Rinaldo
Ezeket az olaj típusokat én is felírtam magamnak, nekem EMU 250-em van de még nem cseréltem benne olajat. A további kérdésedre Atti19 megadta a választ, én is így fogok eljárni.
s2k5ycubj
Ha lóg a csapágy nem mindig kell cserélni,van megoldás rá pl.ez
[#wow1][#wow1][#wow1]
r2u4n063m
Köszönöm a hasznos tanácsokat! Ezek alapján fogok nekiállni. Valószínűleg egy nálam jártasabb ismerőssel, aki tapasztaltabb e téren.
Mellesleg mennyi olaj kell ezekbe a gépekbe? A gépkönyvben nem igazán találtam rá adatot - már csak a vásárlás végett.
#Rinaldo
Néztem egy Emu250-et én is, csak azt kb kivégezték, ami a helyszínen derült ki a telefonon jó állapotúnak elmondott gépről. Mindene kopott, a tokmány alatt a szán kivágva a nagyobb elforgó átmérő végett, de flex-szel, és egyéb nyalánkságok.
#Áts László
A linket mentettem, hasznos oldalnak néz ki.
s2k5ycubj
Kereset valaki forgócsúcsot,tudom te is csuhás mester,ezért neked is ajánlom.http://www.expressz.hu/gep-szerszam/femipari/hirdetes-31198855/" TARGET=_fnew>forgócsúcsok
wrfwxv4t9
Igen, én keresek! Egy a bánatom: MK-1-es kellene kisesztergámhoz.
Robika37
[#wave]Lovas Gyula [#help][#help]
#21180
nvnshmpmn
A főorsó házba egy ötliterest vettem, ennyivel úgy félig-háromnegyedig volt kb a hátsó szintjelzőn nézve, illetve egy drótot beledugva néztem meg. Az a műanyag szintjelző már nem átlátszó, így csak egy drótot beledugva tudok szintet nézni.
A nortonba 1,5 kg ment, a váltóba szintén. Itt is kb. a szintjelző feléig ér fel az olaj ezzel a mennyiséggel. A lakatszekrénybe meg annyit kell önteni időnként, hogy felérjen a beöntőnyílásig, aztán szépen lassan odacsordogál a megfelelő helyekre vékony csöveken.
Tanácsos a szimmeringeket mindenhol kicserélni, mert nagyon tud folyni.
r2u4n063m
Igen, azt észre vettem, hogy tud folyni itt-ott. Szerencsére ezen a gépen még látszik az olajszint.
Korábban fel lett újítva a gép teljesen - már ha hiszünk az eladónak, de olyan embernek tűnt, akinek lehet. A szánon, prizmán látszik a hántolás.
Minden esetre amit csak tudok megnézek szépen sorjában, mielőtt csinálnék vele bármit munka téren. Mióta hozzám került, még egyszer sem indítottam be, pedig kísértés azért van :)
Egyenlőre annyi hibát találtam, hogy az egyik ékszíj el van fordulva.
Egy olyan bagatell kérdést engedj meg, hogy a nortonszekrényt, illetve a lakatszekrényt hogyan kell szétszedni. Gondolok itt arra, hogy az egyes váltókarok miképpen vannak rögzítve, jönnek-e a lecsavarozás után az adott elemmel, vagy el kell távolítani őket?
nvnshmpmn
A kapcsolókarokból ki kell ütni a kúpos stifteket. Akkor lejönnek a karok. az enyémen a számtárcsát is fel kellett újítani, mert nem látszottak már a számok, így annak a forgatógombját is levettem. Úgy emlékszem, a forgatógomb kontraanyáját, azt a recézettet feltétlen le kell venni, mert úgy lehet lehúzni az egészet a tengelyéről. Ott is van egy stift, amit ki kell ütni.Aztán már csak a csavarokat kell körben kihajtani és lejön az első része. Ha norton fokozat kiválasztó forgatógombot szétszeded a szimmering csere miatt, akkor előbb érdemes az 1-es állásba tekerni, majd a belső oldaláról egy fotót csinálni emlékeztetőnek, mert ha nem megfelelő helyzetben rakod össze, akkor nem lehet az utolsó fokozatot kapcsolni.
Így ez az egész kissé bonyolultnak tűnik, de majd menet közben meglátod, mire gondolok.
A lakatszekrényt teljesen nem szedtem szét, csak a szánt vettem le róla. Lényegében az enyémen négy csavar fogja a szánhoz, de a Te gépeden lehet, hogy kicsit más, attól függ, milyen verzió. Az enyémen az E3N-hez hasonló.
A kézikeréknek a tengelye eléggé lóg az enyémen, gondolom, hogy kéne bele gyártani egy új perselyt.
Remélem, hasznos voltam, nem vezetlek félre valamivel.
http://kepfeltoltes.hu/view/111024/K_p_820_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/111024/K_p_820_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
r2u4n063m
Hasznos volt mindenképpen, pontosan ilyesmi intelmekre gondoltam, mint a fokozat kiválasztó állása. Fotózni szerencsére mindent szoktam, részint mert érdekes visszanézni, valamint nagy segítség tud lenni összerakásnál.
Küldtem néhány képet
Rinaldo
Nekem a lakatszekrényt kellett felújítani az EMU 250-en, (perselyek, tengelyvégek)valamint annak a korrektebb belső kenését kellene megoldani.
Hol van mostanában Laslie?? [#nemtudom]
Én is hiányolom... :/
Meg a Turning.fw.hu frissülését is.
Ez engem is érdekel................[#wilting][#wilting][#wilting][#wilting]
