VighLajos
Írtam menetfúró-ügyben.
Találó, a nick neved!:)))
Az esztergagépen figyelmesnek kell lenni! mert a balesetek gyorsan történnek,egy fél főorsófordulat, sok mindent eldönt, ha ütközés van!visz mindent! amit le tud szakítani!
Pedig csak kézzel forgattad...!
Nemrég volt téma a menetóra. Itt egy oldal ahol szó van a működésről, a konkrét méretekről és a készítésről.
 http://members.iinet.net.au/~rljones/html/thread_dial_indicator.html" TARGET=_fnew>Menetóra1 , http://members.iinet.net.au/~rljones/html/thread_dial_indicator_construc.html" TARGET=_fnew>Menetóra2
Szerintem kevered az 1/8 coll-lal
Ezt nem igazán értem mire gondolsz. Mit keverek az 1/8 collal?
Nekem olyan menet kellene ami 16 menet/coll az átmérő pedig 15,65 ami az 5/8 collhoz van a legközelebb. Na ilyen adatokat semelyik katalógusban nem találtam.
Ahogy Áts László is írta ez majdnem 1.5 mm-es emelkedésnek felel meg. Bele is tudtam tekerni a metrikus fúrót vagy 5-6 fordulatot. Ez tévesztet meg engem is. Ott megszorult ugyan de annak tudtam be, hogy a KGST piacon nagy nehezen megtalált fúró elég rozsdás volt. Gondoltam erre az egy menetfúrásra megfelel ez is, na meg nem is volt más.
Valószínű nem véletlen ez az idióta méret. Meg akarják vetetni a gyári eredetit.
fektiforg
A nagyvilágban szabványos fúrótokmány menetek, pl:
3/8" -24
1/2" -20
5/8" -16
Vetesi75
Lehet, hogy 5/8"-16UN menet. Nálam van ilyen menettel fúrótokmány használatban, menetes morse-kúpos tüskével együtt.
Ez lehet a jó megoldás. Az a baj ,hogy kis hazánkban nem igen hever ilyen menetfúró minden árokparton. Az ebayen is csak egyet találtam 5000 forintért.
Az a cserekerekem nincs meg ami ehhez a menethez kellene. Majd fölveszem a kapcsolatot Antal Gáborral hátha tud segíteni. Újra elkészítem majd a menetfúrásig, csak az ujjam jöjjön egy kicsit rendbe.
 szia ! Ezt vártam ....  Szombaton biztosan leszek Telefonálj!
Szia! először is megzavart a G betű a 16 után, mivel ez a csőmenet jelölése más.
Coll méreteknél,(nem csőmenetnél) én úgy tudom, a menetszámot a collszám után kötőjellel írják, vagy odaírják,  G (csőmenet) az egyértelmű menetszámú, tehát felesleges lenne kiírni, hogy 19 ( a 3/8 collnál)
Másodszor, az Áts  László fórumtárs 10x1,5 menetről beszélt, mint kiderült 16,65 a mért átmérő, csak írásodból az nem világos, hogy ez a mért méret külső, vagy furatméret?
Ha mért furatméret, akkor hozzá a legközelebb álló méretek a következők:
18x1,5(mf:16,50)   UNC 3/4-10 (mf:16,50)  BSF 3/4-12  (mf:16,50) Amit te írtál UNF 3/4-16 (magfurata: 17,50) Valami itt nem jóóóó!
Ja, ha külső méret, akkor
16,66 a külső átmérő
menetemelkedés 1,34mm (1collban 19),
15,25 a furatméret és ez a G 3/8-19 a csőmenet 3/8 coll
külső   emelked   magfur   menet
15,20    1,41     14,00    Pg 9-18
15,88    2,31     13,80    UNC 5/8-11
15,88    1,41     14,50    UNF 5/8-18
15,88    2,31     13,50    W 5/8-11
15,88    1,81     14,00    BSF 5/8-14
robroy007
egy kicsit más felhasználása az esztergáknak!
http://www.instructables.com/id/DIY-Lathe-Roasted-Whole-Lamb/?ALLSTEPS" TARGET=_fnew>az egész történet az elejétől fogva
http://cdn.instructables.com/FVB/MNC5/IA3VJAKR/FVBMNC5IA3VJAKR.LARGE.jpg" border=0>
azért kíváncsi lennék mi vitte őket erre, vagy lehet ez volt az a cselekedet ami megmentette a kohótól a vasat
Hát , rossz nézni .
Biztos más aljasságra is képesek . :(
Műszaki ember ilyet nem követ el.
Igazi humán értelmiségi hozzáállás , szerintem .
Tudom !!! De muszáj volt leírni :(
