Ilyen görgőket csináltam és most is fogok csinálni. A főnökömnek. Pesten érdeklődött a gyártónál hogy mennyibe kerülne csak maga a görgő. Erre az volt a válasz hogy csak görgőt nem árulnak. Tengellyel együtt szóval kompletten árulnak csak de ha kell akkor várni kell mert kínából kell rendelni és darabja 4000 Ft. Mivel esztergálok és nem csak munkaidőben hanem otthon is így megkért és szívességből csináltam Neki és megint csinálok Neki összesen 12-14 darabot. A Főnökömtől azaz a forgácsoló művezetőtől mégse kérhetek pénzt... Gyárilag egy ilyen görgő kemény műanyagból van. Ilyen nem is tudom valami rideg műanyagból van nagyon könnyen törik. Most egy gyárinál jóval puhább műanyagból csinálom.
Vetesi75
170' ,ha adott a kétrészes M8-as futter és a 24-es vállas patron. Árat inkább nem írnék, mert múltkor is lehordtak érte...  Reális?
Ha már szóba jött az ár. Most tetoválógépet csinálok savállóból Angliába 8db-ot. Mivel előre nem tudom mennyi időbe telik megcsinálni így előre lehetetlennek tartom megmondani a végösszeget. A végösszegnél persze figyelembe veszem az alkatrész bonyolultságát (esztergálni és marni is kell), milyen nagy szerszámigénnyel rendelkezik az alkatrész, anyagszükséglet, hány órát töltöttem vele, stb stb valamint összehasonlítás képen figyelembe veszem a hasonló gépek piaci árát. Ez alapján fogom megálmodni az árat. Nagy valószínűséggel ha beválik akkor visszatérő kuncsaft lesz.
De vigyázz, ne csináld túl jó anyagból, mert akkor egy év múlva, ha már letelt a garancia, nem lesz mit csinálnod, még ha ingyen is:-))
Naja :D Egy ajtóba 4db kell a többi tartalékba van. Úgy gondolom ennyi darab még az unokáinak is elég lesz és még Nekik is marad tartalékba.
Akkor elárulom "tutit".
Amikor elvállaltam úgy gondoltam, hogy Br 700Ft/pár fogom gyártani. (8400Ft/össz)
A megrendelő rábólintott.
Br 5500-as óradíjjal számoltam/saccoltam az árat.
A gyártás végül is 85 percet vett igénybe. Ez 7800Ft-ot adott ki matematikailag.
Gondoltam 8400-ről 8000-re leengedem az árat annak ellenére, hogy előzetesen gyártottam egy tokmánypofát kifejezetten a 8-as átmérők/menetek szorítására. Úgy is hiányzott már rég a pofakészletemből egy ilyen kis átmérőt körkörösen fogó pofa.
ÉS a poén a végére.....
Jött a melóért a megrendelő , felmarkolja a melót, majd mielőtt még szólni tudtam volna, hogy 8000 lesz, a markában kiszámolt apróból 700Ft-ot.
Pár másodperc csend....
Én nem tudtam miért adja a 700-at, ő meg nem értette, hogy miért nem veszem át.
Megszólalt a megrendelő: 700 ugye ?
Mire én : Már hogy páronként 700...
Megrendelő: Mííííííííííííííí , eeeeeezzz a páááár perces munka....
Akkor már leesett, hogy félreértettük egymást az árban.
Dödögött még egy darabig.....
Megkérdeztem tőle, hogy melyik világban él ahol 24 alkatrészt 700-ért csinálnak.
Visszaadtam neki a hozott csavarjait, majd kibasztam a műhelyből. 3-szor kellett az ajtóra mutatnom ingerülten mire felfogta "takarodj".
És akkor egy kis reklám az úrnak:
Ha valakinek dekorosra lenne szüksége:
Egy ezresért egy komplett cégtáblát elkészít.
