skwby94ub
Csak azt, hogyha spórolni akartam egy alkatrészen, és az "olcsóbbikat" vettem meg, mindig megszívtam, és a végén csak meg kellett vennem a drágábbikat is... Így lesz az olcsóból drága...Semmi mást. [#boxer]
Azt a baloldalit szeretném oldalnézetben látni!vagy, hogyan szorít kifelé?
Van még valami betét ami megfordítja a szorítás irányát?
Vagy forgócsúccsal?(azt nem hiszem nem úgy néz ki)
skwby94ub
Na ugye...Javaslom a bal Tr 22 x 5-ös orsót:
KKA C45, esetleg a KTS C45-öt, és hozzá FTN bronz anyát(peremes).Hogy miért az 5-ös emelkedésűt?
... na, ki mondja meg?
skwby94ub
Egyszer volt hasonló gondunk- akkor a ref.pont mikrokapcsolója lazult föl a keresztszánon.
Te nem vagy egy elveszett ember, ezt már régóta tudom ! [#taps]
Ha gyorsan kell valamit megcsinálnom akkor simán tokmányba fogom és megnyomom csúccsal. Ezt sokszor alkalmazom, mert még így is nagyon jól futnak a patronok.
Az eredeti felállás szerint be kell ütni a főorsó kúpba egy hüvelyt ami kilóg a főorsóból valamennyit és azon van egy külső kúp, valamint a hüvely furata megvezeti a patron nyakát. A patron hátulján pedig van egy belső kúp, ez csúszik rá a külső kúpos hüvelyre.
A jobb oldalinál szintén kell ez a hüvely, de csak a nyak megvezetés miatt. A kúpos szorítást pedig a "tányér" legnagyobb átmérőjén oldják meg úgy hogy fel kell tekerni a főorsó menetére szintén egy hüvelyt (jó nagyot) aztán annak meg a belsejében van a kúp...
Azért, hogy 5-letes legyen a megoldás !  :))
skwby94ub
Tudtam hogy tudod![#mf1][#vigyor2]
Hirtelen mást nem tudnék elképzelni, mint azt, hogy a cserekerék áttételezésnél így jön ki a "leggazdaságosabban" a fogaskerekek darabszáma ahhoz, hogy a legtöbb féle emelkedés vágható legyen. Bár férfiasan bevallom, hogy nem tudom, hogy a saját gépemnek mekkora a vezérorsó emelkedése, de mintha az coll rendszerű lenne...
Köszi! mekkora a legnagyobb átmérő amit megfog?
Robika37
A volt céges gépemen a jeladót meghajtó kulung szakadása okozott eleinte ilyen hibát, azt modták bal..asz vagyok . Amikor a váltótársam ledarálta vele a tokmányt akkor szét lett bontva és kiderült ,hogy csak a surlódás hajtotta az enkodert.
Üdv: Robika
Evodiron
Hát ezekre a gatyám is rámenne. [#hehe][#idiota]
Na, azért kérek egy árajánlatot. [#nyes]
(a 12-es bronz anya, a legegyszerűbb volt 5eFt nettó, na akkor ez mennyi lesz?? :DD)
A bal oldalinak a külső átmérője 69, a jobbé 92.
Átmérőben 5mm-esek a lépcsők. Egy készlet 5db-ból áll. Tehát az egyik patron mondjuk 25-30-35....stb, a következő darab pedig 26-31-36....stb. Így mm-enként tudja átfogni a tartományt. De lehet ezt még finomítani is. A hosszirányú lépcsőhosszok pedig 2,2 mm-esek. Minden sarokban átmérőben és hosszban is sarokbeszúrás van. (Eredetileg a köszörűkő kifutás miatt)
http://kephost.com/images/26000_1445.jpg" border=0>
Nagyon jó!!!" Hogyé adod?"
Á, nem eladók ezek, inkább még vennék is hozzá, ha potya áron találnék. Van mindegyikből két készletem is, de van amit már átalakítottam tizedes méretűre vagy 2 lépcsőből 1 hosszabbat csináltam. Nagyon sok optikai dolgot csinálok, ott meg sokszor kell nagyon vékony dolgokat befogni a gépbe. Enélkül nehéz....
skwby94ub
És a behúzó milyen? Csavaros v. gyorsszorító?
