Úgy van megcsinálva hogy mindkét funkció megmaradt . Kézi üzem : keresztszán léptecs motor tartóáramon . Hosszszán motor kikapcsolva  norton ott amit szeretnék . Lehet vonóorsóval előtolni,vezérorsóval hagyományos menetet vágni .+ Segítség : 2 db svejk féle DRO
CNC üzem : norton üresben , lakatanya bekapcsolva , Mach + UC 100 +  elektronika bekapcsolva.   Az indexjeladó mindig adja a jelet .  A hosszán Svejk féle DRO monitoroz .
 Külön előny hogy a CNC üzemben az átmérő érintő a hagyományos módon is felvehető a régi nóniusszal . De a lakatszekrényen lévő ( könnyen levehető ) doboz gombjaival CNC üzemben van gyors és lassú gombos megközelítés  Valamint egy ciklus start egy EME stop és egy pause
Kösz a választ. Erre gondoltam.
Én sem akarom fel adni a kézi tekergetést. Az Asist esztergámon így fogom megcsinálni  a keresztszánt, legalább így nem kell átalakítani
az eredeti állapotot.
frkdv6dyr
Szerinted EMU-200 átalakítható így és lenne elég hely mindenre?
 Van egy Emcostar  kis esztergám  Annak van egy maróműve ezért a léptecset hátra nem lehetett fölszerelni . Leszereltem a régi nóniuszt és oda tettem a léptetőt   ( a léptetőn vagy egy kisméretű Cnc drive os mágneses encoder ) ,Ugyanott egy saválló lemezen egy egy Klaviós MPG . A szánszekrényen egy klaviatura emulátorral a gyors ill lassú járati gombok
 Csináltam egy cél elektronikát. 1 db PIC és 3 db Cmos ic . Behívom a Mach ot és bekapcsolom az elektronikát valamint a tápot és a keresztszán léptető vezérlőt. ( a hosszán motor  szabadon foroghat mert nem kap tápot )   Ha megtekerem az MPGt akkor a Mach tól függetlenül mozog a keresztszán. Egy "kattanás " = 0.02 mm ( átmérőben )
 Bekapcsolt norton mellett ez a kézi üzem . Minden olyan mint régen csak nem én tekerem a keresztszán orsót hanem a léptető  A valós elmozdulást a Pc képernyőjén egy segéd DRO ablak kijelzi  mert a mágneses encoder jelei bemennek a Mach ba ( Béni munkája) . Ha megnyomom a keresztszán lassú ( gyors) járati gombot a doboznál akkor az MPG től függetlenül mozog a keresztszán ( érintőzésnél a közelítés gyors gombbal és az utolsó szakaszt finoman az MPG vel )
 CNC üzem :kikapcsolt norton mellett belakatolok  és ráadom a tápot a hosszán motorra.   A lassú ill gyorsjárati gombokkal mindkét szán tud mozogni  , ill a MPG ről finoman mozgatható a keresztszán .  Ciklus start után mehet a CNC  üzem .
 Két fontos ( és eddig elhallgatott ) dolog ami a megértéshez kell . A kézi üzemnek mindíg prioritása van . Ezt úgy érem el hogy vizsgálom az MPG állapotát és mihelyst bejön az első impulzus átáll a rendszer a kézi üzemre. Ha 2 sec ig nem jön impulzus akkor Mach os üzemre vált.  Minthogy ezzel a metodikával az első ( 1-2) impulzus elveszhet ezért kell a segéd DRO a pc n ( az a valós elmozdulást mutatja )  Vulgárisan fogalmazva 100 kattanás az MPG n elvileg 2 mm jelent de a valóságban pl 1.96 ot . ( Nem használom az MPG tárcsájának az osztását , a valós elmozdulást nézem  a PC monitoron . )   A CNC üzemnél van egy járulékos biztonság minthogy tiltani kell a ciklus alatt az MPGt . ( nehogy a hasammal elkaszáljam pl )  Ezt úgy érem el hogy minden  program elejére  M3 at írok ( azzal kezdem )   Ebben az esetben az M3 nem a motort kapcsolja hanem letiltja az MPG t . Kihasználom hogy a Mach a M3 után még egy kicsit várakozik is és csak utána indul .  A program lefutása után azonnal visszaáll a kézi üzem . Ez nagyon jól kihasználható pl egy M32 es kézi üzemű menetvágáskor  mert a MACH csinálja a dolgát és én adom a fogást  ( aminek a mértékét segéd DRO n látom )   Z = +10 röl indítom a menetet , a kés hegye a darab induló átmérőjének a vonalában . Lefut a G32 , következő G kódsor a kiemelés  majd a hazajárás Z=+10 re majd  visszaállás  átmérőre  . Ezzel van vége a programnak , tehát a mach visszaadja a lehetőséget a kézi üzemnek. Ráadom a fogást az MPG vel és ciklus start ot nyomok megint. Ez egy lusta módszer mert automatikusan kialakul egy horony a menet végén de ugyanakkor nagyon egyszerű megírni a kódot és jelentősen gyorsítható a munka mert az ember "érzi" hogy mekkora fogást adhat. És a próbánál szoros a menet akkor rá lehet adni még egy kicsit .