Tátrai Zsolt
20/591-8611
Érdekes és tanulságos történet. Az ilyen emberek tényleg álomvilágban élnek. Ilyen ez mikor ez látszólag picsányi alkatrészért első hallásra súlyos ezreket kér a gyártó. E közben a megrendelőnek fogalma sincs hogy ezzel a picsányi mütyörkével mennyi meló volt. Amilyen pici olyan sok meló szokott lenni az ilyen pici alkatrészekkel. De a Te eseted amikor a tudatlan azt hiszi hogy 29Ft/db árért... Erős túlzással azt is mondhatnám hogy bizonyos összeg alatt be se megyek a műhelybe mert "többe kerül a hús mint a leves" Erre jó példa a csavar. Ami "keráru" azt minek egyénileg legyártani. Többe kerül egyedibe legyártani mint néhány forintért darabját megvenni. És utána azt átalakítani... Erre még egy példa... a cég ahol dolgozom gyárt bizonyos a cég által gyártott gépekhez kapupántfejű csavart amit 6lapfejű csavarból excenterpréssel alakít át. Mennyivel 1xűbb és költséghatékonyabb lenne ha készen venne ilyen csavart. De így külön meg kell venni a szép horganyzott 6lapfejű csavart. Azt lánggal felmelegíteni majd présgépen átnyomni kapupántfejűre majd újra lehorganyozni...
Én is magamnak esztergáltam sima POM-ból átlagosan egy évet bírtak ki, most már jó ideje hibátlan.
Látható az előzetes hozzászólásokból, hogy jócskán szórnak az árak.
7800Ft-ra sokan mondanák, hogy túl sok.
Sokat számít az is, hogy az adott munka mennyire fekszik a gépnek.
Simán elképzelhetőnek tartom, hogy egy kisebb gépen a 85 perces gyártási időt le lehet szorítani 60 percre, aztán másképp néz ki az ár is.
De azt is figyelembe kell venni ami elhangzott korábban, ha egy fodrász ennyit vagy annyit kér el akkor Te mennyiért dolgoznál a fodrász árához képest.
Mennyivel is kerül többe egy forgácsoló műhely gépei, szerszámzata , mint egy fodrász gépei, szerszámzata ?
Még egy tudatlan is tudná, hogy többszörös a szorzó.
Ennek ellenére a többszörös szorzót nem lehet érvényesíteni az árakban.
Egyszóval nehéz ez az árképzés....
Urak, ez a zuhanykabin görgő többeknél felbukkant mostanában....
Félve kérdezem meg, http://www.praktikerwebshop.hu/termekek/?id=259120" TARGET=_fnew>ez az a bizonyos? Vagy van ennek több alfaja is?
Mert ha tényleg 8 db kerül ennyibe, akkor nemtom érdemes-e tökölni vele...
nvnshmpmn
Szerintem mindegyiknél a baj forrása a csapágy, ami nem rozsdamentes, így nagyon hamar megeszi a rozsda. Az üvegkabinok ajtajának elég nagy a súlya, nem gurul jól, ha csak sima görgőt esztergálunk bele, legalábbis nekem nem vált be. Vettem rozsdamentes csapágyat, az bírná, csak arra meg nem sikerült tartósan felragasztani a műanyag futófelületet.
Amit Én csináltam/csinálok az majdnem ilyen. Amit a linken mutattál az 25mm átmérőjű és 6mm széles. Amit Én készítek az 22mm átmérőjű és az is 6mm széles. Bár a képen a leírásban nem írja hogy mekkora tengely megy bele továbbá mekkora csapágygolyó való bele  és abból hány darab. Ugye ebből következik darabszámtól függően a felső átmérők méretei...
Enyémben nincs csapágy, csak egy csapon forog a műanyag és az nem bírta.
Van ebből sokféle kivitel, de ez tényleg annyira olcsó, hogy ha ilyen kell akkor nem is szabad tovább keresgélni.
Szegény kis kínai, ebből sem fog meggazdagodni.
Nekünk is üvegajtós van, de hogy lekopogjam, öt éve bírja benne a görgő.
Most már megnézem milyen van benne, és ha egyezik, bespájzolok egy adagot ebből :)
