hyn6ys8wt
Hát én is ettől féle:-) Mert nem vagyok esztergályos, csak ismerkedem a szakmával (elég kevés sikerrel)
Amugy a 0,04mm a tokmánypaláston nem izgat annyira (bár egy zsír új TOS tokmányról van szó)
De a tokmánytól távolabb növekszik az ütés és arra gondolok hogy a főorsó középvonala nem párhuzamos az ággyal...:-( De ez meg hogy lehet?
Nem volt még szétszedve- felujitva, teljesen ujszerű állapotu a gép.
Na mindegy még egyszer szétszedem és átméricskélem a főorsóval kezdve a tokmánytárcsán keresztül...
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ha a főorsótól távolodva növekszik az ütés, az nem a főorsóház hibája.
Mert ha a főorsó állna rosszul, akkor kúposra vinné az anyagot.
Az adódó hibát az okozza, hogy talán görbe az anyag.
Vagy. Amikor húzza meg az ember a tokmányt, érdemes egy picit mozgatni az anyagot közben.
Nem olyan nagy hiba ám az, mint gondolod.
Szerintem, ha szerzel egy kis tapasztalatot, rájössz, semmi nem +-0.
Amint írtam is, ha jó futás a követelmény, nem tokmánnyal fogja meg az ember az anyagot, munkadarabot. Patron, futter, vagy két csúcs között.
Vagy, ha lehet, egy állásból csinálja meg az ember a munkadarabot.
Amit, még meg lehet nézni.
Biztosan jelölve van a tokmányban az első pofa helye. Erre, érdemes figyelni.
Nagyon „szakadt” tokmány az, amelyiket szabályozni kell. Ez, még biztosan nem az.
Ilyen szuper gépet csak használni kell és majd kialakul az majd.
Nem tudom a TOS milyen de ha tippelhetek, az is egy bekezdésű, tehát ott sem lehet felcserélni a pofákat 2mm-nél kisebb excentritás nélkül.
hyn6ys8wt
Így igaz. Nem lehet a pofákat felcserélni...
Látom, hülyeség nélkül nem bírod ki.
A gyengébbek kedvéért.
Sorba rakod a pofákat és kikészíted őket.
Ekkor a tokmányban éppen három üres hely van a pofáknak.
Feltéve, ha a tokmány három pofás.
Na és itt nem mindegy, hogy a SORBA RAKOTT pofák közül az elsőt hová teszed.
Ennek, szerintem kokrét helye van.
Legalább is, nekem két tokmányom van és mindkettőnél jelölve van az első pofa helye.
Utána már adja, hogy sorban hová következik a maradék két pofa.
Ja igen.
Van nulladik dió is.
hyn6ys8wt
Nem tudod másik helyre tenni a pofát mert durván excentrikus lesz...
Az én TOS tokmányaimban meg van számozva a pofák helye.
Nekem, csak olyan neve nincs tokmányok vannak, de bárhová berakhatom az elsőt.
Persze, ha nem a helyén van az első és így a többi sem, akár 1 mm-t is üthet.
A saját helyén fut a legszebben.
Nem arra gondoltam, hogy a pofákat lehet összecserélni.
Csak, hogy hol kezdem őket berakni.
Így könnyű!
Az enyémekben szerintem a rozsdától nem látszanak.
Vagy, mert nem látok túl jól.
Én úgy kísérleteztem ki, hogy hol legyen az első. A sorrend, meg a menetekből látszik.
Excenterhez ez a legjobb![#eplus2][#nyes]
Biztosan jó, mert könnyú reprodukálni akárhány példányban.
Még nem tudom mire tudnám használni.
Pl. szorítani nagy az excentricitás.
Attól, biztosan sokhelyre jó lehet.
Robika37
Az minden tokmánynál és tokmánypofánál megvan.
A tokmánypofáknak van egy sorozatszámuk, ebből látszik, hogy egy garnitúra és meg vannak számozva, hogy helyes pozícióba legyenek betéve. Minden forgácsolási módnak megvan az elméleti pontossági fokozata, gondolom a befogási módoknak is. Általában a  "O"-ás dió meghúzásánál vannak szabályozva a "kemény" pofák
ezért "pontosabb" a befogás ha ott van szorítva a tokmány.
((Kedves vbodi nem neked szánom csak már rányomtam a válaszra bocsi....))
Kedves kollégák akik most tanuljátok és szakértitek ezt szép mesterséget TESSÉK elolvasni a topicot már szinte minden alapkérdés meg lett válaszolva EL kell olvasni , mer különben a kérdez-felelek közt elvész az érdemi info és káosz lesz.
Kötöttebb fórumokon az OFF-olásért akár kitiltás is lehet.......
Szép estét: Robika
3k74cecek
" TESSÉK elolvasni a topicot már szinte minden alapkérdés meg lett válaszolva EL kell olvasni..."
Ez elvileg szép és jó, de mivel nem lehet keresni a topikokban, így elég esélytelen a dolog.
Te végigolvasnál 14ezer bejegyzést mielött kérdeznél valamit ?
Mi az az offolás magyarul!
