Evodiron
Köszi a felajánlást! [#smile]  14-es az orsó.
Pontosan milyen méretei vannak az orsónak?
279nwbpsa
Átmérő 14mm.Menethossz 200mm.
Ezután jön egy atm.14-es,64mm hosszú rész.
Aztán a ker. előtolás fogaskereke 22mm hossz és még 95 mm egyenes rész ékhoronnyal.
Ja,ez nem trapéz,hanem lapos menet!
279nwbpsa
Ja,igen.Az emelkedés kb.3mm
Ezt elfelejtettem.
Evodiron
Jó dolog ez a laposmenet? Csak annyit tudok róla, amit a wikipédián olvastam most. :)
Mail megy...
Evodiron
Méregettem kicsit mérőórával. A főorsó kúpjának eltérése 0,02mm-en belül van. :)
(induló ponttól +-0,01-en belül)
Kúpgörgős csapágyas, legalábbis hátul az van, nagyon remélem, hogy előre is azt raktak. [#vigyor]
A tokmány palástján már 0,1mm eltérés volt (kicsit rozsdás is), a befogott fúrószárnál pedig 0,2mm. Az egyik pofa talán kicsit kisebb lehet, mert ott volt a maximum, a másik kettőnél meg a mélyponttól picit nagyobb érték.
Ja, és a hátsó rögzítő anya le volt szedve mindeközben, és kézzel forgattam az ékszíjtárcsákat.
Tettem fel képeket is:
http://cnctar.hobbycnc.hu/index.php?dir=Evodiron%2FF%F5tengely%2F
Evodiron
Csinálok képet róla, addig:
kb 35mm átmérőjű henger 20mm magas, ebben van a menet. 20 mm felett még van egy kb 15mmes átmérőjű 10mm magasságú kisebb henger, amiben egy M6-s menet van. Az M6-s csavarhoz a késtartó mellett férek hozzá.
Ezen lehet-e állítani, próbáljak rajta fordítani?
Köszi
Szabi
Evodiron
Hali
Nem ilyen az anyád, mint az enyém?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Evodiron/Sz%E1nszerkezet/P1020968.JPG
Kísértetiesen hasonlók. [#vigyor]
De, hasonló [#buck]
Nem volt időm szétszedni a keresztszánt. A késszán is lóg, 0,5 mm-t, erről készítettem képet. Van ott egy stift? a rézanya mellet, azt hogyan lehet kiszedni? (más hozzáférés nincs) Az anya átmérője 17,5 mm, a menetet most nem mértem meg [#falbav], korábban néztem, 14mm-re emlékezek, menetemelkedés az 3mm.
http://img522.imageshack.us/img522/6654/kep00019.jpg" border=0>
http://img46.imageshack.us/img46/5026/kep00021.jpg" border=0>
http://img522.imageshack.us/img522/9527/kep00023.jpg" border=0>
http://img192.imageshack.us/img192/2087/kep00024n.jpg" border=0>
(bocsi a képek telefonnal készültek, és ülve - kerekesszékből [#vigyor0] -)
És még annyit, hogy nem vagyok szakmabeli, szeretek barkácsolni [#vigyor0] ezért is vettem esztergát is.
Szabi
Evodiron
Hali
Nekem a késszánnál a vörösréz anya úgy van rögzítve, hogy a szán alján lévő furatba bele van nyomva a téglatest anya alján lévő hengeres rész. Azt onnan csak kiütni lehet, szerintem, az enyémnél legalábbis. (14-es normál menet)
Neked az a késszán anyája, ami a képen van? Arra nincs ötletem akkor.
Szia
Ha az anyát megakarod menteni a stiftbe menetet vágsz és ugynevezett huzo csappal ki kocogtatod .Ha az anya nem kell ( ez avaloszinü ) akkor ki furod , csak vigyázz vele mert a bronz elhuzza a csigafurót .Elöbb egy kisátméröjüvel utánna egy a stiftel kb megegyezövel furod .
A vissza szerelésnél figyelj rá hogy a stiftben legyen menet akkor késöbb nem kell barbárkodni a kiszedésével .
Húzott köracélt úgy viszi, mint kés a vajat, A38-as anyag után elégé meglepödtem [#worship].
Szia Szasza5!
Ha szerencséd van akkor az egy csavar levágva, mivel nem lehet megfogni csak úgy tudod kicsavarni ha hozzácsípsz CO-val űgyesen egy  lemezdarabot vagy ami van és azzal ki tudod tekerni!
Igen az ami a képen van.
ukcge40u
Ebbe mindbe kerekesből vágtál neki? [#kerdes][#confused]
