Frekvenciaváltó
Ha csak un. 1/4-es hajtás kell (egy irány, fék nélkül) akkor működik de a visszafutó diódát ne felejts el a motorral párhuzamosan kötni!
Keress magánban, de csak ha nem rossz az IGBT híd, és ráér szeptemberben.
6x509vxe
O.K.,akkor elöb kimérem,és jelentkezem...
Elvileg lehetséges, hogy a háromfázisú jelet a PC adná?
Esetleg a Com1-en?
Köszi
Pilot001
Üdv !
Kérdés : freki váltón 3fáz 230 V bemenet van ! ezt mivel elhet használni ? gondolom 1 fáz 230 nem jó. 3 fáz 380 meg sok ???? mit lehet tenni ?
hyn6ys8wt
Jajj,nehogy rákösd a 3x400-at mert elfüstöl!!! Ha 3x230V van ráírva akkor elmegy 1 fázisról is, igaz a névleges teljesítményt tartósan nem fogja produkálni mert az egyenirányító tul fog melegedni. Ez utóbbi csak az én véleményem és nem tapasztalaton alapszik...
Nekem 3x230V 6,7kVA Yaskawám van és én is 1 fázisról járatom, igaz csak egy 1,1kWos motort.
Pilot001
Tehát ,akkor maradunk az 1 fáz 230 nál. Evvel mán csak a kérdés az hogy kötöm rája ... 3 bemenetre egybe kötve 230 vagy egyik 0 másik fázis harmadik üres...vagy mi. 1.5 KW os freki váltó (3 X 230 esetén) most így ha megy akkor mekkora lehet... motor 0.75 KW.
Nyugodj meg az eseted egyáltalán nem béna, a frekiváltód teljesen jól fog működni 1 fázis 230 V-ról is.
A nullát kötöd a frekiváltó R bemenetére a fázist pedig a frekiváltó S bemenetére.
(csak azért írom így nehogy megzavarjon a tény hogy az ilyen típusú frekiváltó bármelyik két fázisbemenetére kötheted az 1 fázis 230 V-ot)
Ez egy jól bevált megoldás, még senkinél sem volt belőle probléma.
Nincs ott semmi baj az egyenirányítóval bírni fogja.
Mivel csak nagyon kis százalékuknak van fázishiányfigyelőjük(amit ki is lehet kapcsolni) ezért a két fázis akár üzemállapot is lehet eredetileg is.
Egyedül a DC sín pufferje van alulméretezve ilyenkor de ez sem vészes, hiszen a kondenzátorok folyamatosan öregszenek, vedd úgy hogy öregebb a frekiváltód egy kicsit :)
43pbwjg8s
Bocsánat hoyg belekérezek, de annyira nagyon nem értek a dologhoz sajnos....
Van itt egy Bicskától akpott 3x220V os betápú 0.1 KW-os kis frekiváltó nálam.
A lentieket olvasva jól értem azt, hogy ezt egy fázisról is meg tudom szólaltatni?
Azt is, hogy ha megteszem, akkor biza még ez a 0.1KW is jócsnán alacsonyabb lesz a másik oldalon?
Mert így esetleg egyszer majd ha nagy leszek, lehet hogy esélyem lesz arra, hogy ismerkedjek ezzel a technikával.
Ne kérdezz vazze hanem olvass!!!
Ha csak az utolsó négyet elolvasod minden kérdésed megoldódik, miért kell minden topicból ovit csinálni. [#gun]
Van egy barátom, 5-ször annyi frekiváltót látott már mint mi itt mindannyian, de nem ért hozzá, nem is érdekli. Elhozza egy Balaton csokiért bekötöm, felprogramozom neki. (már 105 kiló vagyok :))  Szóval nem kell mindent erőltetni ha nincs huzalmunk hozzá...
http://majki.freeweb.hu/elektro/pic/project/fv600/fv600.htm" TARGET=_fnew>Már sokszor ajánlottam ezt az oldalt kezdőknek.
A fenti és egy pár frekiváltó adatlapjának (sok van magyar nyelven is) böngészése után érthetőek az összefüggések. Én is csak ezekből tanultam azt a keveset amit tudok.
43pbwjg8s
"...erőltetni ha nincs huzalmunk hozzá... "
Ejj az a helyesírás... :)
43pbwjg8s
Akkor inkább így, hogy kijöjjön a rejtett kérdés:
Egy fázisról mekkora teljesítményt lehet még lehozni egy 0.1KW-os frekiváltóból?
Az más kérdés, hogy van-e olyasmi amit a megmaradt teljesítménynel érdemes meghajtani?
Nincs cél, csupán ismerkedés.
43pbwjg8s
Köszönöm, levettem anno...
Előbb az az érdekes, hogy egyáltalán tudok-e majd valami olyat találni amivel tudom ellenőrizni az eredményt.
De köszönök mindent.
Majd egyszer ha ráérek.
