Frekvenciaváltó
s73tgf9vg
Akkor ezekben feltehetőleg jópár kw-os AC szervo motorok vannak és nem valamilyen enkóderrel visszacsatolt frekvenciaváltó?
Nem mindegy? Ahol már a forgácsot is szoftveresen távolítják el, ott minden megoldható :))
s73tgf9vg
Ha úgy nézzük a visszacsatolt frekvenciaváltó is szervo valahol, csak más az elektronika alatta.
A főorsókat szervomotor hajtja.
a frekvenciaváltó nem tud főorsót hajtani, csak motort...
A főorsók 15-20 kW-osak, a mellékhajtások 5-10 de még a revolverfejben ami a hajtott szerszámot hajtja az is 4-5 kW-os.
Általában olajhűtésesek.
Sziasztok.
Vettem egy 3 fázisu frekiváltot és egy  1.5 Kw maró motort hozzá.Nagyon jól működik. Ma be is szereltem a cnc gépbe , azt tapasztaltam  , amikor elindítottam a  főorsó forgását a frekiváltóval, a cnc gépen a motorok önálló életre keltek és mozogtak ! Mitől lehet ez , mit csináljak?
Köszönöm.
Használj árnyékolt motorkábelt!
Legalább az inverter,és a motor között.
Rendben , köszönöm , erre gondoltam én is hogy ilyen hiba lehet  de nem voltam biztos benne!
Köszönöm , kellemes ünnepeket!
jv7pu3a5p
Szerintem nézz körbe a földelések tájékán.
Ha meg is oldja az árnyákolt kábel, az csak tüneti kezelés lesz, én attól még nem lennék nyugodt...
Sziasztok.Nem vagyok túl informált frekiváltó terén,mi van olyankor ha egy 750W-os ra egy 1100w-os motort kötünk?Ráköthető csak nem fogja megfelelően megtáplálni a motort?
Köszönöm.
Meg kéne nézni az adott példány könyvét.
Van amelyikben be lehet állítani túlméretes motort...
Alapvetően a frekiváltónak van egy maximum árama amit le tud adni, ha a motor ennél többet vesz fel akkor szerintem letilt.
De miért venne fel nagyobb áramot? Elvileg az áram a leadott teljesítménnyel arányos, azaz 750W-ig nem lehet érdemi eltérés a két motor között. A nagyobb induló áramlökés itt nem jelentkezik, esetleg kis frekin a kisebb ohmos ellenállás miatt lehet nagyobb az áram, de úgy hiszem ez sem túl nagy eltérés, ráadásul a kisfrekis áramnövelés programozható érték.
Jogos, túlgondolkodtam... :)
Tehát akkor 750w teljesitményig terhelhető,tovább nem a leadott áramhatár miatt?
Egyépként egy Lenze  EVF 8202-es ről van szó,véleményetek?
Köszönöm szépen.
