nvnshmpmn
Pont a Vaterán vettem én is egy Mitutoyot, órásat. Szinte teljesen új, de valami baja van, mert nekem nem pontos. Akkor derül ki, ha egy csapágyat szeretnék felilleszteni. Mikor olyan 0,01-0,02 körül kéne lenni az átfedésnek, akkor a valóságban már ráasik a tengelyvégre a csapágy. De majd kitapasztalom, hogy mennyi az eltérés, aztán háétha rá lehet annyit számítani mindig a mérésnél. Nem tudom, mi lehet a baja. Külső átmérőt nagyon prímán lehet mérni vele, de furatban már csal. Úgy három század lehet az eltérés a valós mérethez képest.
r2u4n063m
A kereszt és késszán némileg lóg nekem is, valami kellene kezdeni vele. Az eleje van megkopva a késszánnak, így ékléccel beállítani bajos, egy darabig szoros, aztán ahogy tekerem, laza lesz.
Talán fel kellene javítani a felületet fém felhordásával, utómunkálásával, kérdés mibe kerülne...
A keresztszán kottyan nekem is a keresztszán anya-menet részen, nem is keveset, 0,5mm ma jól emlékszem. Itt milyen javítás jöhet szóba? Korábban olvastam itt az új menetes szár felaplikálását a régi helyére, plusz kottyanás mentes golyósorsó, csak megnéztem az árakat, és szóval az sokba lenne :)
Golyósorsó nem alkalmas keresztszánnak mert nem önzáró. A felületeket pedig egyenetlen kopás esetén újra szokták hántolni. Ha nagyon durva mértékű a kopás akkor lehet betétet felragasztani a csúszófelületekre.
HJózsi
Törölhetne többet is ... :D
r2u4n063m
Golyós orsó elfelejtve :)
Hántolás ide kevés, azaz nem hinném ,hogy lenne bárkinek türelme ekkora differenciát összehántolni, illetve ennek a javításnak nem hiszem, hogy ott kel kezdődnie. Keszitek róla holnap fényképet, mégis hogyan néz ki.
Gyerekek, a hosszlyukmaró és az újjmaró annyiban tér el egymástól, hogy a
Hosszlyukmaró 2 élű és kifejezetten hornyok marására való a nagy forgácstér miatt. Nincs itt semmiféle derékszögűségi hiba a horony alján. Többélű szerszám azért nem javasolt, mert horony maráskor a szerszám 180 foknyi elfordulásban folyamatosan az anyagban van. Ha egyszerre csak 1 él dolgozik ebben a 180 fokban az kisebb terheléssel jár mint ha több él feszülne neki az anyagnak.
A felületek minőségéért az előnagyoló szerszám is felelős, ahogy ezt már leírták előttem.
Az, hogy tudunk e lefelé fúrni az adott maróval az csak kiképzés kérdése. Akár igen , akár nem, attól még ugyanarról a szerszámról beszélünk.
Ha van center éle a marónak akkor álló helyzetben is tudunk fúrni, ha nincs neki  (mint a régi maróknál) akkor csak hosszelőtolás közben tudunk lefelé araszolni a szerszámmal.
Az ujjmaró ismérve pedig az, hogy több éllel rendelkezik. Az ujjmaróval ugye "oldalazunk", ugyanúgy mint egy homlokpalást maróval.
Mivel oldalazásnál "mindig" kevesebb anyagot fog át a maró mint 180 fok, így a több él tökéletesen tud működni. Gondoljunk csak bele, ha egy 10-es maróval 1mm palástmélységben dolgozunk. Hasra ütésre, a szerszám teljes 360 fokos kerületéből alig 10 fokot van az anyagban a szerszám.
Ezeknél a szerszámoknál is meg van a center él lehetősége, tehát fúrni ezekkel is lehet, kivéve a régi maró fajtákkal. Aminek nincs center él azzal a fúrás nem megy, vagy csak előtolás közben, ugyanúgy mint a hosszlyukmaróknál.
Az a videó itt jó volt, ami közelről mutatta hogy hasít az anyagban a kés, mint a vajban kb, meg hogy gyűrte fölötte az anyagot érdekes volt.
zamek
Hali!
Van nekem egy Precise szerszámcserélős főorsóm.
Sajnos csak 1 patron van hozzá.
Szerintetek lehet ilyet gyártani?http://kepfeltoltes.hu/120614/patron-2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
sasi
Ha a tolómérő kissebnek méri a furatot a valóságnál, a furatmérő csúcsok felverődésére lehet gondolni. Ez tapintással érzékelhető és finom lehúzó kővel orvosolható.
HJózsi
Gateway kérdezett nemrég a HBM 250 x 400 A esztergáról,  ennek a nem nortonszekrényes változata érkezett hétfőn és eredeti állapotában pár napig megtekinthető nálam. Azért csak pár napig, mert ez a gép fogja váltani a ceruzahegyező kisesztergámat, azaz cnc-sítve lesz ... :)
Őszintén szólva a képe alapján kisebbre számítottam, de azért a 100 kg-jával talán még Tali kompatibilis lesz... 125-ös tokmány van rajta, a csomagolási lista szerint 100-as ... :) 550W-os 220 V-os motor van benne elég halkan fut ( kondi van rajta, lehet, hogy 3 fázisú és frekiváltóval is lehetne hajtani ...). Tokmányba fogott köszörült mérőrúdon 8 szászad ütést mértem tapintó órával, a főorsóba tett Morze 3-as csúcson 4 századot a csúcs közelében, a morze paláston 2 századot ( azaz a csúcsot valszeg nem jól köszörülték ).  Az ágy indukciósan edzve, ez úgy tűnik igaz lehet és ami tetszik, hogy a filc helyett kemény gumi olajlehúzókkal láttál el a szánt ami szinte szárazra lehúzza a prizmát.
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/HBM250x400/HBM%20250%20x%20400_01.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/HBM250x400/HBM%20250%20x%20400_09.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/HBM250x400/HBM%20250%20x%20400_10.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/HBM250x400/HBM%20250%20x%20400_13.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/HBM250x400/HBM%20250%20x%20400_160.JPG" border=0>
A többi kép http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/HBM250x400/" TARGET=_fnew>ITT
Látom be vagy rendezkedve a lejtőn való anyagmozgatásra... :D
sasi
Szuper ez a videó, jól látható a „sisakképződés” is, és annak hatása a felület minőségére.
HJózsi
Ja, de fixálni fogom a sin-pályát, esetleg motorizálni a csörlőt, mert így el tudnak mozogni a pallók és nagyobb súlynál már gond, pláne felfelé...
Szedlay Pál
Persze, hogy lehet!
Csak kell hozzá egy megfelelő köszörűgép.
Ha találtál vállalkozót aki elkészíti, azért ne tartsd magadba.
[#wave][#wow3]
Schaublin bevállalja.
Sok cégnek készít bérmunkában patronokat.
Nem occsó!
Szedlay Pál
Az alföldön mennyivel egyszerűbb a helyzet.
