3kvyw653f
lehet rá van hegesztve,és a hegesztés le van esztergálva!!!
mintha anyagkeveredési foltokat látnék a tárcsa belsején!!(de ezt képernyőről megállapítani nem tudom biztosra!)
De azt még mindig nem láttuk, milyen programmal lehet esztergára G kódot készíteni egyszerűen és olcsón dxf file-ból pl. az engem is érdekelne. Vagy konkrétan egy aránylag egyszerű alkatrészhez hogy kell megcsinálni ?
Szemből ránézve a tárcsára (csináltál is képet róla) ott látszania kell, hogy a főorsó húsának változik a falvastagsága. Az mindenképp menetre utal. Nézd meg jobban. A képen valami látszik is.
Arról még nem esett szó hogy miből van a tárcsa,acél vagy öntöttvas mert a furatnál látható anyaghiányosság az utóbbira utal,akkor viszont nem lehet odahegesztve.Ha belevilágítasz a tárcsa felől akkor megállapíthatod a főorsó meddig ér ki benne ,látszik -e a vége vagy teljesen kiér a tárcsa külső oldaláig amit esetleg egybeesztergáltak.Másik verzió már cserélték a főorsót és ezt odaheftelték persze ha nem öntöttvas a tárcsa.Elvileg ha a végén levő hajtást ha van ,illetve a csapágy állítócsavarjait leveszed akkor az orsó kihúzható egyben a helyéről a tárcsával együtt,a szijtárcsa külön lehet a nagyfogaskeréktől erre figyelj.
Régen volt téma a marás. Akkor írtam hogy patronkészlet meg patronbefogó vásárlás előtt állok. Ma szóltak hogy megjött a cucc. Megmutatom Nektek is. Korábban ugyan azt írtam hogy minden KINTEK márkájú olasz termék lesz. Ám az történt hogy a patronbefogó (ER32) karácsonyi akcióról éppen lecsúsztam. Ezért az 32eezr lett volna így inkább a kínait választottam. Az eladó szerint az olasz és a kínai között inkább ár különbség van mint minőségbeli különbség így az 9725 Ft lett tehát lényegesen olcsóbb. A patron készlet (ER32 18db) az maradt az olasz KINTEK márka mert az még akciós volt. Az 32595 Ft volt. Persze még vettem hozzá egy "körmös kulcsot" is az 2630 Ft volt. A végösszeg 44950 Ft lett. Mivel igen szerények az anyagi körülményeim ezért az ára úgy értendő hogy garancia (12 hónap) és számla és minden nemű kiváltság nélkül. Ezekkel együtt majdnem bruttó 60 ezer lett volna. Így jobbnak láttam nettó ~45 ezerért elvinni. Szerintem jó üzletet csináltam.
Íme két kép:
http://www.imagebam.com/image/2dd47f233598319" TARGET=_fnew>http://thumbnails101.imagebam.com/23360/2dd47f233598319.jpg" border=0> http://www.imagebam.com/image/5d4f12233598336" TARGET=_fnew>http://thumbnails104.imagebam.com/23360/5d4f12233598336.jpg" border=0>
2nbj3n5m
Tiszteletem: Lehet,hogy jobban jártál volna csak azokat a méreteket megvenni amit használsz.
Mfg.: Száraz János
ui: Én is vettem anno egy készletet és csak 3-4
patront használok,mert nagyobb átméröjü marót nem bir el a gépem.
Nem tudom milyen géped van de Nekem Einhell MBF 550 van. Nem egy erőgép de 20as marót bizton állítom hogy tudok használni vele. Persze tudom hogy mind fogásmélység és előtolás kérdése. Régen svejk írta hogy Ő is korábban csak néhány darabot vett meg patronilag de később szép apránként megvette végül is mindet mert valahogy mindig pont az kellett ami éppen nem volt. Mert később mindre volt szüksége. Lehet eleinte nem fogom mindent használni de nem akartam magamtól megvonni a lehetőséget hogy 3-20mm ig legyen minden. Egybe meg olcsóbb mintha külön venném meg.
Hát levettem a tárcsát.Visszatettem az előtéttengelyt,két csavarral felraktam egy kétméteres zártszelvényt a tárcsára.A lányom ráült a végére,én pedig egy 5kilós kalapáccsal ütöttem a tövénél.Már majdnem feladtuk,de lejött.Végig szorosan.A rögzítőcsavarok amik nem merőlegesen álltak a tengelyre,kiperemezték a menesztőrészt, mind a négy furatnál.Leszedésnél ezek kitüremkedések szinte menetet vágtak a tokmánytárcsa menesztő részébe.Mindenkinek igaza lett,valóban sima menet és semmi extra nincs ebben a rögzítésben.Köszönöm mindenkinek a jó tanácsot.Üdv András
7cim5mm0
Nincs mit, sok szerencsét a géphez.
Felújítod ezt a szép öreg masinát?
Ez egy annyira egyszerű eszterga,hogy nincs mit felújítani rajta.Az ágya gyönyörű,a lakatszekrény tökéletes.A vezérorsó egyben vonóorsó is és egyáltalán nincs megkopva.Működik mind a hossz,mind a kereszt előtolás. Ami hiányzik a szegnyereg és 1,5-ös cserekerekek.
Ilyen dolgokat még gondolatban sem hegesztünk !
fpm64xtbb
A szomszédom ráizgult az esztergálásra,és vett egy hasonlót 50-ezerért,nem tudtam lebeszélni.Ezt azt helyrehoztunk rajta és így már tud rajta dolgozni.
kb két hétig volt oda érte,már szeretne megszabadulni tőle és valami komolyabbat venni.
És az milyen, van róla kép ?
fpm64xtbb
Nekem nincs,de hétvégén átmegyek hozzá majd készítek képet.Hasonló mint az alsó kép amit beraktál!
fpm64xtbb
Valójában állandóan azzal zaklat :) ,hogy mikor cserélem én már az enyémet nagyobbra és akkor neki jó lenne az enyém.
