Ez egy bulgár c8c típusú gép,285mm elforgó,50mm főorsófurat gépkönyv szerint,de a tokmányban csak 40-es van,750mm csúcstáv,800kg. Kicsit gyengének tűnik a 6-os lemezből sajtolt asztala(éleknél kb 15mm vastag is van)ezekhez az öntvény asztalokhoz képest,de remélhetőleg ez nem fog gondot okozni a későbbiekben.
Felső vagy másnéven kéziszán felújításra szorul egy kicsit,mert kotyog és az ékléccel már nem lehet utána állítani,de remélhetőleg egy pontos kihézagolás trombitalemezzel az ékléc mögött kicsit segít a dologban.Vagy esetleg ezek a kéziszánok csereszabatosak lennének valamelyik másik típussal is?
Ezek a 'Bulgár gépek' általában elég jók!bár ezt a tipust nem ismerem!
Ha nincs nagyobb tokmányod és szükség van az 50-s átmérőre akkor esztergáld ki a tokmány furatát 50-re, semmi gond, van neki falvastagsága!
A kéziszán az már melósabb! hántolni kell!rövidtávon megoldás a kihézagolás! de hosszú távon!?  egy hozzád hasonló cnc-s, fogja és megtusírozza, hogy vagy tíz évig ne jusson az eszébe ez a gond!
iy567t72g
Sajnos nem látom az email címedet.
Légy szíves írj az enyémre és máris küldöm.
Ez egy ilyen gép,csak persze nem ilyen patent állapotban na meg nincsenek hozzá bábok meg menetszámláló sem:
http://www.youtube.com/watch?v=NwS-GCAX7X0" TARGET=_fnew>http://www.youtube.com/watch?v=NwS-GCAX7X0
Ez inkább finomabb melókra lehetett kitalálva,mert a prizmája eléggé kicsi,akkora mint egy E400-ason a legkisebb prizma.
Viszont annyi pozitívuma van,hogy a nagy hosszirányban mozgató "kézikeréknek" van nóniusza,így lehet h nem is kellene használni a felső szánt.Esetleg arra gondoltam még,hogyha cncsíteni szeretném akkor 15-ös lineárokkal lehetne építeni a hátsó késtartóra egy hossz és egy kereszt irányba mozgatható szánt(mert nem szeretném az egész gépet megbontani)és akkor esetleg egy felső szánt is össze lehetne hozni 15-ös lineáris sínekkel.
Sziasztok.
Látom azért vannak itt tapasztalt emberkék is,és gép épitők is,1-2 éve nézegettem a neten hátha találok valami olcsó használható kis esztergát,hát most találtam egyet ami még nincs kész,(jobb is mert szeretem precizen magam összerakni a dolgokat),itthoni kisebb dolgok esztergálására akarom,a komolyabb dolgokat megcsináltatom,szóval ezt az egy félkész gépet találtam ami szerintem nagyon jó árban volt.Nem tanultam esztergályosnak,igy lesz mit megtanulnom mire kész lesz a gép,és persze lesz mit csinálnom,váltólapkás kés szárak tól kezdve a bábig,it a Hobby cnc-s oldalon néha csak pislogok hogy emberkék mi gépek épitésébe bele nem kezdenek.Arra gondoltam hogy a hosz és keresztszánt mozgató kézikerekekhez nem Nóniusz kellene csinálnom hanem valahogy megoldanám digitális tolómérővel.Ötleteket,tapasztalatokat,segitréget és kritikákat szivesen várok. http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/ipari_gep_barkacsgep/marogep_esztergapad/faeszterga_1745227649.html
Vetesi75
Nem elvetendő ötlet. A digitális tolómérő is jó lehet útmérőként, de mivel nem lehet bele - közvetlenül - értéket beírni (a nullán kívül), ugyan az a hátránya, mint a fixen rögzített, állíthatatlan nóniusz tárcsának. Sokat, sokszor kell fejben számolni, ami gyakori tévedések forrása lehet.
Minden esetre sokkal jobb, mint a semmi.
wcsxp0uxa
Balmenet is kellene?
Egy kapcsolás és mehet.....http://maxipack.x3.hu/oldalak/balmenet.MOV" TARGET=_fnew>balmenet
Közben a fordulatszámmal is kedvedre játszhatsz ,nem probléma a kicsinek.
(a végén én szúrtam el a bal kezemmel)
Nagyon megnézném, de ez a rohadt mov formátum... :(
Nem tudod esetleg Youtube-ra feltenni?
Bocsi! de ezen még kell dolgoznod!
A Mach3-al, ha nem állunk le közben, kiváló balmenetet lehet vágni!és még az EMC2-ről nem is beszéltem:
Te! leálltál a főorsóval, és jól el is tévesztette a menetet, a kézi forgatás alatt!
Nehogy felszívd magad!:))) ez van nálam is a léptetős esztergán!de mivel itt is realtime kontrol van, úgy gondolom itt is hangolni kell a cuccot a valósághoz!feltéve! ha szükség van arra hogy léptetővel ua a pályát tudjuk követni mint amire kézi forgatással már beálltunk!
Ez egy nagy probléma az EMC2-nél is!
Mostanában írtam egy kódot, folyamatosan növekvő menetvágásra!ezzel már 'majdnem' ott vagyok hogy, ha kézzel, ha géppel,forgatom a főorsót, talál a menet !
Próbáld ki ezt a módszert a saját rendszereden ,hátha bejön!
Megnéztem még egyszer! persze hogy a visszaforgatást nem tudja!
wcsxp0uxa
Nem tévesztette el csak rossz irányba forgattam a főorsót . Egyébként érdekes ,hogy a kamera becsapott engem is a kijelzőn, mert nem a menetárok fölé vezettem vissza.
Többször kipróbáltam , ez szinkronba gyorsul -lassul . Tehát a főorsó szögelfordulása alapján változik a sebesség felfelé és lefelé is.(többször fel is vettem ,de már nem volt türelmem hozzá , ez sikerült a legjobban)
elkezdtem feltölteni a youtube-ra ,de jelezték ,hogy nem ismerik a formátumot.(azért megpróbálják)
Viszont ma már nem linkelem be .
Holnap teszek olyan videót fel ahol különféle főorsó fordulatokkal fogom vágni ugyanazt a menetet. (nagy választék nincs 120 1/p  240 1/p 450 1/p )
Na OK! nálad mi a menetvágás maximuma?
A menetemelkedés szorozva a fordulatszámmal!
Nálam 1000, a biztonságos, vagyis 1-s menetemelkedést tud, 1000rpm főorsó fordulaton, vagy 10-s menetemelkedést tud, 100 rpm  főorsó fordulaton![#wave]
wcsxp0uxa
450-en sikerült 1,5-öst (kb ,még nem számolgattam ,az encodert sem ismerem), nagyon szorul a vezérorsóm + a motor ráépítést is elszúrtam.
Na meg a 24V-t egy 6.4-es léptetőnek (kalapsínes táp max 2A) , ezt is csodának tartom.
közben felment a videó
http://youtu.be/ubBC_kGU9QY" TARGET=_fnew>tegnapi
http://youtu.be/USFCwNuDh48" TARGET=_fnew>mai
[#worship]
Ha lesz végleges verzió a vezérlőből, az valószínűleg érdekelni fog!
