HJózsi
:DD ahogy mondod ...
nvnshmpmn
Igen, ez elképzelhető, mivel használtan vettem. Ki tudja, nem esett-e le valamikor? Majd megnézem nagyítóval, hátha úgy látszik valami. Jó lenne, ha jól működne, mert amúgy tényleg újszerű darab.
nvnshmpmn
Nem tudom, kiszerelted-e már a keresztszán orsóját? Ha igen, akkor annak a menetes részén, a közepe felé szemmel láthatóan elvékonyodtak a menetek. Arra gondoltam, hogy először meg kellene próbálni az anyába egy új trapézmenetes orsót, hogy mennyire lóg benne, mert elképzelhető, hogy a bronzanyát nem is kell okvetlen cserélni, csak az orsó menetes részét.
Akkor meg le kell vágni az orsóról a régi menetes részt és beletoldani egy újat, csak ügyesen, hogy a végén az egytengelyűsége megmaradjon.
Szia
Igazad van . Hamarabb kellett volna rákeresnem a hosszlyukmaróra és akkor most nem érezném magam hülyének .
Kevertem a lenti linkkel !
http://hmtoolexpress.com/cat/index.php?main_page=index&cPath=24_201_204" TARGET=_fnew>Ezzel
Ez tényleg nem ide valo !!
HJózsi:Szép ez a kis gép,bár azt a 8század ütést én kicsit soknak tartom.Nekem az er-16 20/100-as fortunámba fogott szerszám 3 századot üt,úgy,hogy az egészet én szereltem össze mindenféle szaktudás nélkül,igaz az esztergályoson több múlik biztos mint rajtam :D.Bár ha a tokmány méretét nézzük az én 8-as marószáramhoz amin az ütést mértem akkor nem is olyan rossz az.
És elnézést,hogy a marakodást áthoztam ide,de itt a tapasztalt szakik is biztosan elolvassák.
HJózsi
Tokmányba befogott mérőrúdon 100 mm-re a tokmánytól mérve 0,08 mm ütés a gyári tűréshatár ... :) ezen természetesen lehet javítani [#wave] Patron esetén más a tűréshatár, ott a 0,015 mm elvárható a nem precíziósaktól is ...
wkbgzy80t
El szeretnék távolíttatni némi anyagot egy nagy csőről, ide tettem a részleteket:
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1317627920" TARGET=_fnew>topic
Üdv, NG
yuagaci9g
ˆ Laslie, itt a kihivas, szerintem remek iskolapelda lehetne!
nem kispalyas melo`.
mxjj54gxi
Ez az első feladat, mikor ellenőrzöd a tolómérődet, hogy ugyanakkora méreten ugyanazt mutatja-e furatban és külsőn.
Más pofákkal mérsz bent, mint kint, és ha kint pontos, akkor valszeg a furatpofák kopottak, vagy túlköszörültek gyárilag, mint az én egyik noname digitemen.
Vedd le a tolókarészt, és egy köszörűssel vetesd le a különbséget a külső mérőpofából (a hosszúból).
Vagy írd fel rá egy filctollal, hogy mindig leszámold a mért értékből.
Kaliberrel kéne megmérni, hogy a pontos eltérést tudd.
nvnshmpmn
Arra gondolok, belemérek egy furatba, célszerűen mondjuk egy új csapágy belső futógyűrűjébe. Rögzítem a csúszkát, majd leolvasom a mért értéket. Aztán mikrométerrel megmérem a pofák távolságát. A kettő különbsége adná az eltérést, amit felírnék magamnak. Mivel fogasléces mechanikája van, így a méréstartományon belül ezt megismételném 3-4 átmérőnél is, aztán ezeket összevethetném, hogy vajon egyforma-e az eltérés, nem a mechanikából adódik a pontatlansága?
Azt se lehet kizárni, hogy gyárilag hibás, pont ezért is adták el ilyen újszerű állapotban.
Technikailag nem látok benne megoldhatatlan dolgot, de sajnos nem az én mérettartományomba esik.
Maximum 89-es átmérő fér be a bábomba. Teret engednék a nálamnál nagyobb géppel rendelkezőknek.
mxjj54gxi
Nem szokott a mechanikából adódni.
AMikor csapágyat akarsz illeszteni, akkor előbb megméred a csapágyat a hosszú pofákkal, ugye?
25mm mondjuk.
Aztán elkezded a furatot megmunkálni, és a rövid ppofákkal ugyanazt a 25 mm-t akarod elérni.
Tehát a fogasléc, fogaskerék, minden ugyanabban a tartományban maradt, csak a pofa cserélődőtt.
Fogj egy 25-50 mm-es mikrométerhez tartozó 25mm-es etalonrudat, fogd be a hosszú pofákba, tartsd ott, és mérjél rá a mikrométerrel a rövid pofákra.
Ott lesz az eltérés.
9n7m49ea4
Megmondanad hol lehet kapni azt a hantololapkat amirol a kepet keszitetted? es menniert?
