Az első 4 betű és a számok a lényegesek. Ha azt eltalálod akkor már be tudod rakni a fejbe.
Ezek szerint síkmaró fejbe kellenek.
Huszon valahányas átmérőjű 2lapkás homlokmaróba kellene
fpm64xtbb
http://i.imgur.com/2w1IjxM.jpg
Extruder fej állító csavar kifúrás.Késtartó levéve
a furat csúcsmagasságba állítva,belülre csináltam egy alátét szerű betétet és lehúztam egy anyával, megtámasztva csúccsal és kifúrva.
Mi 12es alátéttel járunk ilyen helyekre. Azzal is működik a kocsi. Próbáljátok ki. A kávéautomatánál gondolom bonyolultabb ott jobban figyelik hogy 12es alátét vagy 100ftos érme.
fpm64xtbb
http://i.imgur.com/4Cd6cUs.jpg" border=0 style="max-width:970px">
Stancoló lapokat kellett lesimítani 300mm átmérő
így egy fogásból megoldódott.
fpm64xtbb
bocs de behalok ezektől a képfelrakásoktól!
Hát a bevásárló kocsiba egy kulcsos embernek mindig van bele illő lakáskulcsa. Természetesen a feje megy bele :)
Így 40 év távlatából bevallom, diákkoromban, amikor elvertem a hazait, és éhen akartam pusztulni, ólomcsövet lapítottam ki és abból vágtam ki 2 forintost a szendvics automatába.
(2x2 a szenyo és 2 a kakó hozzá :)  )
Az automaták súlyra, átmérőre és mágnesezhetőségre ellenőriztek. Ma már a pénz image-t nézik :)
Vetesi75
A csúcsának a rádiusz vagy letörés kiképzésére az utolsó betűcsoportok valamelyike utal. (Az egyik erre a másik a forgácstörőre - fejből most nem megy melyik micsoda.) Az első betűcsoport harmadik tagját szerintem figyelmen kívül hagyhatod, az a mérettűrésére utal, azonos dobozból még az "M" vagy "U" is gyakorlatilag egyforma szokott lenni. Ha 16db lapka menne a maródba, akkor már számítana rendesen... TPKN, TPCN, TPUN, TPJN mind jó lehet, de kicsit furcsállom, hogy 20-on átmérőjű maróba ekkora élhosszúságú lapka megy.
HJózsi
Méretezd át 800x600-ra és OK! ...
Elírtam nem 20on hanem harminc valahányas a maróm.
fpm64xtbb
http://i.imgur.com/bv0x89V.jpg" border=0>
tuskabin görgő összeszereletlenül a baloldali az nem ehhez való az egy régi kerék!
HJózsi
Nekem már megérte Laslie http://turning.fw.hu/" TARGET=_fnew>Esztergálás honlapját nézegetni!... Történt ugyanis, hogy 70 mm átmérőjű, 1,5 mm falvastagságú, 300 mm hosszú rozsdamentes acélcső végeit kellett elfogadható állapotúra hozni. A szalagfűrész több mint egy mm csámpásságot hagyott maga után és a Noga féle sorjázó nem megfelelő választás az állapot javítására. Nosza rajta, dobjuk fel az esztergára ...  Sikerült is megoldani a Laslie féle csőtámasszal és egy sokfunkciós késsel. Épp volt egy MK2-B16 tüském amit aluból készített MK2 futterba fogtam, levettem 15 mm-re a 15 35 11 mm-es csapágyhoz. Aluból elkészítettem a tárcsát a cső belső átmérőjére, majd Loctite 638-al felragasztottam.
A sokfunkciós késsel egy fogásból leoldalaztam, majd belső élletörés, külső élletörés és kész! :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Cs%f5t%e1masz/Cs%f5t%e1masz_13.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Cs%f5t%e1masz/Cs%f5t%e1masz_01.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Cs%f5t%e1masz/Cs%f5t%e1masz_02.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Cs%f5t%e1masz/Cs%f5t%e1masz_03.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Cs%f5t%e1masz/Cs%f5t%e1masz_06.JPG
További képek http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Cs%f5t%e1masz/" TARGET=_fnew>ITT.
Aluból csináltál tüskét??[#wow3][#rolleyes]
A laslie is ragasztott csapágyat??[#shakehead]
Bocs nagy betűvel Laslie!
