n9ugdfyrv
No csere, csak kp ... :)
Egyébként milyen tokmánytól szabadulnál?
Egy jó állapotú 125-ös külső-belső pofákkal akár érdekelne is, ha óccó :)
J-Steel
Tisztelt Urak!
Hogy nevezik azt az eljárást, amikor egy henger alakú munkadarab gyárilag akkora mint amekkora a rajzon szerepel, de az anyaghibák és egyenetlenségek miatt, esztergával mégis megmunkálják a külső felületet, hogy biztosan "kerek" legyen?
Nem tudok pontos kifejezést, lesimítást, vagy tisztázást mondanék.
n9ugdfyrv
Szabadulni nem szabadulnék, csak cserealapnak van 1-2 db; de eladni nem akarok... :)
ez a selejt (ha már méretben a rajz szerinti, de anyaghibás és egyenetlen az a rossz a további megmunkálás pedig selejtet eredményez.)[#wilting]
J-Steel
A tűrésen belül van, tehát nem selejt. Itt arról van szó, hogy a szállítás során benyomódhatott, vagy ahogy egymásra pakolták kicsit belapult.
Az a rossz mondom!
J-Steel
Én pedig most mondom, hogy nem az.
Ez olyan mint a Jani aki benyomott, de nem! Csak készül az olimpiára!
http://napitroll.hu/image.axd?picture=2013/11/jani_watermarked_25205320066.jpg" border=0>
J-Steel
Ennek abszolut semmi köze nincs a témához.
Ez az a vita aminek semmi értelme, de Sufninak igaza van. Ha valami belapult a rajz szerinti méretről, az hogy lehet tűrésen belül? Ha tűrésezett egy méret az ált. nem 1-2mm szokott lenni, ha meg annyi még belefér a dologba akkor... már nem is rajz szerinti méret.
Én ugyan nem igen értek hozzá, de van egy olyan fogalom, hogy "általános tűrés".
A rajzon ha nem szerepel egyéb tűrés akkor ezt kell/lehet? alkalmazni.
(a kérdező sem említette hogy tűréses a rajz)
Az adott esetben lehet még belefér egy fogás.
De majd jön Sasi mester és jól elmondja.
n9ugdfyrv
Így igaz; ha van tűrés megadva, és abba belefér még egy simító fogás, akkor ennyi... jó esetben el is tünteti amit nem akarnak rajta látni... jó lenne tudni, miről szól a dolog (gyanítom nem űrsikló alkatrész beszállító... :) ), mert pl. ha egy bronz csapágyházat készít az ember, aminek a külső átmérője a méretre esztergálást (d legyen méretigény szerint 60 mm +/-0,1mm, és ez pl. 60,02 mm) követően minimálisan sérül a további munkafolyamatokban (karcolódik, dörzsölődik) és azon veszünk emiatt még egy simító fogást, hogy szép legyen (és d 59,90 mm feletti marad ), az is belefér a lentiekbe...
Általános tűrésről még nem hallottam, de nekünk  úgy tanították, hogy ha nincs tűrés akkor +-0,2 és ne szóljon senki egy szót sem.
Rá lehet írni akár +-2mm tűrésmezőt is egy alkatrészre, de minek...
