skwby94ub
Én megdupláznám a beton vastagságát, és feltétlenül egybefüggőre csinálnám az EAN esetében. Ne felejtsd ki az alsó 1/3-ánál elhelyezett betonvas rácsot!(10-es betonvas szálak
5 cm távolságban elhelyezve, és rá merőlegesen ugyanígy,majd dróttal a rács csomópontjait megkötözni.) Valamint az alapcsavarokat(min. M16-os, a betonban felhegesztett "kapaszkodó" karmokkal ).
skwby94ub
Evodiron itt vagy?
Mármint a betonból kiálló csavarokra gondolsz ?
Jó nagy szívás rájátszani a gépet.... [#nyes]
skwby94ub
Szuper ez a táblázat! Melyik a zöld szilíciumkarbid, az 1C v. 2C ?
skwby94ub
Hát igen, mindennek ára van!
Na majd átgondoltan nekiállok. Még megoldható a beton köré gumit rakni, mint sem az esztergaláb és a betontalp közé...
(A készen kapható esztrich egy nagy parasztvakítás. Szerencsére van a házban hozzáértő szaki így ezzel nem lesz gond.) Csavarokat nem tervezek beletenni, mert megőrülök mire targonca nélkül ráteszem a gépet kétkarú emelőkkel, inkább speckó anyát betonozok be. Majd fényképezek..
A "C"-sek mind.
Az "A" az elektrokorund.
zczzn9622
Csatlakozom kakuk hozászólásához:
Kovács Ervin - Az esztergályos könyvet honnan lehet letölteni????
Úgy tudom jó a könyv ha valaki tudna segíteni jelezze. köszönöm.
Evodiron
sziasztok!
A könyv elérhetőségét köszönöm. Volt nekem is valaha egy jó régi esztergályos könyvem, még szakközépbe jártam. a címét nemtudom, csak azt, hogy hatalmas szocialista duma ment benne, Pável Bikovról, meg a riskov élszalagról. Nincs meg valakinek?
A köszörün még filózok. Én is güdére gondoltam még tavaly, de az a fránya tárgyasztal. Viszont, ha belebütykölök, akkor megköveznek:)
Ha nekem egy ilyen gépem lenne, első projektnek 4 db géptalp legyártása pont jó gyakorlás lenne.  Ha nagyon kényelmes lennék vennék 1 m 16 os menetes szárat, 8 anyát meg 10 centi 100-120-as átmérőjű anyagot. A talp alá nyugodtan lehet gimit tenni, ha teszik rá is lehet ragasztani, bár az eszterga nem szokott ugrálni, mint a mosógép :)
A betonra nem kell felfeküdni a gép öntvény lábának, már azért sem, mert nincs az a kűműves, aki 0,02 mm/m pontossággal síkba tudna betonozni. A lényeg, hogy az alap stabil legyen, ne süllyedjen meg. Emiatt a gumit én aggályosnak tartom, mert az idővel öregszik, lapul, mégpedig nem egyformán, hanem ahol nagyobb a terhelés ott jobban, így el fog menni a 0,02 mm/m vízszintből az 100%. PEsze ha havonta ellenrzöd, és utánállítod, akkor ez nem gond.
Evodiron
Talán az "Esztergályos szakmai ismeretek"-re gondolsz? az is fent van a tárhelyen valahol.
8uup9xs82
Nem kell nagyot butykolni, van neki negy darab csavaros rogzitesi pontja. Ha mobilnak hagyod, ezeket akkor is tudod meg hasznalni egy sajat targyasztal rogzitesehez.
Aztan egyenes az ut http://www.gadgetbuilder.com/Tinker.html" TARGET=_fnew>idaig.
