Az E3N szvsz túlárazott. De talán segít a döntésedben hogy mindkét gép gépkönyvét megtalálod a könyvgyűjteményemben.
mert automata váltós
4d52ifwte
Automata váltós???
úgy tudom, fokozatnélküli főhajtóműve van, frikciós
Nem az van neki. Fokozat nélküli csak az EMU gépeken volt
adamant
Nálunk a cégnél pont ilyen masina van és nem fokozat mentes a váltója
ok, akkor 2féle változatban készült vszinű kopás után a surlódás által átvitt nyomaték csökkent
a váltókorong, amin a számok vannak, "hangerő" nyíl volt -egyébként az is kunszt, hogy egy koronggal tolókereket tologatni, és nem pc vezérli ...:)
r2u4n063m
Ami nekem feltűnt, azok a következők:
A hossz-szán kézikerekén van nóniusz, az E2N-en nincs;
A hosszelőtolás nyomatékhatárolója könnyen állítható, kis karos megoldással, E2N-en egy csavarhúzó kell hozzá;
Van rajta lábbal kapcsolható vészkapcsoló, ami egy fékkel a főorsót vagy a motor tengelyét is lefékezi;
A cserekerék burkolat emlékeim szerint zsanéros megoldású, mikrokapcsolós;
Röviden ennyire emlékszem a gyakorlat alatt tapasztaltakból a géppel kapcsolatban
[#smile]
595852ar
595852ar
Találtam  egy nagyon ellenszenves adatot a 3N-ről: A főorsó melső csapágy darabja 145000 forint, kettő van belőle. A hátsót és a támcsapágyat meg sem néztem. :D A fék nem alaptartozék! Lehet, hogy mégis csak az Ean a világ legjobb gépe? :)
595852ar
Kedves Ean-os fórumtársak!
Tönkre ment az Eanom szánszekrényében valami. A keresztszán kifelé, szóval a felém történő előtolása megszünt. Semmilyen előjel nem volt, semmi zörgés vagy egyéb rendellenes hang nincs, csak egyszerüen nem megy. Mi lehet a gond?
pvmyc6p5
Még szerencse ,hogy lehet kapni...
Van elöl egy NN3010 ami elég drága. Precíziós SKF csapágyból tényleg ennyi. De a szokásos elfekvő főorsócsapágy ebbe a gépbe is 8..14eFt körül szokott lenni.
Csak kifelé nem viszi? A hossz előtolás jó mindkét irányba? Nem ismerem az ean-t de szinte minden gépen az orsóháznál lehet előtolás irányt váltani. Azaz ilyenkor a vonóorsó forgási iránya megváltozik. Nálad megy mindkét irányba?
Nézd meg azután találgatunk tovább.