Nem beszéltem a PIC ről : nos az egy quadratúra dekóder ami a MPG jelből Mach független Step dir jelet generál. ( köszönet érte IS Vargának)  )    Délután lehet  csinálok a rendszerről egy másik videót
 Egy hosszú beszámolót írtam egy átalakított kis esztergámról. Én az EMU t úgy alakítanám át . De a lusta menethez elég lenne  csak a hosszánt CNC síteni ( baromi egyszerű és olcsó módszer )
frkdv6dyr
Kösz ezt a részletes, lényegre törő leírást.
Ahogy nézegetem elég kevés a hely ezen Asist esztergán is.
Jó hogy leírtad ezt a megoldást is.
frkdv6dyr
Ez a DRO kérdés kezd izgatni. Ma sikeresen elbaltáztam egy két dolgot a ügyetlenségem és a "vakságom" miatt. Ha legalább valami viszonyítást látnék segített volna.
Svejk HELP!!!!!
Kellene ide a DRO forrás anyaga, hogy az átalakítást ezzel tudjam kezdeni valamint, meg legyen másoknak is.
 A táramban :találsz dolgokat (Svejk-Magi DRO)
Nem állítom hogy teljes mert a fontos dolgokat papír alapon ( is) tárolom ...
Tettem föl egy rövid videót a táramba ami rávilágít a 34444 es leírásra .
( EMCO _cnc.mp4)   Mobil telefonnal csinálom és " any convert videoval " tömörítem  de a hang sajnos elvész ....
Önköltségi áron beégtem a mikrovezérlőt, de szerintem Antal Gábornak most van felesleges pár db beégetve.
7cim5mm0
Nem teljesen ide illő téma, de kb egy hónapja hirdettek (nem itt a fórumon) egy MSU-250 marógépre való szinuszasztalt.
Sajnos mire odaértem, elkelt, hibátlan darab volt.
Az eladó azt mondta, hogy aki megvette, annak valami gépépítéshez kellett, tehát nem a saját gépére.
Emiatt bátorkodom megkérdezni itt, hogy esetleg amennyiben innen vette meg valaki, és hajlandó lenne egy kis fájdalomdíj ellenében megválni tőle, kérem jelezze.
A saját gépemre kellene, csak ez hiányzik a tartozékai közül, ráadásul a rajta lévő fix asztal sem valami jó, tehát nagyon örülnék egy ilyen lehetőségnek, gondoltam hátha innen vette meg valaki.
Elnézést a nem ide illő témáért!
Lehet tudni esetleg mennyiért kelt el ?
Akár magánban ha ide nem akarod kiírni .
Van egy tos de nem nagyon akarnék megválni tőle .
Alul van két felfogatás helye . A harmadik trükkös helyen van ,de azért meglett :)
frkdv6dyr
PIC-be vagy AVR-be van fejlesztve? Mostanában áttértem a bootloader használatára a fejleszthetőség érdekébe, gondolom ez le van zárva simán, és csak ez a progi van benne.
Tiszteletem Uraim! Van itthon egy CBL 300 típusú esztergám. A kérdésem, hogy ehhez beszerezhető-e olaszkéstartó? A Proxxon PD230 típusú termékét nézegettem de elegendő információ hiányában nem vagyok meggyőződve róla, hogy az alkalmazható az én gépem esetében.
