43pbwjg8s
Na nekem pedig tegnap befeszült az előtooló orsóm a kisesztergában....
Bonthatom szét az egészet.
Bár lehet hogy kicsit halasztom és addig kézzel fogok tekerni.
Mindenesetre azért leírom, hátha van valami ötletetek:
Ha az előtolás irányváltóját (hátul) középeső állásba teszem (igy nincs kapcsolat ugye a motor és az előtoló orsó között) nincs semmi gond. Ha van kapcsolat akkor a főorsót az áttételen keresztül annyira visszafogja, hogy 50-70 /min fordulattal erőlködik.
Valami tanács, hogy hogyan lezdjek hozzá? Vagy csak szépen essek neki és lépésről lépésre bontsan ki az orsót?
hyn6ys8wt
Ez elég érdekes! Akkor is szorul ha hátul bekapcsolod az előtolást valamelyik irányba, de a vezérorsóról lekapcsolod a lakatanyát?
Ha igy szépen megy akkor lehet hogy a hosszánod van szorosra állitva???
HJózsi
Köszönön mindenkinek, már íri sem nagyon volt kedvem mostanában a szélhámos szállítóval való viaskodás közepette ... (M-H-S) nagyívben elkerülni!!! Bárki mástól csak tőle ne!!! VP-nek is lesz kommentje hamarosan (gondolom)...
HBM 280 VF a masina, az előbb infúzióztam be olajzópumpával... most már ő is mozgéKONYA(K)bb...
[#vigyor2]
Igen, keresztelőtolása is van, tehát ha a hossz már elfogyott van még menekülési irány... ;)
És mindezt egy karral ... és ott van még a lakatanyás lehetőség is, nyilván a menetvágáshoz ...
A HBM egy olyan gépszállító mint az OPTIMUM, csak holland és kék/fehér festéket kapni náluk ...
Mindjárt töltök fel még képeket a gépről és a cibálásról. Van köztük kép a mérési adatlapjáról is. Tulajdonképpen már pénteken megérkezett, csak a sofőr hazament Kecskemétre hétvégére a teli autóval... Ma meg 7:50-kor telefonált a ház előtt...
HJózsi
Bernardóék csak fehér festéket használnak az esztergához ... :D  egyébként a Profi 700 QV modellel azonos.
1 kW DC motor, 230V-os táp, fordulat két lépcsőben, 50-900, 100-1800 RPM ... mondjuk magasabb fordulatszámmal hirdetik, de valszeg elég lesz...
125-ös tokmány van rajta, a fényképen kisebbnek tűnik a masina ( pedig nagyobb :DD )
43pbwjg8s
Sajnos akkor is szorul, ha az előtoló közkereket beteszem valamelyik irányba és a lakatanya nincs bekapcsolva.
Tehát nem vonja a szánt és akkor szorul.
Az orsó forgása van valami által akadályozva.
De folyamatosan, nem pedig szakaszosan, ugrálva, tehát nem olyan mint amikor mondjuk egy csapágy sérült, vagy besült.
A fogaskereket leszedtem a vonóorsóról és próbálkoztam. Semmilyen módon nem tudtam megforgatni az orsót. Mintha be lenne feszülve.
Lecsavaroztam a hátsó csapágyazás házát az esztrega ágyáról, akkor sem szűnt meg a dolog.
A kézi előtolás megy, tehát a mozgó szánszerkezet nincs kapcsolatban az orsóval mert annak a mozgását nem akadályozza.
Valószínüleg akkor valami elöl van az első csapágyazás környékén, esetleg valami bejutott volna az orsó rugószerű borítása alá és azt ette volna be valahova?
7vpav5d32
Gratulálok az uj játékodhoz. Ehhez nem kaptál jamot? :-)
Már aggodtam, hogy elvesztél.
HJózsi
Köszi, :) , bedolgozó masina lesz kezdetben, nehogymár kifogjon rajtam egy golyósorsó tengelyvég ... Az orsó áteresztése 26mm, egyenlőre nem tervezek ennél nagyobb orsókat használni...
Az asztal hozzá még készülőben, zártszelvényből... fiók is lesz rajta ( ! :D )
A masina forgács gyűjtő tepsijével már könnyű lesz bejelölni a furatok helyét ...
hyn6ys8wt
Ezt jól benéztem:-) Tényleg kisebbnek látszik a képen amit beraktál. Ez egy komoly gép, nem a 2-300 ezres kategoria.
http://kepfeltoltes.hu/090223/787457413111_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://m-h-s.homepage.t-online.de/shop/show_product.php?products_id=445&SESS=5ef2c9aa9eabf1f479f33aabcdb0ca05" TARGET=_fnew>Ha jól látom több mint 2000EUR...
hyn6ys8wt
"kisebbnek látszik"
Lehet hogy a konyakos üveg csak 2dl-es? :-)
Az tévesztett meg...:-)
2vkx6unz
Gratulálok!
Ha gyakorolni akarsz pont van egy 16-os orsóm aminek a két végét meg kellene munkálni ;)
HJózsi
Nagyobb látószögben volt a zoom ... így  közelhatás ... perspektívanövekedés... csak kicsit távolabb, mégis sokkal kisebbnek látszik ... teleobjektívvel pont az ellenkezője ...
Amikor rendeltem (nov.28.) 300 Euróval lejjebb volt az ára, - bevezető ár ... utolsó pillanatban rendeltem be, a következő héten jötta frankó ár ... Persze cégnél lejön az Áfa, így szállítással együtt 405e HUF volt az utalás...
HJózsi
Itt kapott Geller-t a cucc :
MOZDULJ!
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/HBM280VF/HBM280VF_24.JPG" border=0>
És lámcsak, MÜKÖDIK :
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/HBM280VF/HBM280VF_30.JPG" border=0>
Lehet, hogy itt is csal a kép, a lejtő dőlésszöge 28fok. Körülöttünk 0 fok volt... [#vigyor3]
HJózsi
Lehet róla szó kisvártatva ... :)
Tök jó képek !
Olyan mint mikor temetésen állnak az emberek és az orrukat lógatják.
És valóban ! Megy a föld alá az "elhunyt".
[#nyes][#vigyor3][#vigyor2]
HJózsi
Aztán kibontottuk, a gép rendben ...
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/HBM280VF/HBM280VF_36.JPG" border=0>
További képek http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/HBM280VF/" TARGET=_fnew>ITT.
