Aki tanítja az meg pedagógus.
Olvasd el még egyszer!
Le szoktam venni a 250-es 3 pofást, és 4 pofást rakok fel pl-ul a 110-es előgyártmányokhoz, mivel a hengerlés hibája szimetrikus, ezt a citrom' metszetet négypofásba lehet központba fogni.
7cim5mm0
Aki tanította az esztergályos volt, nem iskolában tanultam, hanem a gép mellett.
"nehéz úgy befogni hogy tisztára adja a névleges átmérőt" Ez igaz, abban az esetben ha nincs elég ráhagyás. :)
Az alakhiba szimmetrikus, (jó esetben) csak a reve/ragya/rozsda nem az...
Meg lehet fogni négypofásban ezeket is, csak ezzel pont azt a tokmányt kínzod, ami ha jó állapotban van (1-2 századon belül tudsz bele visszafogni), akkor a pontos munkákra, a már előzetesen megmunkált darabokhoz való.
Tokmány témához kapcsolódva kérdezem: Mi lehet az oka annak hogy egy mávag forkardt tokmánynál egy anyagot befogva az egyik ( a menetes ) pofa 0.2mm-el beljebb van? Amikor megpucoltam akkor sehol nem látszott benne kopás, nyúlás stb A hétvégén szétszedve alaposan körbeméregetem majd de addig is megkérdezem hátha valaki már javított ilyen hibát.
Akkor minden OK![#eljen]
Itt egy példa az amcsik által kedvelt 4 pofás síktárcsa (tokmány) felesleges használatára. Az első részben megnézhetjük amint tehetséges barátunk kiórázza az anyagot, ami amúgy is ferdére lett fűrészelve.... majd a második részben megnézhetjük amint a pontosan kiórázott anyagot oldalazás után átmérőben is leesztergálja úgy 6-8mm-t. Valószínűleg ő is a jutubon látta, majd ezáltal továbbterjeszti az igét....
Ez pedig az a Keith Fenner akit a fél világ megbámul, ahogy megecseteli egy kis olajjal az anyagot!
Nagyon jó a plazmavágója, semmi füst! szerintem nem akarta lecserélni a különpofás tokmányát, ezért pöcsölt vele ennyit! viszont így jó sokat tudott rajta vetyengeni, hogy s mint,... a videón![#vigyor3]
A plazmavágóját én is kifigyeltem, és milyen egyenesen vág... de az esztergálás nem igazán megy neki.
svager
Esetleg elmondhatnád,hogyan lehet egy három pofás tokmányba újra visszafogni pontosan,ha egyszer kivettük.
A független 4 pofás tokmánynál értem.
Rosszalkodnak :)
De ugye nem vesztek össze ? :)
De amit én hallottam : Összejelölni az anyagot a pofákkal , esztergált puhapofa , esetleg újszerű jó tokmány ?
Végszükségben papír vagy trombita lemez :)
De a legegyszerűbb , ha ki sem veszed :)
Ha szép az anyag és nem elgyötört a tokmány, és mindig a nullás diót húzod meg, a szorítás határán egy kicsit megmozgatod (forgatod) az anyagot akkor puha pofával századra azonos a befogás, de normál pofákkal is 2..3 századra fut a darab.
svager
Ki kell venni ha meg akarod fordítani.[#wave]
Természetesen a jelölés ebben az esetben semmit nem ér..
Jól mondod![#eljen]ez minden esetben sokat segít, főleg ha ütközik is a befogott anyag!Sokszor használom én is az összejelölést, ma pl, egy M30-as belsőmenetet kellett vágnom egy vállas anyába, nem volt csak egy menetes száram 1méteres, a vége felé két fogás közt kifogtam az anyát, és rápróbáltam,nem ment rá még éppen, visszafogtam a jelöléshez és adtam neki még 0.1-det, gyönyörűen beletalált a 3.5 menetbe,még azért vagy 3szor ki kellett venni mire passzosan kezdett rámenni!
svager
Végignéztem a két videót,nem a tokmánnyal van a hiba.
Kíváncsi vagyok,másnak nem tűnt fel?
Én még egy videóját sem tudtam végignézni, mert csak beszél állandóan!és nem értem mit tököl annyit egy feladaton, ami előtt 10 percet is tud beszélni[#nemtudom]
A múltkor láttam a feleségével a műhelybe, mindent értek[#ravasz1]
happisusu
Én azt nem értem, a kéziszán miért áll szögben? úgymaradt az előző kúp esztergálás után? Vagy igy spirituálisabb akárcsak az olajfüst??[#rolleyes]
