Hát eléggé szenved a forrasztott lapkás késsel.
Illetve viszi, de a pontosság rovására megy.
De kaptam kollégámtól, egy törött CBN szerszámot, abból köszörülök egy kést. Megpróbálom azzal.
Meg csináltam hozzá emulziós kenést, hihetetlen hogy mennyivel könnyebb így keményebb anyagokat is forgácsolni, de röhögni fogtok mit használok emulziónak:
2rész víz, 1 rész váltó olaj és egy kevés univerzális (PUR) mosószer emulzió képzőnek :) kicsit habzik, de amúgy kiválóan működik :)
Szia Elektron!
Megvan az anyag átm 130,melegen hengerelt bilivas!
A hossza nem 20, hanem 26 lett!van lehetőség gyakorolni, míg el nem fogy!:)))
Mostmár csak a kódot kell megalkotni!
A korong rádiuszos résszel ellenkező oldalába kell-e valamilyen menet a felfogatáshoz? Mert azt kell először elkészíteni! a rádiusz az utolsó fogás!
Milyen menetre gondolsz, a középpontjába ?
A középpontjába, de nem átmenő furatként, lehetne egy 15mm mélyen egy 6-os menetes zsákfurat a sima oldala felől, tehát nem a domború oldalra, úgy hozzá tusom rögzíteni majd egy valamihez. Az nem baj, ha 26mm vastag még jobb is.
3k74cecek
Nekem 2 évi használat után, még szinte nyomát se látni, hogy használt a korong.
A skicc! ez egy táblázat jellegű varázsló lenne !
Kérdés hogy meg lehet-e csinálni hogy lépésenként adjuk meg a paramétereket a fúráshoz?
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/B%c9NI/F%far%f3ciklus%20Kola.jpg" border=0>
Béni
Értem.
A Heidenhain újabb vezérlőinél van lehetőség ilyen rendszerű táblázat létrehozására és használatára, akár így is.
Első ránézésre nem mondok nemet. Sőt, igent mondok. [#circling]
Csak egy kicsikét várni kell rá. (Ezt már inkább Delphi-ben csinálom majd.)
Én ezt nem tudtam! ha bonyolult ne kinlódj vele!
Le tudom írni ha nagyon kell G0 , G1 , G90 , G91 kódokkal!
A mélység oszlop negatív előjellel kell hogy legyen! bocsi!!!
279nwbpsa
Én is piacon vettem,de oktalanul nem akartam tönkretenni.Holnap,ha egyéb teendőim engedik,akkor kipróbálom.Ha nálad működik a köszörülés,akkor nálam is mennie kell. :)
279nwbpsa
Vídiás marót,esztergakést szoktam rajta köszörülni.Az természetesen nem hagyott rajta látható nyomot a kb. egy évi használat során.
Nem akarok nagyon beleszolni, de távcsőtükör csiszoláshoz, nem homogén anyagra lenne szükség?
Én inkább ragasztással rögzíteném.
Optikai felületet kell előállítani, tehát nem csak mikronos pontosságra van szükség. Igaz hogy a hibák átlagolódnak, de még üveg szerszám esetén is figyelni kell a feszültség mentes és egyenletes befogásra. Különösen igaz ez, ha kevésbé merev acél szerszámot használsz.
A kalibrációnál pl. van olyan hibajelenség hogy háromszög alakú optikai torzulás, amit a túl szorosra állított befogó csavarok okoznak az optikai képen egy 20mm-es üveg esetén.
Persze én nem ismerem az új technológiákat, ezért elnézést ha jól bevált módszereket alkalmazol csak, de a régi üveg szerszámos csiszolásnál nagyon figyelni kellet az ilyenekre.
Béni
Kicsit átgondoltam. Egyszerűsítve a dolog könnyedén megoldható egy nem túl bonyolult wizard-al. Hány sor legyen maximum?
Ez polírozáshoz kell, erre megy még a szurok, csak a kicsiszolt tükörrel azonos homorulata van, hogy a szurokréteg is egyenletes legyen, vagy jó akár ellendarabnak is durvázáshoz a mélységet kicsiszolni pl egy ilyen szerszám. Nem kell neked az az üveg ugye . :)
Sziasztok.
Én még új vagyok itt a fórumon, és remélem ez az a hely, ahol a kezdők is kérdezhetnek. Bevallom őszintén, nem olvastam végig az összes topic többezer oldalát, szóval már lehet hogy létezik válasz a kérdésemre, ami a következő:
Egy ideje azon gondolkozom, hogy belépek a céh-be, és veszek egy kis műszerész esztergát. Max 50-60 kg-ig, és max 200ezer forintig. De nagyon nehéz választani a sok kínai közül. Hát Európában már nem gyártanak semmit ami vasból van, csak a cimkéket ragasztják rá? Nem szeretnék kereplő fogaskerekeket (pláne nem műanyagból), nem szeretnék lötyögő csavarokat, és akadozó csapágyakat, hanem egy precíz kis megbízható gépet szeretnék, ami "egyben van". A kérdésem: Létezik ilyen egyáltalán?
