ecp4rs0md
Üdv! Nekem E2NMH típusú gépem van abban 380 mm átmérő fordul el a kivehető ágynál ami 120mm széles a síktárcsa előtt, amúgy az ágy felett 290mm átmérő.Ennyiben tudtam segíteni meg kellene nézni az E3N gépkönyvét ha abból is van kivehető ágyas akkor olyanra vadássz de azokat nem ismerem.
0ix4d9bfz
http://e3n-eszterga.gportal.hu/gindex.php?pg=24299554
Próbáld meg itt. Nézz szét aztán hívd telefonon velem nagyon korrekt volt.
Koszonom mindkettotoknek.
Nem tudtam, hogy az E2N-bol volt kiveheto gepagyas. Igy valoban lehet inkabb arra kellene vadasznom. Talaltam http://veteran.forum.hu/letoltesek-kivansaglista-83/e1n-gepkonyvet-honnan-lehet-letolteni-629/index3.html" TARGET=_fnew>jelmagyarazatot. E3N-nel a H tipusra irnak olyat, hogy http://www.kapitanyvallalkozas.hu/kepek/e3n.pdf" TARGET=_fnew>"A melyitesben elfordulo atmero." Gondolom ez lesz az.
Van egyebkent hatranya a kiveheto gepagynak? Meg nem volt vele dolgom. Illetve mi a lenyeges kulonbseg a masodik es a harmadik generacio kozott?
ecp4rs0md
Igen a H jelöli a kivehető ágyast az M pedig emelt, tehát az eredetinél 20mm-el nagyobb átmérő fordul el az ágy felett. Én még nem találtam hátrányát bár lehet valaki tud nem szakmám az esztergálás édesapámtól tanultam amit tudok neki egy E400 kivehető ágyas van számtalanszor vette ki és rakta vissza gond nélkül.  A második és harmadik generációról nem tudok sokat talán amit észre vettem,hogy nekem a lakatanya kapcsoló mellett van egy kar amivel a hossz előtolás és kereszt előtolás között , ill. a vezérorsó között lehet választani azt az újabbakon nem látom valahogy másként oldották meg.
re8jzm80a
Pont van egy ilyen eladó gépem.E2N kivehető ágyas.Ha érdekel keress meg.
kuv5p7226
Elkészült a gép?
re8jzm80a
Még nem.Folyamatban van!
Koszonom, sajnos szamlaval egyutt kell.
re8jzm80a
Nem gond a számla!
ecp4rs0md
Meg szabad kérdezni mennyi árus a gép?
Szia! Érdekelne az E2N gép. milyen ára van?
Be teszem ide is, mert érdekes... :)
Hasítókúp készítés https://www.youtube.com/watch?v=yuybYrHpZGQ" TARGET=_fnew>orosz módra...
Ez az előtolás egyszerre két irányban, nagyon jó!
Van ilyen gépe a ruszkiknak!?
Nem kell cnc a kúphoz! sem vonalzó!
A menetvágás már úgylátom kézi előtolással megy, kereszt irányban, nagyon szakemberes![#eljen]
Nem kézi előtolással megy,hanem automatikussal.
Akkor johetne par kep es ar. Koszonom.
