iv43r83d
Szia Tamás!Ezt is megnézheted!
https://www.youtube.com" TARGET=_fnew>CNC4XR7
h5s6zsy7m
Sziasztok !
ziszteletel , lenne egy kérdésem .  az EAN 1000 eszterga kivehető ágya vagy nem , egyik fényképen azt látom ,igen , és mondták is .DE amit én néztem azon semmi nem látszik . hogy kilehetne venni . A tulaj szerin kivehető, de még sosem nyúlt hozzá ilyen szempontból. A tokmány alatti részen az ágy közepén van kettő csavar 19-21 ? nem tudom . állítólag azt kilazítva kivehető. Az ágyon oldalt semmi nem látszik , hogy elválna az alsó részétől.. Ha amióta elkészült nem nyúltak ehhez a részéhez .. lehet , hogy a festék elfedi azt amelyik már ki volt véve ?? Kérem válaszoljon valaki ,  Vagy készült -e olyan EAN 1000 ami nem kivehető ágyas ? Nagyon köszönöm a válasz előre is üdv : oreg
h5s6zsy7m
Erröl a gépről lenne szó.
Köszönettel: oreg
https://scontent.fbud1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/13895572_659151924248920_5889479493862899946_n.jpg?oh=8e14a279e8b77191f610707aecdfd74b&oe=581FBB39" border=0>
Mivel a képet nem látni...
A régi EAN 170-esből kivehető a híd. (gépkönyv szerint)
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/EAN%201000-1/Ean%201000_170%20k%E9p.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/EAN%201000-1/%C1gy%20ean170.jpg" border=0>
Az újabb EAN 340-esből nem kivehető a híd. (mert nincs benne.. )
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/EAN%201000-1/Ean%201000_340%20k%E9p.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/EAN%201000-1/%C1gy%20ean340.jpg" border=0>
A helyedben nem venném ki a hidat, ha nagyon nem muszáj.
Én már vettem ki, de még soha nem sikerült úgy visszatenni, hogy olyan legyen mint eredetileg volt..
h5s6zsy7m
ej , de gyors volt  nagyon köszönöm ,, De egyet sem láttam még külön elektromos szekrénnyel .. Csak ez a külömbség vagy egyéb is .. Miért tettték ki a kapcsolószekrényt :??? :)
h5s6zsy7m
Oké  megfogadom a tanácsot nem bántom , lehet , hogy nem is kell sosem 340 mm - nél több hely :)
h5s6zsy7m
köszi  mindenkinek a segítséget
Most már látni a képet.. :)
A te gépeden a kapcsoló szekrény nem eredeti..
Utólag van ráépítve, valamelyik előző tulajdonos által.
h5s6zsy7m
köszönöm , hostya  remélem ez nem okoz semmi gondot ki lett próbálva elvileg minden ok :)
 Hamarosan kezdem a " rendberakást" aztán meglátjuk ...
Vagy próbáljam meg az eredeti állapotot visszaállítani ?? Túl sok meló :((  Ha így ok  így marad.
h5s6zsy7m
Fiúk , én kezdő vagyok minden jó ötletnek ami kötséghatékony :) örülök. Egyelőre ez lesz a gép
Ez van.........
visszaolvasgatom a dolgokat ,,Nem semmi :)
h5s6zsy7m
Ja .. a képen  vagy a gépen mosolyogtál :)
Ez a kép az előző tulajnál készült . Majd mutatok nálam is . az szebb . Most betonozom az alapot a héten 100 x 50 x 20 cm vasalt alap . Tegyek tőcsavart vagy csavarnak dübelt ?
Na,, egy eszterga születése :) Lehet hogy  sok bába kell .. Akkor segítsetek kérlek
Üdvözlettel , és köszönettel : oreg
Én viszont high - Endben , hi.Fi-ben  tudok segíteni  esetleg akit érdekel , nagyon szívesen , de nem vihetem el a fórumot  más irányba :)
h5s6zsy7m
Sziasztok! Lenne még egy kérdésem , sajnos lesz még nagyon sok szerintem , de most  ez : Az EAN 170 főorsójára menettel megy fel a tokmánytárcsa , van-e letekeredés elleni biztosítás valamilyen formában , vagy nincsen ? Köszönöm
h5s6zsy7m
100 x 50 x 20 cm vasalt alap Lábanként:)
Ezzel annyi baj van, ha a beton külön mozdulni fog, akkor oda a beállítás. (habár a fotót elnézve a pontosság talán már rég odaveszett:)) Ezért érdemes egyben betonozni az eszterga alatt.
Ezeken eredetileg valószínűleg nem volt biztosítás .
De egy külön felhasított szorítógyűrűvel megoldható .
De nagyobb terhelések után , így is elég lesz levenni .
Nyomd meg a válasz gombot , ha célzottan válaszolsz valakinek .
