3rymb5s35
Ezzel nem értek egyet...
A srác tanuló és kérdezni jött ide, neki ezt adta le a tanár. Most tényleg erre azt mondod neki, hogy színvonaltalan, ne is foglalkozzunk vele??
 Ha valamit ez lejárat, akkor az a tanár vagy az intézmény...
RogerCo
:) Ez NEM jó az enyémre, mert nem menetes a főorsó végem.. Mindamellett néztem ezt a lehetőséget is, de csak kicsi 125-ös körüli tokménytárcsák voltak fenn :)
ROger
A kis tokmánytárcsára felhegesztesz egy gyűrűt majd a helyén készre munkálod.
s2k5ycubj
Mindenképpen lényeges,ahogy írod is a legutolsó művelet már a helyén készremunkálni a tárcsát,átmérő és felvekvő egyaránt. Különben soha nem lesz pontos,mindig ütni fog! ha ez megvan ráérsz kifúrni a lukakat ha nem jó helyre kerültek. A tokmányillesztésre nagyon figyelj,mert ha csak 5 századdal nagyobb az átmérő már mindig ütni fog!
5z7aew5x
Nekem "Öreg Drehás" tanácsolta, hogy az M1-es tokmány rögzítéshez, hogy ha több tokmányt is használok, hogy kb. 5 századdal vegyem kisebbre az illesztő vállat, mert nagyon sok tokmánynak pontatlan az illesztése, és így legalább be lehet órázni tokmányt. A bronzkalapács segít a jusztírozásban.
s2k5ycubj
Egész addig igaz,míg nem oldalazol mondjuk egy fűrészelt vagy nem egyenes anyagot! Ha elég nagy erő éri,simán elmozdul és csak néz az ember,hogy miért lett pontatlan a beállított tokmány! Nézd meg Laslie mester tokmányszabályzási kisokosát a turningon és ha kell fel kell esztergálni a tokmányt is. Ha ez mind megvan és jól megcsináltad sokáig pontos és jól használható géped lesz,mármint a tokmány része.
5z7aew5x
Szerencsére még nem volt szükségem erre a módszerre. Két tokmányom van és szépen fut mind a kettő, tekintettel arra, hogy 4 éves a gép és nem volt széthajtva. A Laslie mester tokmányszabályzási kisokosát szívesen megnézném, ha kaphatnék hozzá linket.
Szerintem még azt sem.
Az egy dolog hogy mit ad le a tanár, más kérdés hogy ez hogy jön le a tanulónak :D
Egyébként egyetértek. Úgy tanul a srác ha kérdez, senki nem tokmánykulccsal a kezében született, nincs ebbe semmi színvonaltalan.
s2k5ycubj
http://turning.x3.hu/s001.html valahol van még szó a hátsó illesztő felület szabályzásáról is,de azt most nem találom.
Kitartanék a véleményem mellett. Ha egy esztergakés feje az egyik nézetem majdnem kétszer akkora mint a másikon, és az érdemi válasz helyett leginkább a rajz értelmezésével küszködnek a válaszolók akkor az színvonaltalan.
5z7aew5x
Konkrétan az a baj hogy az elméleti tanár meg a gyakorlati oktató 2külön személy!!
Ma reggel beszélgettem a gyakorlati oktatóval azt mondta hogy ő is kíváncsi a válaszra mert erre nem lehet értelmes módon válaszolni :D :D
/Tegyük hozzá hogy az elméleti tanár már nyugdíjas kb./
Rajz pedig nekem a fönti képen a felül nézet van alatta pedig az oldal nézet!
De ezt sem írtuk le a rajz mellé....
Hát köszönök minden segítséget 1-2dolgot leírtam meg gondolkoztam rajta kíváncsi leszek hogy mi lesz a megoldás!!Meg hogy az ötletek közül valamelyikre gondolt-e
(Meg kb. a 20gyerekből 2en vagyunk akik próbáltunk utána járni :D szóval nem csak az oktatással meg a sulival van baj)
Hát elnézést hogy nem tudtam mestermű rajzot készíteni a késről!!(valószínű volt akinek már kezdő tanuló ként is ment ezek szerint)
Az pedig hogy romboltam a fórum színvonalát nem hiszem!!Inkább szerintem jó dolog hogy tanuló ként érdekel meg kíváncsi vagyok én is hogy ez mért lehet!!
Köszönöm mindenkinek aki segített!!!! :)
Pénteken lesz a tanárral órám!Megírom azért hogy ő mire gondolt!!
Köszönöm szépen még egyszer a segítséget!! :)
