mxjj54gxi
Igen, vékony optikai gyűrűknél vagyok mindig bajban.
Valamit ki fogok találni, hogy legyen ilyenem
Na, én pont ezekre szoktam használni legtöbbször. Ilyen átalakító, olyan adapter. 1-es falú cuccokat gyönyörűen meg lehet vele fogni.
Igaz, akkor jó a dolog, ha sok patronod van, hogy ha át kell alakítani akkor legyen mihez nyúlni.
mxjj54gxi
Át is szoktad drehálni más alakúra? Vagy mit alakítasz rajta?
Hát például meghosszabbítom a vállat.
Van hogy 3 lépcsőt is egybe esztergálok.
De szükség lehet akkor is, ha feles méretet kell csinálnod.
mxjj54gxi
mxjj54gxi
Milyen anyagból kéne egy ilyennek lennie?
gondolom a sima "vazs" nem elég hozzá?
Rugóacél , edzve, köszörülve.
Sima vasból is megcsinálhatod, de nem lesz tartós.
mxjj54gxi
ettől a választól féltem :)
Azért nem kell ettől annyira félni...
Gondolom nem visszatérően kell optikai gyűrűket készítened százszámra...
Egyedi gyártáshoz a nemesített C45, vagy akár a sima C45 is jó.
Nem kell elkészíteni a patronon/tüskén az összes vállat, csak azt (vagy még + egy-kettőt) ami éppen szükséges.
A későbbiekben az igényhez lehet alakítani.
A rugóacélból edzve-köszörülve kivitelt biztosan sajnálnád átalakítani...
mxjj54gxi
Hm... Gondolom a semminél bármi jobb.
Viszont még alaphangon összehozni is egy ilyet elég meló, meert kell egy főorsóba való darab, mindenféle kúppal, meg legalább egy ilyen befogó, x darab vállal, de megintcsak legalább egy kúppal.
Szóval egyet megcsinálni is elég meló ahhoz, hogy érdemes legyen rendesen megcsinálni, tehát bilivasból tényleg nem fogok nekiállni.
Azért asszem az eddzést kihagynám.
Hát majd meglátjuk, mi lesz belőle
r2u4n063m
Boncoltam egy kicsit ma az E2N-en. A keresztszánt eleddig még nem tudtam szétszedni, ám ma sikerült ezt az akadályt is legyűrnöm.
https://lh6.googleusercontent.com/-L5g8YasUBOM/UC6viFtD8YI/AAAAAAAADEw/zH5RrZbk6TI/s640/P1010007.JPG" border=0>
1. Eltávolítottam a késszánt és annak forgó részét, ami a fokban való elállítást szolgálja.
2. A keresztszán anyájának rögzítő csavarját az előbb eltávolított egység alatt találtam, ez is kikerült.
3. A keresztszán nóniusz mögött lévő két darab csavart kicsavarva a keresztszán anyájából az orsó kitekerhető, majd kihúzható az egész egységből.
4. Az anya ekkor kiszedhető, felülről a csavar helyéről megnyomva, vagy a hosszvezetékek között benyúlva alulról. Itt is kell vissza rakni, vékony kezűek előnyben.
5. A hernyócsavarokat kitekerve elégséges mértékig eltávolítható az ékléc, amire szükség is van, hogy a keresztszán mozgó részét kissé meg lehessen emelni, ugyanis az anyát egy kis csap is rögzíti, ez megütközteti a szánt mind előre, mind hátra fele csúsztatáskor, ha nincs felemelve a csúszó rész. Megemelve is csak előre irányba sikerült levennem.
https://lh6.googleusercontent.com/-uv6LBdQP0lE/UC6viFG_ikI/AAAAAAAADEs/1nUuR4WkhNE/s512/P1010009.JPG" border=0>
Egész szép állapotban vannak a csúszó részek [#vigyor2]
https://lh4.googleusercontent.com/-MpbolKz2AIk/UC6viChNRSI/AAAAAAAADEo/-R-_ArxZoik/s640/P1010001.JPG" border=0>
Találtam egy ilyen szerszámot is a gép alkatrészei között, szegnyeregbe fogható, többcélú kés. Mi lehet ez pontosan?
...és az milyen lapka, hogy nem ég(ett) meg ?
(bocs, hogy ilyen későn, de mostanában nem volt idő benézni ide....)
Üdv:
sector55
Lásd: #22427
CBN (köbös-bór-nitrid)
Hűtőfolyadék nem kell, sok esetben káros is.
Az un. keményesztergálás lapkája a kerámia mellett.
s2k5ycubj
Sajnos most beteg vagyok,de egy pár nap múlva felteszek képeket az általam készített patronokról. Nem nehéz és bonyolult. Magát a patront M24x150-es 8.8-as csavarból csináltam és kaptam egy régi patronkészletet és annak az MK4-es hüvelyét használom hozzá. Sok adaptert csináltam állítható ütközővel,menetbefogó,stb.
