Ha valaki nem akar vastag anyagból sokat leesztergálni kis gépen, íme egy megoldás a sok közül.
http://www.youtube.com/watch?v=Nofj1CGSCM4" TARGET=_fnew>Vékony hosszú tengely vastag véggel
Pl. kerinek figyelmébe, a multkori 12-es tengelyre húzandó cuccomnál, egy 22-es anyag végét levéve 8-ra, amennyi a másik oldalon kijön, majd erre egy ilyen karika ráhúz, ráforraszt ezüsttel és készre megmunkál utána és ezt kis gépen is könnyen meg lehet csinálni.
Elrettentő példa, hogy ne csináld!
már a felénél unalmas volt a sok pöcsölés,
de a végén a fúrás felrakta a koronát.
Szia! milyen módszerrel vágod itt a balmenetet?
Te is csak "write only" üzemmódban fórumozol.
Én szerinted nem ezt mondtam? [#wave]
Miért nem jó az ?
Dehogy, csak szita a fejem, ami bemegy ki is, hamar ... :)
Pilot001
A kép
http://aq.uw.hu/cncset.jpg" TARGET=_fnew>Eszterga Mach3 kezelő felület
Pilot001
Video...
http://www.youtube.com/watch?v=tD80cb_hJOE" TARGET=_fnew>Mach3 eszterga felület
Van itt nekem egy ER16 befogó - minianya páros.
Az anya látványosan lóg a befogón.
A menet ugye M19x1-es.
Tolómérővel mérve a befogón a menet külső átmérője 18,9 mm, az anya menetének belső átmérője 18,15 mm.
Melyik lehet a selejtes?
Valaki megmérné a sajátjait?
Vagy kérek egy ezen M19x1-es menet szabványos méreteit tartalmazó táblázat linkjét!
Először is, ha van az embernek egy jó esztergája
meg sem fordul a fejében, hogy forrasztgasson, ha csak nem esztergakésbe lapkát. Már amikor kisebbre szedte a tengelyt gyanús lett a dolog.
Mennyivel jobb megoldás, ha 0,15-0,2-vel nagyobbra csinálja a tengelyt, felmelegíti a tárcsát és szépen belelógatja, vagy kis kocogtatással helyére üti a tengelyt, miután kihűlt szétszedhetetlen. A másik a tengely fúrása, ami kb az 1960-as éveket idézi, akkor mindent így akartak rögzíteni, már pedig ha van egy esztergája az embernek, egy seeger gyűrűs megoldás mennyivel egyszerűbb és kb annyi idő megcsinálni, mint ahogy a tengelyt befogta a satuba. Az agyam akkor szállt el, amikor a sima rögzítőelem helyének fúrásához külön központbeállítóval
tökölt, mintha nem lenne mindegy 2-3 tized, amit benézésre elég lett volna. csak ennyi.
Természetese a seeger beszúrással kezdtem volna.
279nwbpsa
Szia Svejk!
Pont egy ilyen befogóval készülő fortunával foglalatoskodom.
A menet átmérő 18.93mm
Anya menete belül 18.04mm
(Mondjuk ez a méret digitális tolómérővel lett mérve...1-2 századot esetleg hibádzik...)
Az átmérőkből nem feltétlenül tudod biztosan megállapítani a selejt tényét. De ha csak az áll rendelkezésre akkor....
A külső átmérő jónak tűnik. d_minimum = d_névleges -(p/10).
Az anya magfurata nem tűnik jónak. D_maximum = d_névleges - P)
Köszi, közben Varga Koma is megerősítette, hogy az anya "belseje" 18-as.
