mxjj54gxi
modulmenetből 1,75 a max gyári.
Az 5,5mm körül van.Innentől a hat csak 10% plusz!
Kicsi fogásokkal biztos nem terheled túl végzetesen
xg2w6ib9x
Üdv !
Érdeklődnék, hogy a tapasztaltabb fórumtársak közül ismeri-e valaki az Erba (osztrák)cég gyártmányait. Konkrétan egy MK-2 forgócsúcsot szeretnék venni, találtam is egyet a neten, egy Erba gyártmányút. Gyanúsan olcsó ezért lenne jó egy-két vélemény (ha van)
 http://www.szerszamkereskedes.hu/product/1346/" TARGET=_fnew>Erba MK2 forgócsúcs
9pk59nuy
Hacsak nincs valami különleges elvárásod, akkor nyugodtan vedd meg. Ha megerölteted, akkor teszel bele másik csapágyat oszt jólvan.
s2k5ycubj
Feladtad a régi forgócsúcsot?
xg2w6ib9x
Helló László![#wave]
Nem adtam fel, a múltkor megcsináltam az MK4-est, most javítok egy MK3-ast viszont a kis gépemhez kellene egy MK2-es. Legutóbbi munkámnál megelégeltem, hogy a cuccaim hadrafoghatósága elég bizonytalan és most nekiállok valami rend félét összeütni, hogy ne akkor derüljenek ki a hiányosságok, amikor megint valami élesbe megy és még sürgős is.
s2k5ycubj
Teljesen igazad van![#eljen][#eljen][#eljen]
xg2w6ib9x
Amit most csinálok MK3-as forgócsúcsot, annak a talp csapágyán (axiális csapágy) látszik igazán az amiről beszéltél. Olyan pikkelyes, hogy ihaj.
Ahogy  © rferi is írta, óvatosan kis fogásokkal, oldalfogást is alkalmazva meg lehet csinálni.
Én is csináltam már az E1-el (szintén 3mm emelk. vez. orsó) 12mm-es emelkedésű 3bek Tr menetet.
Ha fenekes vagy lépcsős furatba kell a menet, akkor egy 'ütközés' nem csak a szerszámra, hanem a gépre nézve is végzetes lehet. (!)
Köszönöm a válaszokat. Szerencsére sima átmenő furatba kell a menet. Leginkább az indulási lökéstől féltem a bakelitből készült cserekerék fogait.
nvnshmpmn
Nem esküszöm meg rá, hogy pontosan ilyen, de megtévesztésig hasonló forgócsúcsot vettem én is. Újat. Árban is hasonló volt. A kúp elég puha anyagból van. Alig használtam még, de máér szabályozni kellene, mert teljesen recés lett. Zúg benne a csapágyazás. Egyszóval nem egy nagy minőség, igazi hobbi kategória, annak is az alsó fele.
xg2w6ib9x
Köszi Atti !
Az még talán nem lenne probléma, hogy a kúp anyaga nem túl kemény mert főleg aluhoz, meg danamidhoz használnám, de a gagyi csapágy az viszont baj. Annyira nem is meglepő, hiszen a következő ár lépcső amit találtam a neten a duplája volt ennek. Egy MK2-es Narex a Fairtool-nál 14 +áfa körül van.
s2k5ycubj
Az optimumnál(optiweb.hu) 15190ft áfával,én onnan vettem ugyanezt az esztergával együtt és azóta még csak használni kellet.
s2k5ycubj
Ez 2007-ben volt,de az ár mostani. Akkor még nem volt 7000 ft....[#csodalk][#csodalk][#csodalk]
xg2w6ib9x
Köszi az infókat ![#wave]
HJózsi
Nincs valakinek véletlenül HUNOR 731 leírása?  Be kellene izzítani egy MINITURN esztergát ...
