Van magyar ISG gyártmányú TPMR 160308 típusú lapkám.A minőségre "R421" van megadva.Tudja valaki ,hogy ez mit takar? Ez a gyár már nem létezik és katalógusuk sincs a neten amiből be lehetne azonosítani. Egy Lamina katalógusban találtam ugyan ilyen lapkát. Ha sikerül megtudnom milyen anyaghoz javasolt ez a lapka az ott található forgácsolási adatok jó eséllyel használhatók ehhez a lapkához is?
s2k5ycubj
Én forrasztott leszurókésből csináltam és az anyag mindkét oldaláról használom ha nagy a falvastagság.Ja és a közepébe csavar és úgy van befogva a tokmányba.Csak sajna hamar törik a kés.
3 foknál nagyobbat ne tegyél, mert nem lesz előtolásod ennél a műveletnél.
200-as korongot, kb 100-as fordulaton ha nincs sugár irányú bevágás és nem túl mélyek a kráterek. 0,1 előtolás.
Ha mélyen bevágott akkor 40-50-es fordulat, 0,05 előtolás.
Élezés nélkül , több darabot is el kell bírnia.
Ha beedződött akkor 15-ös fordulat 0,05 előtolás.
Bő hűtéssel. Nem baj ha fémszalag szerűen jön le a forgács.
Nagy gépen előretolt élűvel csináld, akár 20mm fogásmélységgel, ha szükséges.
Persze ez is megint olyan, hogy lehet ránéznék és más adatokat mondanék.
Ha jól emlékszem és ez egy bevonatos lapka akkor acélhoz és öntvényhez való. Pörgős rideg lapka. Méretezéshez való.
Ha kép is lenne akkor biztosabb lennék a mondókámban.
Van még lehetőség! az oxigénnel vágott vastagabb kazánlemezeknél! ha egy kieső kör alakú hulladék anyagból akarunk valamit esztergálni, akkor benne van az a 30-40mm hosszú rávezető rész ami az átfújáshoz kell! ha nem edzhető az anyag akkor vágókoronggal ki kell tisztítani és beheggeszteni, flexel kijavítani és mehet az esztergába. ha edzhető akkor - kakukk!:)))
Bár volt rá eset hogy piros késsel túljutottam rajta!
Robika37
Kiváló a memóriád mesterem  http://www.boehlerit.at/uploads/media/Rohrbearbeitung_DE_02.pdf" TARGET=_fnew>P15-K15 29.old.
apró adalék a témához az ISG Böhlerit lapkák nem nagyon tudták az eredeti licences paramétereket.
Egy-két spiller tudta melyik adagszám amelyik működik végigtúrták érte a szerszámraktárat. Volt a lapkák közt olyan sz@r is amelyiknek egy élével egy munkadarabot lehetett méretre esztergálni
Jajj, de fasza kis katalógus.
Köszi.
A katalógus szerint akkor ez marólapka, és ahogy elnézem szinte az összes amit gyártanak csak acélhoz való marólapka. A Böhlerit valóban nem készítene mást?
A táblázat négy oldala milyen értékeket mutat?
Trapézmenethez kellene anyát gyártani olyan anyagból, amely hegeszthető és anyának is használható egyben. Az orsó anyaga S355, az orsóval kifejtett erő 55 kN (statikus). Acél-acél páros jönne szóba, korábban GG anyagból készült az anya, melyet gyönyör volt felhegeszteni a szerkezetre...
Esetleg ötlete valakinek?
(A bronzanya + persely kombó is játszik, de egy alkatrészzel kevesebbet kellene használni, éppen ezért kellene egy db alkatrésznek lennie...)
e7c897sd8
Készen is kapsz peremeset. Mivel nem írtad mekkora kell, ezért csak az elvet figyeld:
http://www.powerbelt.hu/?Prod=TR-ANYA-FTN-FXN" TARGET=_fnew>peremes trapézmenetes anya
Megint visszaesik a GDP (DzsiDipi) [#nyes]
A drehások óvatosabbak és vele együtt lassabbak lesznek.
Hol látod, hogy ez maró lapka ?
Alapból drehás lapkának kell lennie a TPMR-nek.
