7cim5mm0
Nem titok ez, 60 ezer Ft volt az ára. Mivel hibátlan volt, azt a pénzt megérte volna.
Nekem WMW szerszámmaróm van . 52 körül méregettem most a horonytávot . Ez a színuszasztal 90 körülinek néz ki , és nem igazán átalakítható . Barmolás nélkül .Az osztófej horonytávolsága pedig 100 , ott simán lehetne alakítani .
A géppel kis oldalra dönthető asztalt kaptam .
A színuasztal asztala nagyobb . Itt a dilemma , hogy most hogy legyen .
Az 60 azért elgondolkodtató .
Az én asztalomról több képet találtam , amit keresel , arról nem igazán .
Talán nem haragszol hogy rákérdeztem az árra .
7cim5mm0
Miért haragudnék, mint mondtam előbb, nem titok, és mivel újszerű volt, meg gyári, nekem azt a pénzt megérte volna. Dehát sajnos ez már a múlté... Pont az a baj, hogy ezekhez a gépekhez nem igazán van külön eladó tartozék.
suzgepk8a
Üdv Urak!Segítséget kérnék!E2N menettáblázata valakinek nyomtatható(jó minőségű formában) nincs véletlenül?Le kellett bontanom a norton szekrényt, megsérült...azt letéptem.Gondoltam sebaj, nyomtatok újat.A probléma ott kezdődik,hogy égen földön keresem a CD-t, de csak az E1N-ét találtam meg(gépkönyvet.Köszönöm előre is a segítséget!Üdv:Pupák.
Szia Gábor!
Megállítottam a videódat a mach3 felületeden!
A kérdéseim:
Az IsMov led mit jelez?
Miért van x1 x2 dro?
Mi az Xinp dro?
és hogy miért van az egérmutató egy setk nyomógombra állítva?
 Csak gyorsan mert kevés az időm : Mint említettem van egy segéd DRO ami a léptetőmotor végén lévő encoderről kapja a jelet . Különböző műveleteket lehet csinálni. Pl azt lehet nullázni , de be lehet tenni a fő DRO értékét is ( set ) . Így ha mach függetlenül tekerek( a kézi tekerővel ) akkor a summát mutatja .  A többire később válaszolok
Ötletet kérnék. E2N esztergámon volt olyan sorozat munkám ahol rövid egy fogásos hossz esztergálást végeztem ütközőig. Ilyen esetben jól jött volna egy bal kézzel kezelhető kapcsoló a gépre. Szóval hogyan lehet a szánszekrény másik oldalára egy rövid kapcsolókart szerelni és összekötni a másik karral hogy az arretálás megmaradjon? Vagy inkább legyen az eredeti karral ilyenkor fixen bekapcsolva és a mágneskapcsolót vezéreljem egy kábel végén levő kapcsolóval vagy lábpedállal?
 Én vennék egy 4 ( max 6 ) Nm es lépetőt és azt rászerelném a kihosszabbított vezérorsóra. Ezzel megképződne az első lépés a cnc sítés irányában. .  Olvass vissza a 34450 re
frkdv6dyr
Mivel vizuális típus vagyok, ha nem zavarnálak szeretném megnézni személyesen is a géped. Sokat segítene megértésben. Lenne rá mód?
Szívesen látlak ha tudod invesztálni azt a saccra 180 km es utat ( Miskolcon lakom)
frkdv6dyr
Megoldom valahogy :)
frkdv6dyr
r2u4n063m
Az E3N-en van lábpedál, nem volna rossz, ha át lehetne ültetni az E2N-re is. Anno gyakorlaton szerettem, hogy gyorsan meg lehet állni.
zzrash beírása után visszavonom a javaslatomat mert abs másra gondoltam a probléma fölvetésekor. Tehát egy bal oldali arretált főorsómotor kapcsolót szeretnél.   De miért ? mert balkezes vagy, vagy nagyon oda akarsz hajolni a darabhoz ?
Jobb kezes vagyok, pont ezért szeretném jobb kézzel tekerni a hossz szánt. Az volna jó ha végig rajta lehetne a kezem. Azaz a indítást megállítást sorozatmunkánál jobban szeretném bal kézzel kapcsolni. Lehet hogy csak én vagyok ilyen furán huzalozva, de a marógépemen is készítettem kézi kereket az asztal hossz mozgatásához jobb oldalra, ami annyira bejött hogy a bal oldali gyárit le is szereltem miután egyszer beleakadtam és letépte a zsebem.
