Frekvenciaváltó
Rejtett kérdésedre a válsz a 1041 és 1046 ban lakozik.
Mind a 100W a Tiéd lesz :)
Sőt csúcsban még 150 is ...
Bármit amihez elég a 100 W.
Én pl. kapunyitókhoz használom.
Tiszteld a W-okat :)))
Tájszólás...
Ha azt írom nincs hozzá tehetséged, vagy antitalentum vagy akkor meg megsértődsz :(
43pbwjg8s
Nem szokok, mert reális lenne az is. :)
Ki miben.
Ha rossz napom van még dícsérhetsz is, Akkor is hülye vagyok és leharapom még a magam lábát is.
Köszi az infót.
Azért 100W az tényleg száz Watt, ahogy azt már megtanulhattuk.
Köszi mégegyszer.
Szerintem 3 fázisnál, mivel az el van egymáshoz 120 fokkal tolódva, ezért, annyi az előnye, hogy a pufferkondenzátort, amiből az energiát veszi, jobban hamarabb fel tudja tölteni, illetve nincs akkora esése, vagy elég kisebb kondi emiatt, ezt gondolom bele is kalkulálják, valószínűleg kicsit jobban vissza esik a pufferben a feszültség, ha egy fázisnál csúcsra járatod, ha meg kapcsoló üzemű fokozat is van az elején, talán jobban fog melegedni, nem fog annyit bírni időben (40 év helyett csak 15 -öt mondjuk), dew ez amatőr körökben nem vészes.
Révész Richárd
Kéne egy kis segítség
Van egy ALTIVAR08-as frekiváltó ami bekapcsolás után 5-10 perc múlva kikapcsol majd újra bekapcsol.
aztán megint ki megint be.de már egyre sűrűbben.
Mi lehet a baja?
rbbhbyvfs
Belső táp kondija kiszáradt? Letilt valami miatt?
Révész Richárd
Kondi cserélve, a helyzet ugyan az.Ha nincs rajta terhelés(motor) akkor is ezt csinálja.
Kontakthiba, rossz forrasztás.
Egyébként adna hibaüzenetet.
Révész Richárd
Erre gondoltam de nem találok semmi hibát.
Forrasszam át az egészet?
Konkrét tanácsot nem tudok adni, utálom az Altivárokat, több rossz van belőle mind a többi márkából összesen.
Mivel nem ír ki hibát ezért nem lehet szervi baja, illetve a kondi probléma csak hidegen jelentkezik, üzemmelegen már működni szoktak.
Révész Richárd
Hát ez van.Akkor marad az átforrasztás.
Köszi a segítséget.
Érdemes legelőször a vastag lábú alkatrészeket átnézni, általában azok válnak el hamarabb.
Bencze András
Belső táp hiba lesz, de nem a tápkondi a rossz, hanem az szivárog ami egy ellenálláson keresztül töltődve indítja a kapcs. üz. IC-t.2-10 mikro 25V körül szokott lenni.
Pilot001
Üdv !
Ki hajt meg freki váltót MACH 3 progival ? Láttam van PWM kimeneti jele a mach nál.Merre  mivel lehet azt rátolni a freki váltóra ?
A frekiváltó analóg bemenetére.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/pwm-10V.jpg" TARGET=_fnew>Ez egy nagyon egyszerű PWM-analóg átalakító.
