r2u4n063m
No, ezt holnap megvizslatom. Valamitől csak elkopott az a rész, ha mástól nem, ahogy írtátok korábban, beszorult forgácstól.
Egyébként a Loctite-nak van a Nordbak termékcsaládja, ami többek között alkalmas lehet az ilyen jellegű javításra.
r2u4n063m
Egyel tovább lapoztam, tessék elfelejteni a Nordbakot, a fém töltésű anyagok családja a Hysol. Kérdés, melyik bírja a csúszó-súrlódó igénybevételt.
279nwbpsa
Hű,ez drága mulatság lenne! :(
Van itthon erős epoxi,meg némi bakelit.
Azt hiszem költségkímélőbb,ha ezeket használom...
279nwbpsa
Ha nézegeted a szánt,akkor csinálhatnál még pár képet róla.Kíváncsi vagyok mi a hiba.
s2k5ycubj
Indulásnak jó lesz http://www.hujber.hu/diamantlap.htm" TARGET=_fnew>ez,keres rá.
s2k5ycubj
Szerintem a moglice lesz a nyerő
r2u4n063m
Voltam lent a garázsban, méregettem, nézegettem a gépen. A szán kopása téves diagnózisnak mutatkozik. A készszán esetén tengely irányú mozgás 0,36mm, ami nem az anya és az orsó hibájából ered, hanem abból, hogy a nóniusznál tud kottyanni ennyit. A nóniuszt nem tudtam leszedni a tengelyről, mert a két furatos szorítót nem tudtam megmozdítani, ahhoz kelleni fog egy célszerszám, amit mintha láttam is volna valahol, de most hirtelenjében nem találtam. Tengelyre merőlegesen 0,03mm volt az elmozdulás, miután az éklécet rendesen beállítottam.
Ide gondolkoztam egy olyan megoldáson, hogy kontra anyás legyen, akkor mégsem tudna elmozdulni magától.
https://lh3.googleusercontent.com/-XIRcKSBeHm4/T9xiq9Vff4I/AAAAAAAACnc/EY9uFmRHrns/s640/P1010033.JPG" border=0>
https://lh3.googleusercontent.com/-iOi2Q-r1QM0/T9xiqpYMTaI/AAAAAAAACnk/LVeEKmIlABU/s640/P1010027.JPG" border=0>
A keresztszán 0,23mm-t kottyant tengely irányba, oldal irányba elhanyagolható, 0,01mm környékén. A késszánt tartó, szögben elfordítható levéve megláttam egy csavart a keresztszán tengelyével egy vonalban. Ezzel lehet a keresztszán anyáját feszíteni, húztam rajta, majd próbáltam hogyan viselkedik.
0,07mm jelenleg a hiba, ami már jobb, mint volt, kézzel érezhetően is tekerés közben.
https://lh4.googleusercontent.com/-OSoyUioYOSw/T9xiq5YAWtI/AAAAAAAACng/8iVIrEEQS6I/s640/P1010026.JPG" border=0>
Végül kissé szétszedtem a szegnyerget is, áttöröltem, újra olajoztam. Itt is van kottyanás, ami hézagolással kijavítható lenne, ha egyáltalán kell azt.
https://lh3.googleusercontent.com/--JyrvPM9si8/T9xirsX08cI/AAAAAAAACns/h5suamPv230/s640/P1010037.JPG" border=0>
Mit gondoltok, a mért értékek mennyire utalnak kopottságra, illetve mit kellene megcélozni a további beállítással?
s2k5ycubj
Nem látszik vészesen kopottnak szerintem sem.A kontra anya mindenképpen kell rá,mert különben mindig elállítódik.És ha van pluszban a három állító csavaron kívül akkor azzal tudod fixálni,ha nincs érdemes csinálni rá.És persze a szokásos alapos tisztítás és kenés.Vigyázz,ha csak próbából is összerakod a szánt mindig legyen rajta olaj,mert azonnal összerágódik! Érdemes megmérni az éklécet is,mert általában puhább anyagból készítik,hogy az kopjon el. Jó munkát!
r2u4n063m
Figyelni fogok rá, hogy olaj nélkül még csak véletlen se legyen összerakva, ilyenre nem is gondoltam, csak hogy használat közben legyen olajozva.
Sikerült a késszán állító anyáján szorítani, ehhez egy bicikli küllőből köszörült célszerszámot használtam. Egyenlőre 0,25mm-re tudtam beállítani, ami már jobb a 0,36-hoz képest.
279nwbpsa
Szóval neked is E1N géped van. :)
Ez a szán nem is tűnik olyan vészesnek.Láttad volna felújítás előtt a nálam lévőt...
A 12×2-es orsóból szabályozás után 10×2 lett...
A nóniusznál is lógott persze.Ott perselyezéssel lett feljavítva.
"A késszánt tartó, szögben elfordítható levéve megláttam egy csavart a keresztszán tengelyével egy vonalban."
Ha minden igaz,akkor ez a csavar hivatott a diót rögzíteni a helyére.
279nwbpsa
Hopp.Az előző persze zzrash-nak ment...
279nwbpsa
Néztem ezeket az anyagokat.Nekem is a moglice tűnt megfelelőnek.
Már csak valami kisebb kiszerelést kellene beszerezni...
Vékony, pár tizedes vastagságban nem működik.
r2u4n063m
Majdnem, E2N :)
Igazából ez a gép volt felújítva a volt tulaja állítása szerint, a hántolás is látható több helyen még. A késszán nóniuszánál lóg egy picit ez is, gondolom ez is okot ad a pontatlanságra.
Lehet, hogy tényleg a diót rögzíti, minden esetre sikerült pontosabbá tenni a gépet a meghúzásával. Lassan talán esztergálhatok is valamit :)
