VighLajos
x4rhew5r3
Ugye ez HSS anyag?
Műanyag szemüvegkereteket (Cell keretek) martak vele cca. 40 ezres fordulaton.
Ránézésre igen HSS. Nem hiszem hogy az lenne aminek írod mivel ez a felhasználás nagyon messze áll a cég profiljától ahol dolgozom. Bár ki tudja lehet hogy "kívülről" került be a céghez ez a lapka...
x4rhew5r3
Akkor nem szemüveget, de valószínű hogy valami műanyagot, mert nincs komoly menesztése. Nekem van egy zacskó hasonló a hajdani szemüvegkeret gyárból:)
Ma egy barátomnak hozott 22 mm átm. 120mm hosszú alu csődarabokból kellett 5 és 10 mm-es gyűrűket leszúrni,a gyorsacél leszúrókéseim élét pillanatok alatt megette a rajta levő nagyon vékony katonazöldszínű eloxálás.Vídiás késsel kellett ezt a réteget levenni róla porzott mint a beton ez a bevonat,pedig olyan vékony volt rajta hogy látszott a gyári esztergálás nyoma.
robroy007
az elox réteg az gyakorlatilag ugyan abból áll mint a csiszoló anyag alumínium oxid vagyis korund, és ezt az anyagot én legutóbb homokszóró kabinba rendeltem koptató anyagnak
ráadásul ha katona zöld volt akkor nem kizárt, hogy keményeloxxal kerültél szembe ami vastagabb is mint az átlagos
ce2s84jij
Szép napot mindenkinek.
Az E3N gép menettipus váltó karjáról kérdeznék. Van a Whitworth és a mm/Pi mm állás. A W-t és a M-t értem. Mit jelent a Pi mm?
A cserekerék, előtolás, menetemelkedés táblázatban külön sorai vannak.
Köszönöm.
VighLajos
Sőt a rubin is Al-oxid.
Oszt milyen számok vannak beleírva a Pi mm sorokba ?
Csak tippelek: nem lehet az a modulmenet választó állás?
Nagy valószínűséggel . Csak vártam hogy Laslie "elárulja" .
Nálam székrekedés van....
(fingom sincs) :)
Most már nem megyek le megnézni , de azt hiszem 71/113-as cserekerékpár kell a modulmenethez . Ha van hozzá ilyen akkor biztos tudja a modulmenetet .
Még mielőtt ... Az előbbit inkább Z.J-nek kellett volna címeznem .
ce2s84jij
pl. a=60, b=48, c=71, d=113 vagy a=60, b=96, c=71, d=113
