Teaway
Mondjuk ezeket mind leírhatta volna elsőre is, és akkor nem kéne találgatni...
595852ar
Hú, de idióta vagyok! :DD
Még jó, hogy nem szedtem szét a lakatszekrényt, pedig már azon voltam. Még sosem használtam ezt a kifelé történő előtolást, de emlékeztem, hogy kipróbáltam anno, amikor a gépet vettem. Elfeledkeztem  arról a karról ami az orsóházon van. Hú de jó, hogy jöttél, mert valahogy eszembe sem jutott ezt a háromállású kart megmozgatnom. Lehet, hogy szét-szana szedtem vóna mindent, oszt akkor esett vóna le a tantusz. :D Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
595852ar
Neszójjábeee! :DDD
595852ar
Ott b...sztam el, hogy ijedtemben elfelejtettem gondolkodni, pedig néha szoktam. :)
s2k5ycubj
Ne izgulj ahhoz EMCO cnc esztergához amin dolgozom 250-750 ezer között mondták a főorsó csapágy darabját és négy kell bele....
595852ar
Nagyon durva, de az a gép, gondolom termel is némi hasznot. Picit más lehet az óradíja mint a 3n-é. ;)
kuv5p7226
Nehogy azt hidd.
Vannak akik olcsóbban tolják CNC esztergán mint mások hagyományoson. Oszt csodálkoznak, hogy jó esetben csak a fenntartásra futja, de emiatt mindenkinek a terepen.
Teaway
s2k5ycubj
Ez igaz,de van olyan munkadarab amiből 5x annyit csinálok a cnc-vel mint a kolegám az E-400-assal. De az átlag így is 3 fölött van. És ha csak a piaci árakat nézzük akkor ha sok darab van biztos,hogy olcsóbb cnc-vel csinálni. És akkor még nem is beszéltünk a tűrésekről és a felületi minőségről sem.
s2k5ycubj
Szerencsére találtunk olcsóbban.
s2k5ycubj
Ja és ezek kis szériás darabszámok és még van hagyva tartalék a gépben bőven,max 50%os motorterheléssel nyomom,és mindig 100 alatti darabszámmal.
4va4kwi
Tudnátok segíteni abban , hogy milyen műanyaggal lehetne cross motor lengőkarának a csapágyazását kiváltani?
yy2yggmv7
Helló esztergályosok!
Vállalna e közületek valaki egy kisebb munkát
Budapesten vagy max 10km-es körön belül?
Egy ER11-es patronbefogó szár végére kellene egy M8x1,25-ös normál menet kb 10mm hosszban.
Nekem se menetmetszőm se sztergám és természetesen megfizetem.
Műanyaggal?én inkább egy bronzperselyre szavaznék,de ma már műanyag akkor Danamid (ipari műanyag).
s2k5ycubj
Azért szerencsére vannak már jóval korszerűbb műanyagok.A terramid másik nevén ertalon azért egy kicsit jobb választás,esetlep a zx100-as,bár az lehet,hogy puha ide. Nem kell semmilyen kenőanyag hozzá. És a beszerzése: http://quattroplast.hu/anyagok" TARGET=_fnew>quatroplaszt Lesz mit olvasni...
