nvnshmpmn
Értem már a lényegét. Tudod, ha az ember nem gondol így jobban bele, akkor elsőre az lenne az ésszerű, hogy mikor már csak kevés anyagot kell leválasztani, akkor már csak kis fogásokkal...
Különben ezt, hogy ha csak keveset veszek rá, akkor gyakorlatilag semennyit se visz, ezt pontosan megfigyeltem én is. Csodálkoztam is rajta akkor.
nvnshmpmn
Különben már próbálgatom a dolgot, mert már nem vaktában ugrok neki, hanem gyorsan kiszámolom előre, hogy mekkora fogásokkal lehetne kb. egyformára elosztani a felesleges anyagmennyiség levételét. Csak aztán a végére általában marad még egy kevés pluszban, az a baj.[#lookaround]
Nem kell századra kiszámolni az utolsó két fogást.
Ha az egyik 1mm, a másik meg 1,1mm , az még nem a világ vége.
http://imageupload.org/getlinks.php?s=afaf89ec3ec2bad5ef53266ff697e717" border=0>
Sziasztok.
Talán tud valaki nekem segiteni, milyen gyártmány , esetleg milyen tipus lehet ez a kismozdony?
Az ajtó mögött egy skoda Tudor váltó van.
500mm -es a csúcstáv.
Köszönöm . Serfőző György Miskolc.
Sziasztok, elnézést, a kép itt van:
http://imageupload.org/getfile.php?id=187895&a=e26f025fe59bea63380ff5e9413e6d28&t=4f48bbf3&o=AF8BAED665E963E52FE0FF987AF2DE363E8E419C556F6C54BFDC539134CAC2A9FCB297B3D679&n=K%C3%A9p0669.jpg&i=1" border=0>
iy567t72g
Szia! Sajnos kép most sincs. :-(
iy567t72g
Próbáld ide feltölteni és azt belinkelni.
http://kepfeltoltes.hu/
zoli0302
Üdv Urak !
250-350mm es csúcstávú olcsó esztergát keresek, lehetőleg kínait. Nem gond ha alig jó valamire, lényeges a külalak :)
Itt?
http://imgfrm.index.hu/imgfrm/0/7/8/8/THM_0009830788.jpg" border=0>
Szia. Ügyes. Nekem nem sikerült.
Szóval erről van szó.
s2k5ycubj
Lényeges a legtöbb cserélhető lapkának megvan adva a minimális és persze a maximális fogásmélység,ezt illik komolyan venni! És akkor szép lesz a felület a c45-ben is,általában a hegyén lévő rádiusz a minimum.
jsugc4fsx
üdv urak !azt szeretném kérdezni ,hogy BÖHLERIT 16ER1.25 iso  x 0.8 z0.9 sb10 lapka mihez és mire való és 10db mennyit ér kb.
Vetesi75
Jobbos külső menetlapka 1,25mm-es emelkedéshez.
Az "x" és "y" azok korrekciós értékek.
Az SB10 anyagminőséget fejből nem tudom...  :(
Vaterán kb. 3-4 ezerért megy (nem megy) doboza.
Vetesi75
Megnéztem, ca. másfél éve 2ezerért vettem ugyan ilyet originál dobozzal.
