dg8n4i8x
Ebben a formában tökéletes választás...
dg8n4i8x
http://www.mini-lathe.com/Default.htm" TARGET=_fnew>http://www.mini-lathe.com/Default.htm
Itt nézz körül, sok minden van azekről a kis gépekről...
[#vigyor]... vedd meg... jó lesz !
Egyébként az Erba sárga...
Ha még nem vettél falfestéket, még hozzá tudod paszintani :)
Pofás kis Eszterga!
HJózsi
Legalább is sárga alapon kék az Erba felirat, amúgy a gép kék szürke fekete ... [#mf2]
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Erba/Erba-%20Praktiker_01.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Erba/Erba-%20Praktiker_04.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Erba/Erba-%20Praktiker_05.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Erba/Erba-%20Praktiker_07.JPG" border=0>
7vpav5d32
Ez tiszta lekvár!!! Vagy már most vérzik a torka??? :-)
HJózsi
eper jam ... [#nyes][#wave] a gyerekek már meg akarták kóstolni ...[#csodalk]
7vpav5d32
Vagy feltekerte Chang Hansit aki éppen eper jamot evett.[#rinya]
Ez egy használt gép, csak ezzel tették zsír újjá :)))
f7k4ytivb
Á dehogy, csak véresen komoly!![#vigyor1]
Azthiszem a védőzsírt petroleummal kell lemosni... Ezt írták... a német leírásban...
És tényleg az vitte le szépen... könnyen...
HJózsi
95-ös oktánszámra bízom majd, a petróleummal sokáig kell vacakolni... most úgy is egyre olcsóbb ... :)   addig is zsír új, :D míg meglesznek a golyósok hozzá...
A másiknál kicsit megszenvedtem a tengelyvéggel, meg a golyósanya "reloaded"-del ...
12-es belső átmérőjü csapágyakat vettem hozzá (10-es helyett) és ezen az átmérőn még van egy kis HRC a 16-os golyósorsóban (2.5-ös emelkedés), ráadásul hullámosan ...
Szóval le kellett venni 10-esre és kapott egy egy perselyt ... most már fut ... :) Jó szakmai gyakorlat volt [#buck]... + Ave Loctite 638!...
A golyós anyát meg nem szabad teletölteni golyóval ... vannak olyan menethornyok, ahova nem kell golyó!... sajnos rajz nem volt, az ISEL.de meg nem válaszolt így magamnak kellett kiókumlálnom ... vagy 10x összeszerel-szétszed ...
A bevált technológia végül az, hogy a betöltő tüske segítségével telenyomni golyóval, óvatosan csavargatva ráhúzni az alucsőre. Eztán telenyomni zsírral ( eleve a szorítóblokkban az anya, 3-as tipus), majd alucső visszahúz addíg, hogy az üresen hagyandó hornyokból ferde csipesszel kiszedd a golyókat. Aki nem rendelkezik egy horgász türelmével, hozzá se kezdjen!!!...
Ezek ugyanis 1mm-es golyók ... Ahoz kell a léelki erő, hogy azt mondd magadnak egy óra szívás után, hogy "na jó, akkor kezdjük előröl! ... "
e7c897sd8
Jé! Ugyan ilyen az én esztergám is, kivéve a sárga erba címkét + a sok zsírt! ;-)
e7c897sd8
"Ezek ugyanis 1mm-es golyók ... Ahoz kell a léelki erő, hogy azt mondd magadnak egy óra szívás után, hogy "na jó, akkor kezdjük előröl! ... "
Sok szép hosszú téli estém ráment egyszer egy hasonló eset kapcsán egy ilyen anyára. Pedig ott még a golyók is nagyobbak voltak, mégis majd begolyóztam...[#vigyor2][#pardon1][#vigyor2]
