ce93xphjd
szia!
nekem is van ilyenem, de én úgy tudtam ez élvonalzó.
Ebben nem vagyok biztos, de biztos jönnek majd okosabbak is :)
4d52ifwte
Én is úgy gondolom, hogy karcsi22-nek igaza van.
Gondolj csak bele, hogy hová kennéd fel a tusír festéket? Ha csak nem a két élszalagra.:-)
4d52ifwte
Ellenőrzésekhez viszont kiváló lehet, ha az állapota is megfelelő.
Dakota25
Boldog Karácsonyt Mindenkinek! (..és SEGÍTSÉG!!!)
Biliacél ékszíjtárcsába kéne reteszhoronyt vésnem esztergán hirtelen. Laslie lapján volt valamikor rajz a késről, de sajna már nincs meg a lap.
Tudna valaki linkelni egy rajzot, hogyan kell megköszörülni-kialakítani a vésőrúd élét?
Előre is köszönöm!
smalla
Kaptam 1 ISO 1-es menetlapkát, azzal már sikerül egész szép menet csinálnom, sajnos a késmagasságot nem sikerült beállítanom jól (vagy más baja van), mert rögtön lekapta a legsarkát a késnek, ezért a menet mélysége nem lett jó, viszont szép, tiszta lett a menet és a külső átmérője is jó. Még egy kis állítgatás és jó lesz :)
Az él kialakítására ugyan azok a szabályok, mint a leszúrókésnél.
Egy gyári késnél jók az esélyek.
Kialakul az majd idővel.
A névleges átmérővel nem kell sokat foglalkozni.
Úgy sem a menet élének kell szorosan illeszkedni. Ellenkezőleg!
Az orsón és az anyában a "ferde" "síkoknak" kell jól "passzolniuk".
A keményfém lapkánál nagyobb vágósebességre van szükség. De hát ez CNC -nél nem probléma.
Az "hegy" lepattanását csak a végletes késmagasság eltérés okozhatja csak. Menetnél talán még az sem. Valami más lehetett a gond.
VighLajos
Kezdtem reménykedni, hogy végre látok egy élvonalzót...
Mint már többször megfogalmaztam: autodidakta vasrágó vagyok.
[#nevetes1]
595852ar
Végre láttál, mer' ez az. :)
Ha az élszalagok hántolva vannak, akkor valószínű hogy tusírléc, nem élvonalzó.
(Élvonalzónak (feleslegesen) robusztus..)
Én olyannal találkoztam, ahol a három csúcsszög nem azonos, hanem pl. 55°-60°-65°, de létezik azonos csúcsszögekkel is..
Fektesd le egy sík felületre, és nézd meg (a végéről) hogy az élszalagok a FELÜLETÜKÖN felfekszenek-e.
Ha felfekszik akkor azonosak szögek, ha csak a csúcsokon fekszik fel, akkor különbözőek.
Fecskefark vezetékek ellenőrzésére használják.
Béni
A gyakorlatban használt megoldás:
A vésőkés azon méretét ami a horonyszélességet adja síkköszörűn párhuzamosra köszörülik.
Ez gyakorlatilag a mellékélek hátszöge lesz, ami így 0, azaz nulla fok.
A homlokszög (alfa) a kés befogásával állítható, 1-5 fok. Az ékszög (beta) tapasztalati úton alakítható ki optimálisra. Függ a kés merevségétől, fogásmélységtől.
Ideális esetben a mélyítő irányú erő és a főforgácsoló erő mozgásra merőleges komponense egyensúlyban van. (Azonos érték, ellentétes irány.)
Így nincs kihajlás vagy anyagba "harapás".
Az egyensúlyi helyzet csak állandó fogásvétel esetén tartható.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0012_gepipari_technologia/ch08.html" TARGET=_fnew>8.9 ábra, a kép
Dakota25
Köszönöm Béni!
A gyakorlati lehetőségeim:
-Belső 10 mm-es reteszhorony kell átm.25-ös furatú, 80 mm hosszú tárcsába.
-Esztergán tudom megoldani (mert az van), úgy, hogy a tárcsát befogoma tokmányba, a kést a késtartóba a furat hossztengelyében.
-A kés egy gyorsacél hasáb -mondjuk 10x10-es, befogva a furat tengelyével párhuzamosan, furatközép magassága a kés középvonalával egybeesik.
-Fogást a keresztszánnal adok, főmozgást a hosszánnal.
-- kérdés, vágy:
- Ne kapjon bele az anyagba, ne ugorjon ki belőle!
-(Ne törjön el)
(Gép: MVE280, alighanem kibírja)
Béni
Javaslat:
Kb. 2 fokban elfordított kés, 75-80 fokos ékszög.
Kést támasztani oldalt és a végén érdemes.
Homlok és hátlap fenésével kifogás nélkül finomítható a működés.
Fogás: 0.03-0.05 mm
10x16-os jobb lenne, de ha nincs, akkor a 10x10 is elmegy, kisebb fogásokkal.
Tokmányt érdemes rögzíteni.
Fölülnézeti skicc:
http://cnctar.hobbycnc.hu/vesokes.png" border=0>
Dakota25
Köszönöm szépen!
Menni fog. Beszámolok az eredményről.
Kellemes ünnepeket!
A fűnyíró motorral hajtom az esztergát, olyan 600 körüli fordulat lett kb. az jó lesz úgy általában ?
