Lehet, hogy igazad van.
ks46twg3x
Control Plane dokumentumban meghatározottak szerinti gyakorisággal...
Egy 170/1000 ez volt az első gépem , még megvan .
Ez is igaz!
Pl. ha az alapanyag csekély értékű és a ciklusidő is alacsony, akkor nem nagy baj ha pár darab a selejtbe kerül.
De ha az alapanyag pl. egy relatív drága kovácsdarab a ciklusidő pedig több perc akkor már nem lehet kockáztatni.
Általánosítottam a látómezőmben levő munkákat. :(
Ha belefér az időbe,akkor természetesen 100%-os ellenőrzés a biztos!
Ha a külföldi papír is így írja :D
morfeus
Az lenne a kérdésem,hogy http://kepfeltoltes.hu/view/150225/2015-02-25_21.49.03_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>Itt látható!  kis excenteres alkatrészt hogyan lehet elkésziteni!
Igazán az excenter esztergálás mikéntje érdekelne!
Előre is köszönöm a segitséget!
Azért ezt az ellenőrzést nem kell nagyon túllihegni.
Legyártanak mondjuk kétmillió selejtet, aminek 100 halálos áldozat a vége, mire "visszahívják" a terméket. Ezt is úgy tálalják, mint ha kegyet gyakoroltak volna.
Olyan békés lett ez a fórum ma délután!
Van egy srác a családunkban aki, egy éves korában megsüketült egy fülgyulladás következménye képpen!
Mível egy távolabbi városban lakik, így az internet a kapcsolat közöttünk! Ő hasonló stílusban ír mint elektron,és nemzetközileg elismert minigolf bajnok, nem akarok párhuzamot vonni kettejük között ...
Vannak akiknek máskép jön le a világ, információ hiány miatt, vagy mert éppen nem azt a részét ismerik,de ügyesek és alkotnak  a saját stílusukban!
Elég általános a kérdésed... Excentrikus dolgokat legegyszerűbben függetlenül állítható pofás tokmányba fogva tudod esztergálni. Sorozatmelóra lehet egyedi befogó szerkezetet készíteni, akár kiegyensúlyozva is. Egyedi darabnál hárompofás tokmányba is foghatod, egyik pofát egy két menettel eltolva berakva, vagy fordított pofával helyettesítve. Ha pontos excentrikusság szükséges akkor próbálkozni kell, vagy kiszámítani az egyik pofa alá berakandó betét vastagságát.
4pofás tokmány aminek külön állitható a pofája,azzal eltolod a tengelyt!
https://www.youtube.com/watch?v=coJNGQVS-_c" TARGET=_fnew>itt a video
morfeus
Köszönöm válaszodat ,igen a kérdés álltalános  remélem ez nem probléma!
A konkrét gyártandó alkatrész mint láttad a képen,nem túl nagy(igaz nincsen méretezve) de a lényeg ha esztergálni akarnám azt kb 9mm átmérőjü alkatrészt hogyan is kezdjek hozzá!
morfeus
Nagyon köszönöm válaszodat akkor viszont lehet felejtős a dolog mert csak 3 illetve 4 pofás tokmányaim vannak,de a pofákat csak egyszerre lehet allítani!
Ez valami spiáter fröccsöntött bigyó?
Esztergálj egy korongot ami a külső befoglaló mérete, fúrd ki a megfelelő helyen, fogasd fel egy menetes szárra, és esztergáld le a felesleget!
Magam előbb egy nagyobb darab közepébe beleesztergálnám a kis lépcsős furatot. Majd egy hengeres vasdarabba fúrógépen fúrnék egy excentrikus helyzetű menetet. Oda fognám fel egy csavarral az alkatrészt majd befogva az esztergába megmunkálnám a nagyobb átmérőt.
morfeus
Köszi a tippet!
Igen szerintem is (ha jól tippelem) spiáter!
