8uup9xs82
Szerintem ballagj be egy uzletbe, es 10-13k kozott kapsz olyan 350W-os koszorut, ami ki fogja szolglalni az igenyeidet, hacsaknem valami ordenare 20x20 as kest kivannal vele telibekoszorulni.
D
Gépi élezőt szeretnél csinálni, vagy egy úgynevezett bakköszörűt ? Mivel olvastam, hogy az esztergádat üzemelnéd be így arra gondoltam, hogy egy tök mezei kétköves köszörűgépet ráknál össze...
http://www.rozmaring.hu/termekek/tyrolit/koszoruszerszam_ajanlas.pdf" TARGET=_fnew>Kőfajták itt....
zczzn9622
Igazad van ténleg magyar cég.A meg kell nézni megvásárlás elött az meg minden használt termékre vonatkozik.
zczzn9622
Igen erre gondoltam és ez még a használt ára egy gép beállításáért ténleg nem érdemes beruházni.
Ennél bonyolúltabb a dolog. Szeretem a dolgokat túl komplikálni. A kettősköszörűvel, vagy bakköszörűvel annyi a gondom, hogy a késtartók, vagy tárgyasztalok annyira gyatra kivitelüek még egy güde gépen is, hogy egyszerűen nem értem, hogy kaphat CE minősítéset. Egy batár 200-as békebelire pedig nincs keret. Úgyhogy elvetem a sulykot és készítek egy preciziós szerszámköszörűt. Igaz találtam itthon egy n=1440 1/min mindkét oldalán tengelycsonkos 3 fázisu motort, úgyhogy lehet elsőnek egy kettősköszörűt építek. Őszintén szólva nem tudom elképzelni, hogy kézzel hogy az ördögbe lehet élszalagot köszörülni keményfémlapkába. Azonban tudom, hogy lehet mert forgácsoló műhelyben soha nem láttam spéci köszörűt.
(a visszaolvasással egész jól haladok, már 5 oldalt feldolgoztam, jó sok tudás gyűlt itt össze. Kérdés: Kovács Ervin - Az esztergályos könyvet honnan lehet letölteni?)
Köszi válaszokat.
tom
Feltételezem a forgácstörőre gondoltál nem az élszalagra. Forgácstörőt természetesen a koron élével. Amíg nincs meg a rutin a kezedben addig élesre kell köszörülni a lapkát és utána a kő palástjával lehet rá tenni az élre egy finom élszalagot. Később ha sokat köszörülsz akkor ez egy lépésben menni fog. Kőszabályzó gyémántra szükséged lesz.
8uup9xs82
En azert meg mindig csak azt javasolnam, kezdj egy http://bolthely.hu/gshop/id/00026_55119_GUDE_Dupla-koszoru_GDS_150" TARGET=_fnew>ILYENNEL
Az arcodbol egy van, eleg egy felrobbant ko.
D
8uup9xs82
Bocsanat, elmaradt a valasz gomb, Kakuk a lenti bolcselet a tied!
D
8uup9xs82
Sot itt a nagyobbik http://bolthely.hu/gshop/id/00024_55116__GUDE_Dupla-koszoru_GDS_200" TARGET=_fnew>testver potom brutto 12k.
Egy ilyen all/neha forog nalam is itthon.
A vele szallitott ko nem egy orult jo darab, viszont remiszto koszt birok vele csinalni a lakasban:)
Udv: Dud
Ne beszéld le a 300-as kőről, sokkal könnyebb vele a forgácstörőt kiképezni...
Általában nem az arc bánja a kőrobbanást, hanem az ujj. Az ilyen kis köszörűkön a tárgyasztal és a felső gátlólemez nagyon fing anyagból van. Van egy érdekessége a ködurranásnak. Általában a védőburkolat belsejében megy szét. A felső gátlónak olyan bikának kell lennie, hogy a szétnyilt kő ne szakíthassa le belülről. Amikor elakad a kő abban a pillanatban meg is szűnik a forgása és már semmi gubancot nem csinál. A gyenge tárgyasztal szintén egy jó nagy veszélyforrás. Ha a kő a tárgyasztal és a gátló közti szabad részen nyílik szét akkor simán begyűri az ember ujját , mivel képes befelé, a kő irányába megbillenni.
skwby94ub
Kedves Deguss Kolléga!                   Halgass a szívedre,szavazz a beton alapra!
Indokok:
1,Karcsú a gép- igényli a merevítést.
2,Lényegesen olcsóbb, mint a gumipapucs.
3,A beállítás "végleges"- soha nem mozdul el.
4,A szilárd-merev betonalap a berezgést csökkenti.Célszerű nem spórolni a betonnal,és egybefüggő alapot készíteni.A szintezést 0,02-os
vízmértékkel a legjobb végezni, hossz-és keresztirányban egyaránt. A szintezést a legjobb  a gép lábon lévő csavarokkal végezni- ha nincs, akkor ékekkel.Szintezés után a bebetonozott alapcsavarokkal szilárdan le kell rögzíteni a gépet, majd a keletkezett rést(az alap és a gép talpa között) ki kell önteni "cementtejjel".3 nap után használható a gép.
Jó munkát!
Köszönöm a határozott megerősítést, most már nincs kétségem. A gumipapucs biztos modern és jó is, de Rajtad kívül úgy érzem nem sokan gondolták át, hogy ennek az esztergának lábanként csak 2 lefogató furata van, ami ahogy írtad is: "filigránná" teszi. Persze mindezek ellenére köszönöm Nekik is a tanácsokat, majd a következő gépnél alkalmazom. :P
Az egybefüggő betonon meglepődtem így első olvasásra, mivel én 2db, a lábak keresztmetszetével megegyező, legalább 20-25cm mélyre besűllyedő betontalp öntésére gondoltam, de alszom még rá a hét végéig párat, úgyis csak akkor lesz rá időm...
OFF: Csinos szőke nőhöz: 10e-ért mit vállalsz? Óh, annyiért bármit!
Akkor gyerünk betonozni. :))
lehet készbetont is kapni 40 liter kb 500ft ''eistrich beton'' 10e-ért 4 db fúrógépet is vehetsz hozzá nem kell szőkepipi...[#finom][#buck]
skwby94ub
Hát igen, nagyon "Basic" egy gép! Nekem sem tetszik a gyönge tárgyasztal.Jó ha van egy nagyobb, és egy kisebb(200-as) köszörűgép.
Az egybefüggő beton fontos, mert ha egyszer beállítod a lábakkal akkor nem szabad, hogy külön életet éljenek a külön tömbjeid.
A gumin viszont érdemes elgondolkodni.
Mit is mond a nagy könyv ?
Rezgéscsillapító hatása van. Vagyis a gép rezgéseit nem engedi át az épületre. Gondoljunk csak bele mit csinál a rezgés az épülettel ??? Idővel sűlyedni kezd. Megoldás az egész gép alá egy gumi lap, arra mehet az egybefüggő beton tömb, majd arra az állítható fémes lábakon a gép. Ha újonnan készül az egész helység beton alapja akkor meg le kell betonozni az egészet, de a gép méretének megfelelően egy téglalapot ki kell hagyni. Ha megköt a beton akkor a megmaradt gödör alját és oldalát is gumival borítani ,majd mehet bele a beton. Én így csináltam egy mocskosul rezgő régi keretes fűrészgépem alapját az épülő műhelyben. Igaz még azóta sem került a gép a helyére....na de majd egyszer.
