s2k5ycubj
Írjál is bátran,majd válaszolunk és segítünk. Ha még nincs szerezz minnél hamarabb esztergát és marógépet magadnak. Akkor tanulsz igazán,ha a sajátodon csinálod.
s2k5ycubj
Az ideális vágási sebesség és fogásmélység,ill az,hogy simító-e főleg a lapkán múlik. A gyártók különböző sebességeket adnak meg a saját lapkáikra és általában a minimális fogásmélységet a lapka elején lévő rádiusz határozza meg. Általában 0,5 mm a minimális fogásmélység és 150m/s a vágósebesség általános vasban. És általában meg van határozva a minimális előtolás is,legtöbbszőr 0,1mm/fordulat.
Virbo
Urak!
Vastelep ügyében esetleges segítség.
Ma vidéki melóm volt, és találtam egy nagyon fasza kis telepet. Mindenük van (3 anyagból 3 :) ), van "hulladékos" kupac több is. pl alu vastaglemezdarabok, mindenféle combos alu nyesedék, illetve "fémhulladék" is. A műhelyben le is vágnak, volt ott szerszámacéltól kezdve, olyan 100x100-as alurúdon keresztül, vörösréz, sárgaréz, bronz, és mindeféle acél. Változatos formában, és méretben.
A szaki rendes volt, nem küldött el a fenébe, amikor a C45-ös hatszöganyagot eldaraboltattam vele. Miután kiszámolta az árát... :)
Egy hátránya van, hogy Röszkén van...
Felszabadulás u. 192. (+3662-272-129). Egy családi ház mögött bújik meg, eléggé figyelni kell a kapualjat, ahol vaslemezt lát az ember, ott kell besurrogni.
A másik, ahonnan ők is rendelnek: http://www.boehler.hu/hungarian/658.php" TARGET=_fnew>Böehler.
Állítólag kisembert is kiszolgálnak...
A lapkát tedd le a kockás füzet lapra úgy jobban látszanak a méretek.
Az SDJCR önmagában nem elegendő a méret meghatározásához. A számadatok is kellenek.
Amúgy méretező lapka.
Szedlay Pál
A linkelt cég nagyon minőségi termékeket forgalmaz, de nem az olcsóságáról híres.
http://kepfeltoltes.hu/120220/20120220309_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120220/l_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Amit a második képen bejelöltem élszakaszt, ott már nincs meg az a keskeny forgácstörő. Jól gondolom, hogy ebbe a mélységbe már nem dolgozhat a kés? (ahol már az az él dolgozna)
Jól gondolod. Az ilyen kiképzés biztos jele annak, hogy méretezésre használatos.
Feltéve, ha nincs ennyire elgyepálva a lapka csúcsa. :)
Naja ez már kapott az élettől :) Kösz a választ
Ja, használd itt a szövegmező alatt a [kép] funkciót a beillesztéshez, akkor kirakja a képernyőre, vagy ha azt nem akarod akkor az [url] funkciót, akkor klikkelhető lesz a kép.
http://kepfeltoltes.hu/120220/l_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Esztergámra szeretnék készíteni egy vésőfejet (E320)
Van valakinek valami ötlete ,hogyan lehetne kivitelezni.
Hogyan lehetne megoldani a tokmányrögzítést.
Mindenképp a késtartó helyére lenne felszerelve,egy külön motor hajtaná.
Max 120mm hosszú 14 mm széles ékpályát szeretnék készíteni vele.
Van egy 20 as rexroth sínem 2db kocsival ezzel szeretném megvalósítani az egyenesvonalú mozgást.
Vagy vessem el az egészet mert kinyirja a csapágyazást
e7c897sd8
Ötletcsinálónak:
http://www.youtube.com/watch?v=afcqb0KRCcI" TARGET=_fnew>Gyári vésőfej
http://www.youtube.com/watch?v=_lJMuneZCik&feature=related" TARGET=_fnew>KOLA cnc-s megoldása
RogerCo
Ma készhez kaptam, a kivágott tárcsáimat:) Egyrészt meseszépek, másrészt össze is állítottam, a forgácsoláshoz az elkészült gyűrűvel, és szépen fut a befogva a tokmányban, egyenlőre még csak szemre. Ugyhogy látok rá esélyt, ha kiórázom, hogy a kúpot bele esztergálom, és még akár jó is lehet, a többit azután, hogy fent van a főorsó végén.. átmérőre leszed, leoldalaz, elkészíteni a tokmány illesztő peremét, bejelölni, kifúrni a rögzítőcsavarok helyét.
s2k5ycubj
Asszem a szöveg lemaradt,pedig szóból ért az ember! Mit takar a bejelölés?
