Így tényleg elég az M16 . Esetleg néhány kis emelkedésű finom menet még elmenne .
Az M16 hoz is lehet már igen jó állapotú metsző kell , hogy elbírja a motor .
Hasonlót készítettem én is annak tokmány van az elején és nincs reteszhorony benne. Menetfúrókat fogok bele és recézett műanyag külső részét  megfogom, így a kezem adja a nyomatékhatárolást. Metsző tartót is akarok hasonlót ahol egy sugárirányú rövid karral lehet ellentartani.
smalla
Köszönöm a hozzászólásokat. Már sejtem miért vannak különböző emelkedésekhez különböző lapkák. Sajnos a szegnyeregbe nincsen lehetőségem befogni semmit. A menetes szár elgondolkozatott, de félek túl hosszú lesz a furat ahhoz, hogy ne mászkáljon el.
Most kaptam egy mintaprogramot amiben van x y z tengely. A programozásnál sokszor használ a programban U V W tengelyt... Mire jó ez? Miért nem az eredeti nevén használja a programozó a tengelyeket?
ysc3kmx9v
A menetes szárból való gyártáskor, szorítópatronban vagy lágypofás tokmányban kell megfogni az anyagot. A fúrástól nem kell félni, először központozni, csúcsfúróval vagy hegyes késsel, utána lehet fúrni, nem fog az elmászkálni sehova. Érdemes , mint azt előttem írták, menetmetsző és menetfúró szerszámok /befogók/ elkészítése, vagy beszerzése. Eszterga késsel csak a nagy, és a ritkaságszámban lévő meneteket kell készíteni. Készítettem én már m2,5 menetet késsel, 1Db kellett metsző nem volt, a szükség törvényt bont.
s2k5ycubj
Ha szép és pontos menetet akarsz vágni,főleg rozsdamentesen,muszáj teljes profilos menetlapkát használni! És a kiinduló átmérőt 1-2 tizeddel kisebbre hagyni! M6 menet 6 fogásból,0.04 simítási ráhagyás és 3 0-ás fogás! Jó lapka és 80-100-as vágó,ha lehet... És akkor olyan lesz mint a tükör a menet! Meg kell nézni,hogy milyen paramétereket írnak a lapka dobozán és azokat illik betartani,különben rossz lesz a felület és csökken az élettartam! Ha túl alacsony a vágósebesség akkor is!
Laci ! Jól írod hogy full profil és-0.1 -0.2 tized ? Én másképp csinálom : én +0.1 +0.15 ről indulok és addig vágom amíg mikrométerrel mérve a névleges átmérőt kapom  .A full profilnak pont az a lényege hogy a két kis oldalél leviszi a plusz  átmérőt az esztergáláskor . Akkor szoktunk alá menni ha partial a profil vagy kézből köszörült gyorsacél a kés  ( hisz akkor nő az átmérő )  Persze ha furatban gondolkozom akkor OK [#wink]
s2k5ycubj
Na nézzük:
M6-os menet,hogy a példánál maradjunk...
1-es emelkedés
menetmélység az orsón:0.613
ezt szorozzuk meg kettővel:1.226
tehát a menet "belső" átmérője:6-1.226=4.774
teljes profilos menetlapka (1) profilmélysége:0.96 (most mértem)
tehát az eredő átmérő:5.7mm
mérjünk meg egy gyári csavart:5.74 és 5.85 között mértem.
Tehát az M6-os menetorsót,ha 5.8-as átmérővel kezded,még egy tizedet deformálódik a külső átmérő és még lesz amit borotváljon a lapka széle.
Persze ez esetenként eltérhet,de általában így van. Nem szeretem a lapkával leszedni az egészet,főleg ha hosszú a menet. Mert az orsó méretéhez képest nagy erők lépnek fel és hajlamos arra,hogy az élszög miatt meghúzza az orsót és megrágja a felületet.
Lehet másképp csinálni,de nekem ez a tapasztalatom.
s2k5ycubj
És még egy kérdés:
Megfelelő az általad leírt módon vágott menet? Nem szorul a gyár anyával?
Tehát megvan a kellő "lógása" a menetnek?
s2k5ycubj
A menetlapka profilmélysége természetesen átmérőben értendő!
 Rendszeresen gyártok fúrósoknak ( talajmechanikai )  M 18 *1.5 ös közcsavart. Nagyon nagyok a minőségi elvárások mert a svédek által gyártott csavarral versenyzek .
( 1 db svéd közcsavar 4600 ft +áfa )  Anyag : 42CrMo4 előnemesítve és megmunkálás után védőgázban nemesítve 1200N/mm2 re. Menethossz 60 mm . Fullos lapkával csinálom a leírt módon  mikróval ellenőrizve. Van köszörült M18*1,5 ös  kaliberem azzal is minden darabot leellenőrzök .  Nem szokott bajom lenni, ha normális a lapka beszállító . A fullos lapkánál mint említettem az a két kis oldalél pont azért van kitalálva hogy forgácsoljon  Ha az alapanyaggal alámegyek akkor minek a fullos lapka ?
s2k5ycubj
Anyagfüggő,de általában forgácsol az oldalél is,mert annyit "gyűr" a legtöbb anyagon,főleg a rozsdamentesen. Persze a tűrt menetek méretei a leírtaktól eltérhetnek és teljesen jogos a hozzá való sablon használata.
suzgepk8a
V Jánosnak üzenem:van hántoló vonalzó.2db. összesen.1db. 400mm-es 25E HUF , 1db. 1000mm-es 60E HUF.Számot tudok adni privátban, légyszi irj emailt a pupak666@gmail.com-ra. üdv!
smalla
És ismét köszönöm, elméletben már egyre jobban tudok menetet vágni, csak át kéne ültetni a gyakorlatba :) volna valakinek er16 iso 1 es menetlapkája? Amit rendeltem, csak januárban érkezik.
smalla
Viszont volna itt egy másik kérdés addig is. 810t ga1 vezérléssel tudok excentert esztergálni? A leírások nem egyértelműek. Esetleg egy példaprogramja volna erre valakinek? Köszi
