Frekvenciaváltó
6ywv3872f
5Kohmos pitit tettem be. a poti bekötést én is megcsináltam pontosan így. parméterek átállítása nélkül semmit nem reagált.
Bekellet lépnem 2-es szintre (L2A) de ehhez lekellett állitani a motort, ami szintén nem volt leirva hogyan, én levettem a HSP-t 0-ra, utánna már belépett.
Átállítottam 2 levelen az AIC és Crl paramétereket, de ehhez L2,L3,L4-et OFF-ra kellett állítanom. Jelenleg a poti Al1-be kötve, HSP 53-ra állitva 0,2-et modosit csak. Állítsak még rPG,rlG,FbS paramétereken is?
Révész Richárd
Első körben állits vissza mindent gyári beállításra.
Ezt a 2-es szinten tudod visszaállítani az FCS paraméternél.Kiválasztod "yes" és minden gyári értékre kerül.
6ywv3872f
ok, és utánna?
Révész Richárd
Révész Richárd
A +24 és LI1 közé köss egy kapcsolót.Ha ezt bekapcsolod akkor elviekben elindul a motor és a potival tudod szabályozni a fordulatszámot.
6ywv3872f
L1,L2,L3,L4 jelenleg is össze van kötve a +24 voltal.
A poti értéke maradhat 5kOhm? nekem 2.2kOhm van rajzolva a fedél belsejére.
HSP - mennyi legyen?
Így van, MINDIG az első lépés a Factory Deafault legyen. Ezek után általában már csak 2-3 paramétert kell átállítani.
motion
Nekem Altivar31 van. http://cnctar.hobbycnc.hu/Motion/Altivar/" TARGET=_fnew>EZT kaptam hozzá CD-n. Hátha segít valamit. Ja, és magyarul van.
Üdv.
Révész Richárd
1-10 kOhmig bármi jó.
Kapcsolón keresztül vannak kötve a bemenetek vagy csak egy darab dróttal?
6ywv3872f
Révész Richárd
Csak a LI1-et kösd be.
6ywv3872f
ok,
HSP mennyire állitsam?
Révész Richárd
6ywv3872f
Működik! Köszönöm szépen !! :)
Célom az hogy Mach3 ból állitsam a sebességet, vagy akár a ki/be kapcsolást. van egy kapcs rajzom a LPT port jelének átalakitásáshoz. A ki/be kapcsolást és hogy gyorsan leálljon a motor hogyan lehet beállitani?
Révész Richárd
Az LI1 és a+24 közé kötsz egy relé záró érintkezőjét amit Mach3-ból kapcsolsz.Ez inditja a frekiváltót.
A gyors megállást a dEC menüben tudod állítani,ez másodpercben van megadva.
1mp-nél ne vedd kisebbre mert lehet hogy hibára megy leállás közben.
