Nem töri el ? Annak több oka is lehet. Néhány alapanyagnál nehéz megtörni. De a leggyakoribb ok, hogy nincs arányban a fogásmélység és az előtolás. Ha növeled az előtolást akkor megtöri. Ha a növeléskor beragad a forgácstörőbe és rángatni kezdi a szerszámot akkor szélesítsd a forgácstörőt vagy csökkentsd a fogásmélységet.
hyn6ys8wt
Csak két féle előtolást tudok állitani 0,1 és 0,2mm/ford. 24mm átmérőjű 8.8-as acélcsavart faragtam most éppen, 0,1mm-es előtolással. Próbáltam 0,1mm-2mm fogásmélységgel de szinte ugyanugy kunkorodik a forgács:-( Zavaró mert a hosszu forgács beleakad a tokmányba és állandóan meg kell állnom, hogy eltávolitsam...
hyn6ys8wt
Majd este készitek makrót a késeimről, hátha mégis azzal van a baj.
hyn6ys8wt
Az előbb nem irtam oda a főorsó fordulatot. 600-800/min között próbáltam.
Na az pont az az anyag amin nehéz a forgácsot megtörni. Ne csináld előtolással a nagyolást, hanem kézzel és akár 1-2 másodpercenként állj meg egy pillanatra az előtolással.... Ha kézzel tolod akkor jobban látod, hogy miként viselkedik a forgács a különböző előtolásoknál. Van hogy 3-4 tizedes előtolásnál működik jól a dolog, igaz ekkor már jócskán vissza kell venni a fogásmélységet.  Amíg a menet nem jön le addig jobb ha a 45 fokos (hajlított nagyoló)kést rakod be...
Csináltam egy furatkést, a szára C45-ös 25x25-ös négyzetacél.A kést hozzá 6mm átméröjű tömörkeményfém marószárból köszörültem gyémánt tárcsán. A marószárat 12-es négyzetacélból készített célszerszámba fogtam be a könnyebb köszörülés érdekében.
 http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2009%2002%2028/dscf1345.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2009%2002%2028/dscf1348.jpg" border=0>
A kés szárát 17-esre esztergáltam, de ha szükséges kissebb furatnál levehetek belőle.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2009%2002%2028/dscf1359.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2009%2002%2028/dscf1361.jpg" border=0>
Kipróbáltam C45-ös anyagban 1mm-es fogással.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2009%2002%2028/dscf1356.jpg" border=0>
látom vért izzadtál!:)))[#circling]
43pbwjg8s
köszönöm a tippet!
A követlező tengelynél alkalmazni fogom.
Most megoldottam a dolgot. 45 fokos forrasztott lapkás kés, rövid fogásokra osztottam a hosszt. Csúcs között, 1400 fordulat, 0.15-0.2 fogásmélység.
Ahogy lentebb említettem, nem megy a gépi előtolásom még, így kézzel huztam le és tojtam a felület minőségére addig amig nem maradt már csak néhány tized.
A végén az utolsó pár tizedet folyamatosban lehúztam a teljes hosszról és kész.
Még szerencse hogy van éppen itthon infúziós szerelékem. Kikeverek egy kis adag brigis vizet és meglátom mi lesz. De ez csak a jövő héten.
A mostanin csak egyetlen gép tengelyt tudtam komplettre tenni.
Szóval: köszönöm!
Próbálj meg olyan lapkát venni, ami forgácstörős,éles az viszi az acélt mint a vajat, adjál neki nagy fordulatot, ha a géped nem rezonál be.
Hú, de jól viszi, nagyon jó a forgácstörője, szinte kihajítja a forgácsot. Te csináltad?Van képed a késről?
