Frekvenciaváltó
6ywv3872f
NAh most bonyolódott a helyzet.
FCS -el most állitottam vissza a gyári paramétereket. A potit 0-ra csavarva kapcsolom be , kiirja hogy ready, feltekerem a potit 1sec után kiirja OHF!!! Na ilyenkor mivan?
Révész Richárd
Az OHF tulterhelést jelent.
Egyfázisú a frekiváltó?Ha igen akkor a motor deltába van kötve?
6ywv3872f
igen egyfázisú. igen valószinű deltában . Ez a frekiváltó ezzel a  motorral tökéletesen működöt eddig...amig visszaállitottam a gyári értékeket.
50 Hz-es 3x380/230 V-os ez a motor egyáltalán?
6ywv3872f
csatolom a motor adatlapját.
http://kepfeltoltes.hu/110222/DSC095191_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Jól látom hogy ez a motor csillagba kötve 185V-os?  Akkor jogos a túlterhelés jelzés hiszen az egyfázisú bemenetű frekiváltó gyári kimenő feszültsége 230V. Állítsd be a motor feszültségét.
6ywv3872f
Igen 185V.
Uns-t beállitottam 200V -ra mert ez a minimum érték. Frs értéket 75Hz -re állitottam.
Most a motor igy már elindul, hibát nem jelez, de nem pörög fel rendesen, csak nagyon alacsony fordulatra.
Ej basszus lehet ezzel kellett volna kezdened hogy van egy nem szabványos motor amivel eddig jó volt csak Te komfortizálni szeretnéd.
Ez úgy a 15. írásodból derült ki :(
nem ajánlottuk volna a gyári értéket főleg úgy hogy Te nem tudod mi volt az eredeti felállás :(
Így vetted komplett összelőve?
Nagy gond nincs csak ugy fél napon át szivatjátok(juk) egymást :((
6ywv3872f
igen jól látod, működött szépen halkan gond nélkül csak szerettem volna a sebességét a gépről szabályozni, most meg szívok vele... én meg persze nem irtam fel a beállított értékeket :)
Légyszi akkor abban kérnék segitséget most mit állitsak rajta hogy megint jó legyen! :)   köszi
Céloztál rá, hogy deltába van kötve a motor. De úgy még kisebb feszültséget igényel. Ha te kötötted át, akkor rakd vissza csillagba.
Ne haragudj de spéci motornál ez nekünk ugyanazt a böngészést igényli mint neked. Menj végig a beállítható dolgokon és értelmezd, állítsd be helyes értékekre. Ezt nem csináljuk meg helyetted. Ha egy két paraméterrel nem boldogulsz akkor kérdezz és válaszolunk.
6ywv3872f
nem kötöttem át semmit, a motor adatlapján ha csillagkapcs van akkor lehet csillagba van kötve és nem deltába, fogalmam nincs. Bár én már lementem Alfába és csillagokat látok :)
6ywv3872f
ok, gondoltam, hogy van aki jobban ért hozzá mint én és csuklóbol megmondja mit kell állítani
Révész Richárd
Hát ez nem volt belekalkulálva a dologba.
6ywv3872f
sikerült egyébként beállítani nagyjából.  Ami lényeges paraméter volt a motor feszultség Uns, a motor frekije Frs, és a max kimenő freki tFr. Egy két dolog nem tudom mire jó, mint pl: type of voltage/freq ratio (Uft); Slip compensation (Slp)
