Na jó jó, lehet neked is kopirájtos késed, de csak rezes alkalmazáshoz. Nekem műanyagos kopirájtos késem van és belülről szúrok kifelé vele, ha már úgy is bent vagyok vele....[#crazya][#vigyor3][#vigyor3][#nyes]
Szia deguss
Neharagudj de nem találtam semmi irodalmat a hidro papucsokrol .A lényeg : föleg szerszám gépek alá szokták tenni , rezgés csillapitás és vizszintezés céljábol .4db kör alaku papucs aminek csavarral állithato a magassága .
 [#nemtudom]
 a beton rázató gépem alá szerintem futószallagról való gumi van alá rakva 3 réteg kb 3 cm vastagon és tökéletesen csillapítja a rezgést és a hangot is és a súlyt is bírja
Igen, 390e-ért volt meghirdetve, de nem tudtam 10e-nél többet alkudni. Állítólag sok érdeklődő volt (lett volna a hó miatt)... Lehet igaz is, de jó kereskedői fogás is.
Most hogy már nagyjából leírtam milyen állapotban is van - megírhatjátok, hogy jó vétel volt-e. Bár lehet hogy ez csak akkor derül ki, ha majd használom.
Kulcsár úrnak: Köszönöm az igyekezetét. Arról világosítson fel kérem szépen, hogy ha tényleg csak a 4 rögzítő furat alá rakok ilyen talpat (az esztergának két lába van, egyenként 2 furattal csupán), akkor nem lesz az egy kicsit filigrán? Nem úgy tervezték ezt, hogy a talpak feljes peremük mentén felfeküdjenek a betonra/gumira?
És ha a betonra gumit rakok? A befúrt lefogató csavarok gondolom nem ártanak...
Jézusom
Maradjunk a tegezödésnél .
Mivel hogy más tanácsot most nemtudok adni maradjon a beton gumival .
A gép sulypontja alul van semmi filigrán akciot nem csinál a papucs .
Nem értem miért nem találtam rola semmit .Lehet rosszul keresem ?Megyek keresek tovább.
Rendben, gondoltam udvariasságból.
Én is így látom megvalósíthatónak. (Beton gumival)
Bár a gép súlypontja a gépkönyv szerint a teljes magasság 3/4-énél van, szóval eléggé fent, de ez érthető is, csak az ágy fél tonna, ezért is látom indokoltnak a lefogató csavarokat... Majd alakul...
zczzn9622
A gépkönyvben le van írva a rögzítése 80 cm es betonalao stb de ezt mamár sehol nem használják hejette a gumipapucsnak is nevezett géptalpat alkalmazzák ezt be lehet szerezni 40 50 ezerért(4db.) de használtan 10-15 a beállítással bizz meg egy gépszerelőt mert egy fémipari vizszintmérőnek nevezett jószág kell hozzá ami kimutatja a 0.02mm/m (kettőszázad miliméter egy méteren)vizszintestől való eltérést is ijen pedig elég drága és használtan nem is kapható sehol.Késeket lehet készen is kapni pl itt:http://www.szerszamgepjavitas.hupont.hu az embernek van párezer darab kése originál csomagban gondolom odamész kiválogato ami kell fizetsz és viszed.
zczzn9622
Géptalpról...nézzetek körbe a hazai gépkereskedésekbe szerelőknél stb. mért venéttek meg egy M16 géptalpat 15-20 ezerért mikor enyiért a kisvállalkozótol négyet kaptok igaz használtan de használhatóan, és legalább a magyar vállalkozót támogatjátok a külföldi multi helyett.
Szia
A linken pont egy Magyar cég van ( Magyar szabadalommal ) de inkább a foto volt a lényeg hogy a deguss betudja azonositani mit is keressn .
A kisvállalkozohoz meg a környék ismeretsége kell , mert ezeket a papucsokat illik átnézni vásárlás elött nehogy egy " száraz " karikát vegyen az illetö.Akkor nem támogat senkit csak kidobta az ablakon a pénzét .
[#falbav]
Evodiron
Akitől vettem az esztergámat annak volt valami prizmára való vízmértéke, azt mondta, hogy "ezredes". Ennyire emlékszem, lehet nem is vízmérték volt. [#idiota] (de, az volt ;) )
De ha olyan mint a gépem, akkor sok melő mire működőképes lesz. [#hehe]
Köszi a válaszokat! lenne egy újabb kérdés: Köszörűkorong élsebessége mennyi kell, hogy legyen?
Mekkora korongot szeretnél forgatni? Inkább a fordulatszámot mondom, azzal könnyebben számolsz.
Pl: egy 300-as korongot 1400-as motorral érdemes...
urpwig5xe
Ha erre gondolsz ugyan kapható, de tényleg nem olcsó:
http://www.vatera.hu/eszterga_keretes_szintezo_200_x200_161717912.html
De legalább ilyet is láttunk:)
Tehát durván 22 m/sec?
Azaz, ha szeretnék építeni egy szerszámköszörűt, akkor olyan 20-30 m/sec közé tegyem a forgácsolási sebességet? (már amennyire ezt lehet forgácsolási sebességnek nevezni)
Ti milyen köveket használtok, főleg jelzésre gondolok. Kötőanyag, szemcse, egyebek.
