Hát persze, mert nem olvasnak Robsy topikot!:)))
Elég vicces is, hiszen egy kisesztergán a forgácsolási teljesítmény se több 500 W-nál, akkor ugye érdekes műszaki érv, hogy ettől nagyobb P-vel meg előtolunk.
xit3medzv
Ha belegondolok, hogy az EMUS-160 esztergámat mekkora erővel tekergetem teljesen irreális a több száz watt. Reteszhorony készítéshez lehet kihasználni ilyen nagyságrendet vagy a szegnyereg és szán összeakasztásakor telibe fúrásnál?
Motoros
Átmérő 20 mm maróval 5 mm mélyen 2 mm vastagon vasba az előtolómotor kb 20 W-ot vesz fel, mégis 1KW-os tárcsamotort tettek rá :((
 Figyelmedbe ajánlom a 34331 es beírás második bekezdését
 Idézet a 34361 ből "  a mellékhajtásokhoz akkor is csak jóval 1W alatti hasznos P elegendő."  Igaz ? Igaz !
 A kulcsszó :  a hasznos  !
7cim5mm0
A mellékhajtás témához, ha már megint itt tart a dolog, annyit azért hozzátennék, hogy mindenki vitatkozik itt a teljesítményeken, de arró sosem esik szó, hogy a mellékhajtásoknál mekkora forgatónyomatékokat kell létrehozni.
Ha a szükséges nyomatékot a motortengelyen a kis teljesítményű motor nem adja le, (mert nincs megfelelő áttételezés a hajtásláncban, és nagyobb bemenő nyomaték szükséges) az elméletileg szükségesnél nagyobb teljesítményt kell beépíteni. A motor nem fog leadni a szükségesnél többet, de az egész hajtáslánc megmozdításához, esetleg az indításhoz szükséges lehet.
Motoros
OK ez tiszta. Én csak egy általam mért esetet irtam le.
"a mellékhajtásokhoz akkor is csak jóval 1W alatti hasznos P elegendő." Igaz ? Igaz !"
Na végre, eddig ezt se hitte el itt szinte senki 5 éve ......, jöttek itt egyesek mindenféle idétlenséggel, hogy lehet ilyet itt írkálni, meg hogy a gyakorlat így-úgy-amúgy. Pedig a dolgok fordítva működnek, ha jó az elmélet, az a gyakorlatban is úgy kell hogy legyen.
Egyébként pont ez a gyakorlatilag nulla közeli hasznos P az oka, hogy ez a sok CNC-hez szinte semmit nem értő emberke mégis "működő" valamit fabrikál össze, mert nem tudja úgy akár szászorosan is elbaltázni, elrontani az egészet, hogy a végén ne maradjön még egy nema 17-es léptecsből is ott az néhány század-tized watt hasznos P a mozgatáskor.
Így aztán ezt a részét a dolgoknak mindenki hatalmas szerencsének is érezze, hogy a legrosszabb konstrukció is megmozdul és valamit csinálni fog. Persze ettől még ezek olyanok, amilyenek, ha picit is komolyabb műszaki szemmel nézzük.
Ez azért van, mert karteleznek a szerszámgyártókkal.
Ha elcseszed a fogást akkor inkább törjön a szerszám, mint hogy leálljon a hajtás. [#vigyor2]
Ezt már rég kitárgyaltuk.
A mai CNC technikában pedig a 30-100! m/perces gyorsjáratok és 10-20 m/s2 -es gyorsulások miatt kellenek a több kW-os mellékhajtások.
Az OK, hogy tökéletes állapotban nem kell annyi mellékhajtás, de ha kicsi belemegy valami, meg szorul, ne amiatt álljon már le a gép, mert az sokszorosára növeli olyankor az igényt. Megvan annak a magyarázata mit miért tesznek bele, vagy több ilyen tényező is egybeesve még több igényt támaszt.
A kaja ára se azért annyi, mert annyiba kerül, hanem mire kifizeted a szállítást, a boltost, a tulajt, a mutyit, meg a túlméretezett haszonkulcsot, mert bukni senki se szeretne.
jgg8y2a4g
Helo megtennéd hogy visszautalod a pénzem amire azt modtad, pénteken hogy visszautalod hétfőn. Még semmi nem történt. Emailba is válaszolhatsz amit nem tettél meg.
Ezt a bődületes baromságot is a mórickában olvastad?
Láttál te már gépet?
Nem azokra a kacatokra gondolok, amiket te összetákolsz.
Szerinted a "szorulásra" méretezik a gépeket? [#nyes]
El vagy te varázsolva nagyon húzzál innen a fórumról nagyon gyorsan.
