TROMF22
Így már egészen biztos, hogy egy excenteres tengely pozicionálással van dolgunk.
De egyelőre hiányzik az "ellen" excenter.
Nincs véletlenül egy ugyanilyen állító rendszer hátul a szegnyereg végen is? Ez működtethetné a másik hüvelyt. És a kettő eredője adná a tengely állítást.
( Még egy perverz gondolat: a keresett másik excenteres hüvelybe esetleg a főorsó van csapágyazva. A kettő így már összehozható lenne.)
Ha már írtátok akkor nem szóltam . Az ellen excenter maga a szegnyereg hüvely. Az ék kinyúlócsapját lehet állítani a két bk menetű hernyóval . A másik excenter maga a forgócsúcs . Szerintem .
Eddig végig úgy értettem hogy a forgócsúcs is excenteres . Ha mégse akkor marhaságot írtam !
smalla
Szét volt szedve a szegnyereg teljesen, a másik felén egy pneumatikus munkahenger van rögzítve. A dugattyú tengelye = a szegnyereg tengelye. Egy anyag, nem lehet benne egy másikat elforgatni.
A leírásban arról nem esik szó, hogy a főorsót is így kellene állítani, télleg elég perverz ötlet :))
Mi van, ha az excenteres lyuk még ráadásul ferde is? és így a két - furatban levő - excenter egymást kiegyenlítheti, vagy legalábbis az Y(?) irányú elmozdulása az adott szakaszon minimális?
Sosem próbáltam még modellezni két excenter elmozdulását, nagyon elrugaszkodott az ötlet ?
7cim5mm0
Szervusz!
Ha excentres állítással van megoldva a csúcsmagasság állítása, nem feltétlen kell másik excenter, sőt nem is kedvező az a fajta megoldás. Oldal irányban az egész nyeregtestet célszerű mozdítani az egytengelyűség beállításának céljából, miután a csúcsmagasság az excenterrel be van állítva. Valószínűleg ezt a helyzetet biztosították le a képeken látható szegekkel a nyeregtalpon. Mivel CNC gép, oldal irányban később szükségtelen a nyeregtest mozgatása.
TROMF22
Ott a pont.[#wave]
De így sem egyszerű móka a beállítás.
smalla
Igen, épp kérdezni akartam, hogy akkor hogyan is állítsam be jól ? (a lenti nehezítő körülményeket figyelembe véve)
TROMF22
Ha minden igaz, akkor az illesztő szeggel biztosított szántalp pozíció még gyári beállítás. Ebben a sík metszetben nincsen dolgod.
Az excenter elforgatása csak a csúcsmagasság beállítására szolgál a szegnyereg talpra merőleges sík metszetben. (© vaskukac)
Ehhez szerintem vissza kell térni a főorsóhoz rögzített mérőórás módszerhez.
Azt kellene biztosítani valamilyen segédeszközzel,  hogy a mérőóra leolvasása a két (0-180 fokkal átfogatott)  véghelyzetben ebben a szegnyereg talpra merőleges síkban történjen. Az excentricitást pedig addig állítani, amíg a szegnyereg-hüvely alsó és felső alkotóján azonos mérőóra kitérés olvasható.
Persze kíváncsi vagyok más hogyan csinálná.
TROMF22
És persze mire ez így beáll, gyakorlatilag a vízszintes síkban is automatikusan helyre kell állnia a jó (gyári) tengely beállításnak.
TROMF22
vízszintes = nyereg tappal párhuzamos
(mivel itt valamilyen szögű ferdeágyas elrendezés van)
smalla
Hát őőő, apróra volt szedve. A szegnyereg alatt volt pár papír(?)csík kb 0.1mm vastagságban, melyek a bontás során visszafordíthatatlanul károsodtak. Ezeket nem pótoltam. Papírral szoktak hézagolni? Mert lehet, hogy annyival meg kellene emelni. Ennek a papírnak halványkék színe volt, esetleg tudja valaki, hogy mire lehetett jó?
TROMF22
Ha másnak nincs jobb ötlete, akkor arra vagy kárhoztatva, hogy több sorozat mérést kell végig csinálnod.
Nyeregtalp hézagolással és anélkül.
Lehet, hogy nem ismerték az excenteres állítás lehetőségét és hézaglemezzel korrigáltak egy csúcsmagasság hibát.
Vagy már nem volt elég az excenter nyujtotta korrekció mértéke.
Szia, hántolással süllyed az ágyvezeték, azért lehetett, egyébként prespán papír...
smalla
Esetleg tudod, hogy hol lehet kis mennyiséget feltalálni Budapesten? Észak Buda- Déli pályaudvar vonalon volna a legjobb.
Ahol találtam 0,1mm-est ott 10kg a minimum rendelés, nekem meg kell kb 5g, ha az elkövetkező 20 évet is figyelembe veszem. :S
PITU
szia
egy tekercselő műhelyből biztos tudsz kapni egy kis darabot
