Vetesi75
Ez átmérő 32-es volt. Egy keveset kísérleteztem mire gépi előtolással el mertem indítani. A befogóban több helyzetet (fordítottam) is megpróbáltam, hogy a fellépő oldalirányú erő kedvező irányba hasson - , hogy ne rázza az arretálón a dobot és ne akarja felbillenteni a szánt. Jelenleg S=400, F=0,06 paraméterekkel nagyon szépen dolgozik. Bírna nagyobb előtolást is , de a következő fokozat , F=0,09  "sok  a gépnek". ( Tos RT26) Lehetne a mostanitól kedvezőbb élkialakítású lapkát szereznem, ami teljes élhosszon való forgácsolásra van kitalálva és az intenzívebb hűtést is meg kellene oldani - szerintem sokat változna.
Teaway
Aha..akkor oda F=0,075 kellene.
Teaway
Te, ez hogy ugrik le a békáról?
Vetesi75
Vagy összébb húzni egy kicsit a laza kuplungon, amennyiben ez még lehetséges, mert van amelyik már koppanásig van cibálva... Ha ez utóbbi csúszik, akkor a kilincsei kiszereléséhez, hogy fel lehessen hegeszteni a bütykeit, szét kellene bombázni az egész hajtóművet.  [#rinya]
Vetesi75
Gondolom megemeli, 3 ponton alátámasztja és a béka kihúzása után feszítővassal fokozatosan leereszti. Én legalább is így szoktam kivitelezni. Persze csak ha a huza-vona után még emelőképes a leveli. :)
Így voltam vele én is amikor próbáltam a hobbycnc esztergán egy 36-s telibefúrót 0.07 tolással http://www.youtube.com/watch?v=ic1SNUbNYVQ" TARGET=_fnew>itt egy vidi
s2k5ycubj
Most megnéztem újra(ennek a videónak köszönhetem,hogy rátaláltam a fórumra) és nagyon jól látszik,hogy kevés a hűtővíznyomás. A 3D-s telibe fúróhoz minimum 20,25L/perces szivattyú kell! Másképp nem jön ki a forgács és túlmelegszik a fúró eleje. Persze a fordulatszámmal lehet egy kicsit trükközni,ez viszont a legtöbbször észrevehető a lapkák élettartamán.
s2k5ycubj
És ezt a fúrón lévő furatokon keresztül kell tudnia. Ha ez megvan az 1000-es fordulat sem sok,csak a gép bírja...
Az eredeti szivattyúja még gyengébb volt, most egy búvárszivattyú van helyette, ez valamivel jobban nyomja!milyen szívattyú kell ide?
s2k5ycubj
Kizárólag hobby használatra én egy nagynyomású (fényszóró mosós) autós szélvédő mosó szivattyút ajánlok,ez könnyedén tud még 30-40 bar-t is. És ha nem akarsz nagy tápegységet építeni használj akkut hozzá. Én egy sima ablakmosót használok a kis esztergámon (bár itt nem mernék telibe fúrni a mérete miatt) ,szabályozható egy potméterrel,több mint elég a kis géphez. Van nekem is gyári 3 fázisú hűtővíz szivattyúm,már próbálgattam és csak akkor szállít nagy mennyiséget ha nagy átmérőjű furaton engedem,de ez sajnos egy telibe fúrón nincs,tehát nem jó hozzá. A gyári cnc-n 1,1KW-os sok lépcsős szivattyú van 90 bar-os nyomással és 50L/percel,azért ez nagyon durva,de egy 5D-s telibe fúróhoz elengedhetetlen. A teljesítménye leginkább a mostanában kapható kútba való csőszivattyúhoz hasonlít.
Béni
Telibefúráshoz 10-es átmérő fölött 3D-ig minimum 10 bar, 5D-ig 20 bar ajánlott. Kisebb átmérőnél nagyobb nyomás.
Telibefúrást kis főorsó teljesítmény mellet nem érdemes erőltetni, mert nem működik. (Forgácsképzés nem megfelelő.)
A példa szerinti (d32) telibefúró szerkezeti acélban kb. 300-as vágósebesség mellett 0,15 mm/ford. előtolással dolgozik jól.
Enyhén ötvözött acélban és acélöntvényben 250-es vágó 0,2 mm/ford.
http://www.kometgroup.com/pdf/kompass/01KomPass_Vollbohren.pdf" TARGET=_fnew>Itt lehet a témában tájékozódni.
Sziasztok,gép épitésben jártas emberkével kicsit elcsevegnék ha van ilyen,igazából egy kis eszterga épitésében szeretnék tanácsot kérni,konkrétan egy fogasléces hosszán mozgatásáról lenne szó.Ha van ilyen emberke az kérem jelezze.Köszönöm.
Itt sok ember tud segíteni. Tedd fel a kérdést!
Szivesen feltenném,de nem akarom tele szemetelni a fórumot,jobban örülnék ha mailon meg tudnánk beszélni!Laca.
Nagyon sok hozzá értő van és lehet, hogy jobbnál jobb ötletet kapsz majd!
Szerintem jobban jársz itt kérdezed!
