Az is meglehet, hogy ennél a menetkapcsolatnál direkt nagyobb a hézag, hogy a patron kúpja vezessen, nehogy véletlen a menet, de a kezembe kerültnél látványos volt a lógás.
Az bizony lehetséges, mivel a menet a hőkezelés után nem lesz köszörülve.
Ránézésre a menet készre munkálása hőkezelés után készül el.
9pk59nuy
Metrikus (60°) 19x1 menet esetén a frankó méretek:
   1,732  (vagyis gyök alatt 3) szorozva a menetemelkedés felével = menetmélység
   1,732 * 0,5 = 0,866 mm = menetmélység
   19mm – (0,866 mm * 2) = 17,268 mm = magátmérő
Tehát esetünkben 19 mm a menet átmérő
                             17,268 mm a magátmérő
Korrekciók:
A menet élét le kell esztergálni, hogy ne legyen éles. ( Minusz néhány század).
Belső menetnél szintén pár századdal felbővíteni.
Elméletileg igy szoros lenne a menet, ezért az elméleti értékere még egy századot rá kell venni az utolsó fogásnál. Külsőnél és a belsőnél is !
A kész menet megmérése problematikus, csak célszerszám ad pontos értéket.
Ennek fuss neki még egyszer.... :))
9pk59nuy
Mit rontottam el?
279nwbpsa
Én ehhez nem értek,de ha a főorsó 19mm átm. menetének a magmérete 17.268mm,akkor a hollanderban ennél csak nagyobb lehet a menet belső átmérője. (?)
Nem akarok belepofázni de ha jól számolom akkor ugye a M19x1 menetnél...
D1 azaz a külső átmérő értelemszerűen 19mm
D2 azaz a középátmérő D1-(0,866*P) = 19-0,866= 18,134mm
D3 azaz a magátmérő meg D1-(1,066*P)= 17,934mm
A tévedés jogát fenntartom  [#vigyor5]
Szedlay Pál
Ez biztos nem ezért van.
A Schaublin meneten olyan pontos az anya mintha mikrométert tekergetnél.
Szedlay Pál
De az Alpstool márkájú sem kottyan semmit sem.
Ha még mindig a patron-anyáról van szó, akkor...
A Schaublin patron befogó, kúpja és patronja is olyan pontos hogy nem "igényli" a menet "játékot". :)
9pk59nuy
Magméret kiszámítása (19x1 metrikus) Pitagorasz tétellel.(is)
1   a négyzeten = 1
0,5 a négyzeten = 0,25
1 - 0,25 = 0,75 a négyzetgyök alatt = 0,866
Tehát a menetárok mélysége = 0,866mm
Így a magméret  = 19mm – (2 * 0,866mm) = 17,268mm
Ááá, az vacak, túl passzentos. [#crazya]
Te elméletben szoktál csak menetet készíteni??
