Frekvenciaváltó
Nem véletlen VDR-ek azok?
Pass a jelölés 16D-22 nyugalomban 16ohm körüli az ellenállásuk. Sorba voltak kötve és a relé őket zárja rövidre. A pozitív ágban voltak a biztosíték és a greatz között. Visrosszaktam őket, de próbálni csak délután tudom. Most úgy gondolom hogy valami villanyszerelő zárlatos kondinak gondolta és kicsípte...
Ha a segédtápot a greatzról vette akkor működhetett ezek nélkül is, csak nem volt lágyindítás.
Még egy adalék a nyákon THS1 ill THS2 volt a pozíció jelölés.
Oké, akkor az indítókör.
De nem hinném, hogy ezek nélkül működött, ha csak be nem volt égve a relé.
Idehaza ki tudtam próbálni a frekiváltót, beforrasztott ellenállásokkal. Első teszt szerint minden rendben van, működik.
 Újabban ( ipari környezetben is ) sok Delta frekiváltót látok ( Gondolom versenyképes az ára )  Várnám a tapasztalatokat ( aki használja ) Jó , rossz könnyen programozható ment már tönkre ?
VFD-B-ből 8-10-et szereltem fel 7-8 éve, már akkor használtak voltak.
Napi 14 órában mennek pecenként 2-3 leállás-indulással.
VFD-L-est szereltem újat, az már kívülről kevésbé látszik starbpabírónak, de még nem volt egyikkel sem gond.
A programozása a LED kijelző ellenére egyszerű mint a satu, jól megszokott távolkeleti szisztéma.
Persze fejből nem megy, kell a gépkönyv puska.
Az újakat a Chemplex-nél vetük.
 Most fog kelleni egy 3.7 kW os  ( VFD )  A net szerint az Iramkó forgalmazza ( de lehet hogy a Chemplex is )  Egy barátom ajánlott egy direktebb forrást  ( Controll solutions ) beszéltem a főnökkel ( 10% al alá igért az Iramkónak )
Nálam az Iramko elrúgta a pöttyöst, anno csak hitegetett napokig.
Felhívtam a http://chemplex.hu/teco/frekvenciavalto.php" TARGET=_fnew>Chemplex-t, másnap mehettem a cuccért és még egy kis alku is belefért.
Jászberényben van a raktárjuk, vagy negykerük, vagy mitudoménmi.
Arra készülj, hogy full kínai design és fogás.
De a Danfoss-ok is már ilyenek, borzasztó a kivitelük.
Teaway
Jászberény?
Akkor mi az a budapestinek kinéző cím az oldaluk alján?
A cég irodája egy panellakásban.
Teaway
Abban az utcában nincsenek panellakások. Majd bezörgök hozzájuk, hogy mi újság.
Hol nincs panellakás?
http://www.chemplex.hu/kapcsolat.php" TARGET=_fnew>én itt a kapcsolatoknál csak egy jászberényi címet látok.
Egyébként az irodájuk a Epreserdő utcán van/volt, talán  a IX. kerület?
Ja, látom... úgy látszik költöztek.
