Hali Atti 19!
Köszönöm a képeket! ne heragudj lehet hogy rosszul írtam le de a másik kar kellet volna, de már meg csináltam Frankó lett.
de ha esetleg le tudnád a másikat is fényképezni azért hálás lennék és még egyszer ne haragudj
Robika37
Szerintem pont ott van a lényeg amit írsz.
A siklócsapágynál egy rendkívül vékony olajfilmen csúszik/forog a csapágyazott tengely ide a "vastag olaj" nem megy bele ezáltal nem ken ha növeled a hézagot akkor beremeg méretet szór stb.ott pedig az orsóolaj nem marad ott kifolyik ezért nem ken.
Tényleg 20fokon kellene dolgozni a gépnek is a mérőeszközöknek is ott lenne ideális..(nálam is hideg van mivel meló után hobbyzok :-(( )
nvnshmpmn
ez a másik kar képe belülről nézve. Ez az előtét kapcsoló, vagy nem is tudom, mi a pontos neve. Ami a táblázaton van A és B fordulatszámok, annak a kiválasztókarja.http://kepfeltoltes.hu/view/120213/K_p_892_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/120213/K_p_892_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A hideg nagy ellensége a szerszámgépeknek valóban!
főleg ha az ember csak délutánonként hobbizik!5 fok szokott lenni mire hazamegyek, de a múlt héten 0 fok volt a menő!
Már egy kisebb erdőt eltüzeltem hogy 20 fok legyen este 8-ra!
Melegíteni kell a gépet! van egy kódom bemelegítésre M47-el a végén, hogy ismételje míg meg nem szakítom, egy 100-s kört írogat a szán folyamatosan 300rpm főorsó fordulat mellett, negyedórát szoktam neki adni!
Értem én a siklócsapágy működését(talán) és használom is a TCL46-ot, olyan sűrűsége mint az étolaj. De ez a Spinol5 csak 5 mm2/s ami már majdnem olyan mint a gázolaj(3,5-4 mm2/s).
Egyébként a siklócsapágynál mindig kell hézagnak lennie, ahova az olaj bejutva hidraulikus közegként is működik nem csak kenőanyagként. Ha nagyon híg, akkor dinamikus igénybevételnél mintegy "kifröccsenhet".
Persze tény, hogy a gyártó utasításait a legjobb betartani.
empé13
Uraim!
Itt a két tos gépkönyvéből a "A gép kenése" c. fejezetből az "Orsószekrény kenése" rész.
Az S28 -orosz - °E!!:
http://kepfeltoltes.hu/120213/S28_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Itt az SV18RA - két különböző orosz nyelvűből kivágva-összemontírozva, érdekesség, hogy az eredeti csehszlovák OL-PO mellett még a géphez használható Shell, Mobil és BP olajokat is megadja -egyik °E, másik mm2/s = mm2*s-1:
http://kepfeltoltes.hu/120213/SV18RA-Ken_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
P.
Szedlay Pál
Nem csak a szerszámgépeknél az én hidralikus présgépemnél előírás a min. 10C fok.
Nálam már rég másról szól a dolog minta Te géped kenéséről...:)
Használd csak a gyári előírást ez egyértelmű.
De ha nem értek valamit az roppant bosszant.:(
Van egy ócska hidraulikus élhajlítónk a cégnél,30 éves , a hidegben van! ilyenkor erőre kap és olyan nyomásokat produkál min újkorában :)
Míg be nem melegszik...
Kellene egy olajhűtő, dermesztő! :))
Vetesi75
Kola Mester! A másik fórumon valaki kínál EU175 alkatrészeket. (gépet bontásra) Csak szólok, nehogy lemaradj valamiről...
Szedlay Pál
Csak az enyémbe 43-as viszkozitású olaj kellene most pedig ( bemérettem) 54-es a viszkozitása.
Majd hígítom egy kicsit. Nem tudom mit tettek bele, de 400litert biztos nem fogok lecserélni, inkább várok egy kicsit míg melegebb lesz.[#eplus2]
Virbo
Urak!
Budapesten (lehetőleg a pesti részen)keresnék "normális" vastelepet.
Ahol lehet válogatni (sok fajta alapanyag van)és nem kell megvenni a fél telepet, ha "csak" 10 centit akarok venni...
Csak nem teli lett a hócipőd a " körvasút sorral" .
Csepelen tudok normálisat , egy centit is levágnak bárkinek , csak húzott anyag nincs.
A következő nem drága hely Esztergom , ott van minden viszont.
