HJózsi
Jó hogy mondod, én anno úgy vettem ezt az esztergakést még a Nóniuszban, ráadásul kettőt , mert akciós volt, ezzel a lapkával. Több lapkám nincs is hozzájuk, pedig ehhez a rozsdamentes acélhoz kiváló, így ahogy van! Van egy ugyanilyen többfunkciós késem ( :) ) eszterga lapkával, de az nem vágta ilyen jól az anyagot, hanem még élletöréskor is fent hagyott majd fél mm peremet! A csőtámaszt lehetetlen volt kihúzni! ... Ez a lapka szinte hámozta az anyagot, és semmi peremet nem hagyott! Sokkal jobb az éle, az anyaga nagyon hasonlít a forrasztott lapkákéhoz.
HJózsi
[#wave]  Ja, ahogy dama is mondja,
1 átmérőzés
2 oldalazás
3 élletörés jobbról
4 élletörés balról
5 élletörés cső belső élén
és mindezt forgatás, szinkron tekerés nélkül...
Szóval, ha nem is sokfunkciós, de többfunkciósnak talán lehet nevezni  ... :D ;)
HJózsi
Van hozzá állóbáb de meg sem néztem, hogy be tudnám-e fogni a 70-es csövet, mert nem akartam a külsején nyomot hagyni. A beállítása is macerásabb lett volna, pl kellett volna csinálni hozzá egy ilyen csőtámaszt, amit csináltam ... ;)  :D
Talán azért mert esztergán a kés hegye a meghatározó az formázásnál. A különbség ott van hogy melyik késsel melyik irányból férsz hozzá.
Profilkésnél meg nem a G-kód a meghatározó, hanem a kés profilja :)
Szép estét kívánok mindenkinek!
olyan kérdésem lenne hogy E2n- es esztergához kellene nekem egy fogaskerék. Méghozzá a bal menetvágáshoz szükséges fogaskerék.Méretei a könyv szerint, meg amúgy is:z=22:,M=2 D,külső:=48 tengely táv 60 és az anyaga Danamid, műanyag. ehez kérném a segítségeteket. mihelyst tudok teszek felképet. köszönöm.
Ha esetleg acél is jó, akkor a http://powerbelt.hu/products/FOGASKEREK-AGYAS" TARGET=_fnew>powerbeltnél  van 1 144 Ft + tréfa áron.
6,35-ös húzott köracélt , vagy hidraulika/pneumatika rudat keresnék.
Esetleg régi winchesterekből, floppyk-ból kitermelt vezető rudazat is megfelelő.
minimum 150mm kellene.
Esetleg kör keresztmetszetű HSS szerszámanyag is megfelelő lenne. 6,33mm-es átmérő még jó.
Szedlay Pál
Delcam FeatureCAM
t334wehtf
1/4 coll-osként keresd, úgy könnyebb lesz...
rolling.hu-n próbálkozz, én múltkor 3-as kéregedzett rúddal szivattam őket, de beszerezték.
andrasbsl
Szeretnék érdeklődni, hogy dolgozott-e, dolgozik-e valaki ilyen géppel, és ha igen kikérném a tiszteletteljes szakmai véleményét róla. Köszönöm
http://www.lathes.co.uk/colchester/page27.html" TARGET=_fnew>Colchester Mascot 1600
Bár nem dolgoztam ilyenen, de a műszaki paraméterei szerint masszív ipari gépnek számít.
Mondjuk az, hogy angol masina az hordoz némi kockázatot. Alkatrészhez nem jutsz hozzá egykönnyen, ha csak nem a szigetországból.
A 20-as minimum fordulat nagyon jó rajta. Nagy menetfúróknál, nagy ékszíjbeszúrásoknál, nagy profilkéseknél igen előnyös.
Elsődleges gépnek nem ajánlom. Nem erre a méret tartományra készül az alkatrészek legtöbbje.
Hobbi gépnek meg végképp nem alkalmas.
Ha termelni akarsz vele akkor érdemes megnézni közelebbről, de csak akkor ha van már egy kisebb géped is.
andrasbsl
Na most a helyzet az hogy olyan áron jutottam hozzá, hogy kénytelen lesz nyomorult hobbi gép lenni. Ha nem hozom el akkor pedig olyan helyre került volna amit nem érdemel...46 éves egyébként, de látszólag nagyon egyben van. Kivehető ágyas, 1500csúcstávolságú. Egyetlen egy óriási problémája van, hogy 10kWmotor van rajta. Gondolkodom egy 3kW körüli altenativ meghajtáson, az eredeti megtartása mellett, és ha esetleg olyasvalami lesz ami igényli a teljesítményt akkor vissza lehet dobni a szíjakat...Tudom hogy nem ez a legideálisabb választás, de ha ez van mit tegyek.Eladni nem lehet olyan áron amennyit egyébként meg ér. Minden beszerezhető hozzá, arról inkább ne beszéljünk milyen áron...Egy dolgot ne kelljen cserélni, főorsőcsapágyat. Szikrázott a szemem mikor az árat megláttam. Gamet egyébként.
Metrikus rendszerű a gép? ( Nóniuszok, vezérorsó )
andrasbsl
